18.11.2013, 23:34 #31Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Прошу не пинать за обилие ссылок, но вот эта обзорная может кому то будет полезна http://220voltstab.ru
73! de Alexander (UA3RE)
18.11.2013, 23:36 #32Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
19.11.2013, 03:21 #33High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Релейные или сервоприводные стабилизаторы - хрен редьки не слаще...... Представляете звуки из релейного стабилизатора при телеграфной манипуляции ? А сервачный просто не будет успевать отследить броски напряжения из-за своей инерционности...... При работе SSB сервоприводный будет катать свое колесо в ограниченом секторе обмотки и, в конце-концов, "прокатает" ее до ....... может изоляции...
Так что симисторным стабилизаторам альтернативы нет там, где происходят быстрые изменения напряжения. По поводу стабилизаторв на ЭМУ, так это такой "дифцыт", что не каждая заводская КИЛ их имела....
Их пустили на металл любители меди, а ее там было многоооо!
P.S. По поводу вышеупомянутого стабилизатора..... Коротко. Тот, что я видел, был 5кВт. Весил килограмм под 70. В нем стоял здоровенный транс, похожий на трехфазник, но стаб был однофазный! На шасси был собран
дифусилитель( на выходе две 6С33С) и этот усилитель управлял "управляемым" дросселем, который был намотан на среднем сердечнике. Изменяя направление подмагничевающего тока в дросселе регулировалось выходное напряжение. Как-то так......Последний раз редактировалось RZ7K; 19.11.2013 в 03:37.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
19.11.2013, 04:31 #34High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Имею стабилизатор 10квт с сервоприводом около 10 лет, ничего там при работе с усилителем 1 квт не катает не протирает до изоляции!!!Сейчас в режиме CW включил усилитель на полную мощность 1,8квт,стабилизатор в режиме покоя ничего не "катает" и не ищет,на выходе 225В и стрелка амперметра стабилизатора в такт передачи отклоняется.Так же есть стабилизатор 5квт релейный,в режиме посылок CW реле не клацают.Про SSB "катания колеса" я вообще молчу.Конечно если провода от ввода до стабилизатора и после него толщиной с волос тогда что угодно будет "катать,прокатывать до изоляции, искать, протирать, клацать" и т.д и т.п
Последний раз редактировалось UA0LSG; 19.11.2013 в 04:59.
Александр UA0LSG
14.01.2014, 12:48 #35High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Поделитесь опытом использования стабилизатора с усилителем. На даче вечером напряжение 180-190в, срабатывают защиты в усилителе. Очень интересен опыт практического использования семисторных стабилизаторов. Он по идее должны срабатывать при передаче, на сколько эти срабатывания заметны например для компьютера и самого усилителя, есть скачки напряжения?. У семисторных стабилизаторов в описании обычно точность регулирования 2-4 вольта время реакции 0.1 - 0.05с может есть смысл заглублять, чтобы стабилизатор лишний раз не срабатывал при передаче. Есть еще стабилизаторы с подмагничиванием, с такими кто нибудь имел дело? Знаю радиолюбителя который использует стабилизаторы с acom 2000. Два электромеханических стоят сгоревшие, релейная ресанта трудится нормально больше года, щелкает постоянно и громко. Для компьютеров он вынужден использовать UPS который временами переходит в режим защиты при работе на передачу. Так что вариант семисторного или с подмагничиванием стабилизатора меня очень интересует.
ex. UB4HAP
14.01.2014, 14:12 #36High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Около трех лет использую СН "Ресанта 15000" (ЭМ) однофазный.
Недавно стал сбоить один из встроенных автоматов.
Когда менял автоматы, визуально осмотрел и остальные внутренности, разумеется не обошел вниманием и обмотку тороида, какого-либо
сверх износа поверхности "дорожки" - не обнаружил...
При использовании УМ в ТЛГ режиме (а это 100% работы в эфире), никаких "скачек" токоснимателя не наблюдаю.
Вот когда сосед включает электросварочный аппарат - то да, "скачет" за милую душу,.. а варит он, практически всегда, кроме зимы.
з.ы. Выбирал макс. нагр. мощность СН (15000), по старинке - с запасом
Ясно, что в моих эксплуатационных условиях, полной мощности он никогда не разовьет, так как входные автоматы в 25А.
Но, зато срок службы обмотки, наверное можно считать вечным.73. de UN3GX.
19.01.2014, 07:45 #37High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
В предыдущем посте, 15000 следует читать как 12000.
Опечатка, прошу извинить.73. de UN3GX.
18.05.2016, 21:12 #38High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста схемой стабилизатора ЗОРД АКН-1-600. Буду очень благодарен.
С уважением, Николай.
18.05.2016, 21:26 #39Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Второй год работает "Лидер-10000- W50" Погрешность 4,5%. Пока проблем нет. Заданное напряжение держит в приделах этой нормы. Сейчас собираюсь покупать еше один "Лидер-7500 W-30" на другую фазу.
Кроме бытовой техники подключен усилитель Аком 1010 и самодельный тоже на Гу-74.
Срабатывает ли он во время передачи-не знаю, не обращал внимания, но, в любом случае, скорость переключения у них довольно высокая и эти изменения никак не влияют на параметры техники.
Недостаток один - дороговато.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.05.2016 в 21:54.
UA3AIF
18.05.2016, 23:01 #40Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Добрый вечер, посоветуйте что то из не дорогих, деду в деревне чайку попить, чайник то я ему подарил, да вот говорит свет гаснет, плитка вроде работает, тен тоже.
Спасибо.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
19.05.2016, 00:42 #41Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
19.05.2016, 01:22 #42Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Советский электрочайник. Если еще найдете!
Хоть алюминиевый светло-белый. Хоть такой-же, но под хохлому расписанный.
Кипятит - немного подольше. Но потребляет одномоментно - поменьше. В итоге - заплатит дедушка за электроэнергию одинаково. Но сеть не просядет катастрофически. Проверено.Дмитрий
19.05.2016, 15:02 #43Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
8Спасибо
