02.09.2020, 17:31 #31Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
02.09.2020, 17:50 #32Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Можете подсказать что нужно сделать, чтобы все заработало?
Поставить программу для синхронизации времени Network Time или другую программу ,есть проблема синхронизации
В видео Вы не показали а есть ли выход с трансивера а антенну?Александр .
02.09.2020, 18:30 #33Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
02.09.2020, 19:04 #34
02.09.2020, 19:16 #35Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
02.09.2020, 19:27 #36Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Олег на видео не видно что с трансивера есть выход мощности а антенну ,слышно как при тесте PTT трансивер встал на передачу,то есть команда проходит.
Нажмите кнопку TUNE в программе и посмотрите на индикатор выхода ,сколько мощности он излучает в эфир 100 или 0 ватт.
Судя по описанию к трансиверу Вы должны в меню D TYPE установить USER-U (по умолчанию там стоит RTTY режим FSK) ,а в режиме цифры (AFSK) FT-8 .PSK.RTTY кнопкой MODE на панели выбрать модуляцию DATA USB.Александр .
02.09.2020, 19:36 #37Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
02.09.2020, 20:02 #38Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Ещё один момент,на видео у вас ползунок в программе справа Pwr переведите в верх на максимум ,как запустите передачу нажмете TUNE можете под убрать уровень до тех пор пока сигнал на выходе не начнет падать.
Я уже не помню как выглядит панель в этом радио было давно ,знакомому помогал как раз цифру и запустить.Александр .
02.09.2020, 20:13 #39Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
18.09.2020, 02:12 #40QRP
- 20.11.2010
- Енакиево
- 69
- 17
- 17
Нужен виртуальный аудио кабель-мой поет.
Prilat@Yandex.ru
UR0IG ИВАНUR0IG Иван
18.09.2020, 14:21 #41QRP
- 20.11.2010
- Енакиево
- 69
- 17
- 17
Спасибо откликнувшимся-установил все работает нормально.
До встречи в эфире.
UR0IG Иван.UR0IG Иван
08.05.2021, 05:23 #42Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте дорогие форумчане- цифровики! Хочу поделиться своей проблемой, возникшей на пустом месте: после некоторых неполадок в CAD системе у меня стала частота при передаче или настройке уходить вниз на 500гц-14074 и 14073, 500, грешил на трансивер- ничего в настройках не обнаружил, может это программа меняет частоту или что не так? Программа работает JTDX 156 rc9, спасибо, с уважением- ua9aoh. Трансивер FT- 450.
UA9AOH Виктор
08.05.2021, 05:30 #43
08.05.2021, 05:38 #44Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
10Спасибо
