Записал видео про свою проблему. Можете подсказать что нужно сделать, чтобы все заработало?
https://www.youtube.com/watch?v=IAAgjVaPje8
Поставить программу для синхронизации времени Network Time или другую программу ,есть проблема синхронизации
В видео Вы не показали а есть ли выход с трансивера а антенну?
Олег на видео не видно что с трансивера есть выход мощности а антенну ,слышно как при тесте PTT трансивер встал на передачу,то есть команда проходит.
Нажмите кнопку TUNE в программе и посмотрите на индикатор выхода ,сколько мощности он излучает в эфир 100 или 0 ватт.
Судя по описанию к трансиверу Вы должны в меню D TYPE установить USER-U (по умолчанию там стоит RTTY режим FSK) ,а в режиме цифры (AFSK) FT-8 .PSK.RTTY кнопкой MODE на панели выбрать модуляцию DATA USB.
Ещё один момент,на видео у вас ползунок в программе справа Pwr переведите в верх на максимум ,как запустите передачу нажмете TUNE можете под убрать уровень до тех пор пока сигнал на выходе не начнет падать.
Я уже не помню как выглядит панель в этом радио было давно ,знакомому помогал как раз цифру и запустить.
Нужен виртуальный аудио кабель-мой поет.
Prilat@Yandex.ru
UR0IG ИВАН
Спасибо откликнувшимся-установил все работает нормально.
До встречи в эфире.
UR0IG Иван.
Здравствуйте дорогие форумчане- цифровики! Хочу поделиться своей проблемой, возникшей на пустом месте: после некоторых неполадок в CAD системе у меня стала частота при передаче или настройке уходить вниз на 500гц-14074 и 14073, 500, грешил на трансивер- ничего в настройках не обнаружил, может это программа меняет частоту или что не так? Программа работает JTDX 156 rc9, спасибо, с уважением- ua9aoh. Трансивер FT- 450.
Если уходит плавно, то ищите в трансивере. Если скачком, то смотрите в программе. Если включена функция Fake It, то тогда все нормально. Если эта функция не включена, то...ищите дальше.Вложение 305087
