Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Like Tree10Спасибо
Тема: FT8
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ... Проверю ,не вопрос.
    Установка происходит "успешно". Но когда запускаешь программу, она не запускается и выходит системное табличка с сообщением " невозможно открыть нажмите Ctrl+C". И далее, повторяется.
    Ну, не знаю-может быть у меня на компе что-то не так. Но не работает... А версия 2.1.2 работает нормально...
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..сделайте прямой канал между компами с кем нибудь из "знатоков", скажем с помощью программы TeamViewer и помогут, чем просто бла-бла долго-долго
  3. #18
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня вин 7 всё установилось без проблем в 2.2.2, в WW DIGI 1-2 августа
    в индонезийском поработал и кабрилла отписалась правильно.
    Так что, это где то глюк в компе! переустановите по новой, но удалите
    полностью все подпрограммы они в AppData лежат!
    У МЕНЯ 2.1.2 тоже без проблем установилась, но я её
    удалил из AppData полностью и установил 2.2.2 - они не могут НАХОДИТСЯ в папке
    AppData одновременно ТОЧНО!
    Удачи и здоровья!
  4. #19
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Работаю на общий вызов, а мне никто не отвечает. Что я делаю не так?
    Проверьте по https://pskreporter.info/pskmap.html что ваш сигнал вообще уходит в эфир. На 10+ Вт вы должны греметь как минимум на всю Европу и увидеть это в первые несколько минут работы. Если это так, значит на ваш общий вызов не отвечают просто потому что это FT8. Здесь тысячи корреспондентов в один момент времени, и для тех кто вас слышит вы не обязательно самый интересный. Возможно вам пытаются ответить дальние корреспонденты, но вы их не принимаете например из-за высокого уровня шума. Попробуйте поработать на поиск. Если же pskreporter дает не такую картину как описано выше, то либо у вас что-то не так с настройками, либо с антенной.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вот. Одна минута на CQ на 10-ке.
  6. #21
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    просто синхранизироваться нужно.
    просто сначала почитать инструкцию к программе.
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Программа синхронизации уже установлена.
    Неплохо бы увидеть скриншот с экрана монитора.
  8. #23
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    у кого?
  9. #24
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    у кого?
    У него.
  10. #25
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    сигнала от R2DTX в фт8 н разу ни кем не замечено.
    следовательно:
    либо нет синхронизации, либо от компа не идёт нч сигнал на аппарат.
    сомневаюсь что всё остальное к аппарату не подключено как то антенна и сетевой кабель)
    У него.
    от куда знаешь?
    и установлена программа не факт что запущена
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    от куда знаешь?
    "А с какой целью интересуетесь?" - (Кот Матроскин).
    Общались в личке.
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    Общались в личке.
    так и в чём проблема была?
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Пока не знаю - идет "борьба".)
  14. #29
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Не знаю. Скачал и установил программу JTDX. Сейчас пытаюсь выйти в эфир с FT8. Был замечен сигнал?
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    Был замечен сигнал?
    Смотреть здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html Вбиваете свой позывной, выбираете диапазон и FT8.
    Масштаб карты изменяется поворотом колесика мышки.
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6004
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 16:26
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. Контестинг в FT8
    от R7CA в разделе Соревнования
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 27.02.2022, 19:05
  4. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  5. Вопрос по FT8
    от R3VS в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 12:21
Метки этой темы
