23.08.2020, 21:09 #16
Установка происходит "успешно". Но когда запускаешь программу, она не запускается и выходит системное табличка с сообщением " невозможно открыть нажмите Ctrl+C". И далее, повторяется.
Ну, не знаю-может быть у меня на компе что-то не так. Но не работает... А версия 2.1.2 работает нормально...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.08.2020, 22:06 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..сделайте прямой канал между компами с кем нибудь из "знатоков", скажем с помощью программы TeamViewer и помогут, чем просто бла-бла долго-долго
73! Евгений
24.08.2020, 07:29 #18High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У меня вин 7 всё установилось без проблем в 2.2.2, в WW DIGI 1-2 августа
в индонезийском поработал и кабрилла отписалась правильно.
Так что, это где то глюк в компе! переустановите по новой, но удалите
полностью все подпрограммы они в AppData лежат!
У МЕНЯ 2.1.2 тоже без проблем установилась, но я её
удалил из AppData полностью и установил 2.2.2 - они не могут НАХОДИТСЯ в папке
AppData одновременно ТОЧНО!
Удачи и здоровья!Последний раз редактировалось RA3E; 24.08.2020 в 07:38.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.08.2020, 12:51 #19Проверьте по https://pskreporter.info/pskmap.html что ваш сигнал вообще уходит в эфир. На 10+ Вт вы должны греметь как минимум на всю Европу и увидеть это в первые несколько минут работы. Если это так, значит на ваш общий вызов не отвечают просто потому что это FT8. Здесь тысячи корреспондентов в один момент времени, и для тех кто вас слышит вы не обязательно самый интересный. Возможно вам пытаются ответить дальние корреспонденты, но вы их не принимаете например из-за высокого уровня шума. Попробуйте поработать на поиск. Если же pskreporter дает не такую картину как описано выше, то либо у вас что-то не так с настройками, либо с антенной.Работаю на общий вызов, а мне никто не отвечает. Что я делаю не так?eax.me
24.08.2020, 13:21 #20
24.08.2020, 13:36 #21Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
просто синхранизироваться нужно.
просто сначала почитать инструкцию к программе.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.08.2020, 13:42 #22
24.08.2020, 13:49 #23
24.08.2020, 13:50 #24
24.08.2020, 13:55 #25Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
сигнала от R2DTX в фт8 н разу ни кем не замечено.
следовательно:
либо нет синхронизации, либо от компа не идёт нч сигнал на аппарат.
сомневаюсь что всё остальное к аппарату не подключено как то антенна и сетевой кабель)
от куда знаешь?
и установлена программа не факт что запущена
24.08.2020, 16:48 #26
24.08.2020, 16:56 #27
24.08.2020, 19:42 #28
28.08.2020, 18:25 #29Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
29.08.2020, 04:16 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Смотреть здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html Вбиваете свой позывной, выбираете диапазон и FT8.
Масштаб карты изменяется поворотом колесика мышки.73. Сергей.
10Спасибо
