Показано с 31 по 44 из 44
Тема: FT8
  1. #31
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Смотреть здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html Вбиваете свой позывной, выбираете диапазон и FT8.
    Масштаб карты изменяется поворотом колесика мышки.
    Записал видео про свою проблему. Можете подсказать что нужно сделать, чтобы все заработало?
  2. #32
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Поставить программу для синхронизации времени Network Time или другую программу ,есть проблема синхронизации
    В видео Вы не показали а есть ли выход с трансивера а антенну?
  3. #33
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Выход с трансивера на антенну? Вроде показывал. Разъем UHF Female. Подключена антенна City-Windom CW40100 от фирмы Радиал. Хорошо, программу установлю. Проблема только в отсутствии синхронизации времени?
  4. #34
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    У вас время DT 1,5-2 сек.Это очень много .Должно быть меньше секунды. Синхронизируйте комп.
  5. #35
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Я уже понял. Огромное спасибо!
  6. #36
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Олег на видео не видно что с трансивера есть выход мощности а антенну ,слышно как при тесте PTT трансивер встал на передачу,то есть команда проходит.
    Нажмите кнопку TUNE в программе и посмотрите на индикатор выхода ,сколько мощности он излучает в эфир 100 или 0 ватт.
    Судя по описанию к трансиверу Вы должны в меню D TYPE установить USER-U (по умолчанию там стоит RTTY режим FSK) ,а в режиме цифры (AFSK) FT-8 .PSK.RTTY кнопкой MODE на панели выбрать модуляцию DATA USB.
  7. #37
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Спасибо. Посмотрю в настройках, что там установлено. Для синхронизации времени установил программу Network Time.
  8. #38
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Ещё один момент,на видео у вас ползунок в программе справа Pwr переведите в верх на максимум ,как запустите передачу нажмете TUNE можете под убрать уровень до тех пор пока сигнал на выходе не начнет падать.
    Я уже не помню как выглядит панель в этом радио было давно ,знакомому помогал как раз цифру и запустить.
  9. #39
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Хорошо. Спасибо.
  10. #40
    20.11.2010
    Енакиево
    69
    17
    3
    17
    Нужен виртуальный аудио кабель-мой поет.
    Prilat@Yandex.ru
    UR0IG ИВАН
  11. #41
    20.11.2010
    Енакиево
    69
    17
    3
    17
    Спасибо откликнувшимся-установил все работает нормально.
    До встречи в эфире.
    UR0IG Иван.
  12. #42
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте дорогие форумчане- цифровики! Хочу поделиться своей проблемой, возникшей на пустом месте: после некоторых неполадок в CAD системе у меня стала частота при передаче или настройке уходить вниз на 500гц-14074 и 14073, 500, грешил на трансивер- ничего в настройках не обнаружил, может это программа меняет частоту или что не так? Программа работает JTDX 156 rc9, спасибо, с уважением- ua9aoh. Трансивер FT- 450.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если уходит плавно, то ищите в трансивере. Если скачком, то смотрите в программе. Если включена функция Fake It, то тогда все нормально. Если эта функция не включена, то...ищите дальше.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Спасибо, так и включено, значит все норм.,видать старею...
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 5994
    Последнее сообщение: Вчера, 14:29
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. Контестинг в FT8
    от R7CA в разделе Соревнования
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 27.02.2022, 19:05
  4. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  5. Вопрос по FT8
    от R3VS в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 12:21
Метки этой темы
