Помогите разобраться с этим видом цифровой связи. Трансивер через интерфейс Unicom part two согласовал с компьютером. Программа WSJT-X прошла тест CAT и PTT. Работаю на общий вызов, а мне никто не отвечает. Что я делаю не так?
Для работы в FT8 требуется, чтобы на компьютере было выставлено точное время, при помощи ntpd или иных средств.
Более подробней можно почитать в статье "Знакомство с WSJT-X и цифровой радиосвязью в FT8"
"Цифровая мода FT8 - быстрый старт"
Зря создали тему, темы по данному виду связи есть уже. Скорее всего у вас время не синхронизировано. Поставьте программу для синхронизации времени компьютера, например NetTime. Надеюсь, что станции вы декодируете на прием.
Работайте тлг, как все:)
Не обращайте внимания - бояре шутят. ;-)
Если декод есть - должны отвечать.
Программа WSJT_X и на "доходяге" компе работать будет ,а вот время синхронизировать это обязательно.Установите подобную программу и будет порядок. Время поддерживает очень "четко"
Вложение 272315
Такая тема уже есть, просьба к модераторам совместить.
не согласен.
дал CQ на WARC 30м 100ватт и диполь. 2 QSO в минуту, как в обычном тэсте зовут.
Вложение 272343
а в FT8 звал на 4 элемента 20m полдня ZS0RR и безуспешно :(
все модуляции хороши, не стоит брезговать)
только пожаловался на ZS0RR, прям тут же ответил:)
изба исповедальня а не qrz.ru
Установка происходит "успешно". Но когда запускаешь программу, она не запускается и выходит системное табличка с сообщением " невозможно открыть нажмите Ctrl+C". И далее, повторяется.
Ну, не знаю-может быть у меня на компе что-то не так. Но не работает... А версия 2.1.2 работает нормально...
..сделайте прямой канал между компами с кем нибудь из "знатоков", скажем с помощью программы TeamViewer и помогут, чем просто бла-бла долго-долго
У меня вин 7 всё установилось без проблем в 2.2.2, в WW DIGI 1-2 августа
в индонезийском поработал и кабрилла отписалась правильно.
Так что, это где то глюк в компе! переустановите по новой, но удалите
полностью все подпрограммы они в AppData лежат!
У МЕНЯ 2.1.2 тоже без проблем установилась, но я её
удалил из AppData полностью и установил 2.2.2 - они не могут НАХОДИТСЯ в папке
AppData одновременно ТОЧНО!
Удачи и здоровья!
Проверьте по https://pskreporter.info/pskmap.html что ваш сигнал вообще уходит в эфир. На 10+ Вт вы должны греметь как минимум на всю Европу и увидеть это в первые несколько минут работы. Если это так, значит на ваш общий вызов не отвечают просто потому что это FT8. Здесь тысячи корреспондентов в один момент времени, и для тех кто вас слышит вы не обязательно самый интересный. Возможно вам пытаются ответить дальние корреспонденты, но вы их не принимаете например из-за высокого уровня шума. Попробуйте поработать на поиск. Если же pskreporter дает не такую картину как описано выше, то либо у вас что-то не так с настройками, либо с антенной.Цитата:
Вот. Одна минута на CQ на 10-ке.
Вложение 272594
просто синхранизироваться нужно.
просто сначала почитать инструкцию к программе.
сигнала от R2DTX в фт8 н разу ни кем не замечено.
следовательно:
либо нет синхронизации, либо от компа не идёт нч сигнал на аппарат.
сомневаюсь что всё остальное к аппарату не подключено как то антенна и сетевой кабель)
от куда знаешь?
и установлена программа не факт что запущена:)
Смотреть здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html Вбиваете свой позывной, выбираете диапазон и FT8.
Масштаб карты изменяется поворотом колесика мышки.
Записал видео про свою проблему. Можете подсказать что нужно сделать, чтобы все заработало?
https://www.youtube.com/watch?v=IAAgjVaPje8
Поставить программу для синхронизации времени Network Time или другую программу ,есть проблема синхронизации
В видео Вы не показали а есть ли выход с трансивера а антенну?
Олег на видео не видно что с трансивера есть выход мощности а антенну ,слышно как при тесте PTT трансивер встал на передачу,то есть команда проходит.
Нажмите кнопку TUNE в программе и посмотрите на индикатор выхода ,сколько мощности он излучает в эфир 100 или 0 ватт.
Судя по описанию к трансиверу Вы должны в меню D TYPE установить USER-U (по умолчанию там стоит RTTY режим FSK) ,а в режиме цифры (AFSK) FT-8 .PSK.RTTY кнопкой MODE на панели выбрать модуляцию DATA USB.
Ещё один момент,на видео у вас ползунок в программе справа Pwr переведите в верх на максимум ,как запустите передачу нажмете TUNE можете под убрать уровень до тех пор пока сигнал на выходе не начнет падать.
Я уже не помню как выглядит панель в этом радио было давно ,знакомому помогал как раз цифру и запустить.
Нужен виртуальный аудио кабель-мой поет.
Prilat@Yandex.ru
UR0IG ИВАН
Спасибо откликнувшимся-установил все работает нормально.
До встречи в эфире.
UR0IG Иван.
Здравствуйте дорогие форумчане- цифровики! Хочу поделиться своей проблемой, возникшей на пустом месте: после некоторых неполадок в CAD системе у меня стала частота при передаче или настройке уходить вниз на 500гц-14074 и 14073, 500, грешил на трансивер- ничего в настройках не обнаружил, может это программа меняет частоту или что не так? Программа работает JTDX 156 rc9, спасибо, с уважением- ua9aoh. Трансивер FT- 450.
Если уходит плавно, то ищите в трансивере. Если скачком, то смотрите в программе. Если включена функция Fake It, то тогда все нормально. Если эта функция не включена, то...ищите дальше.Вложение 305087
