Собственно, вот такой вопрос.
Убедился, что на 20...50 вт отвечают все континенты.
А как у вас? Работаете ли киловаттом в FT8 ?
...на балконе(5-й этаж) автомобильная HS1800dx,длина собственно излучателя около 1.5-1,8м, К-3, 90 втт, строится хорошо на 20-17-15м,все континенты, для города не жалуюсь...связи на qrz.com...вот несколько последних...
Прям все так и написали.. :)
Я те немногие связи в ФТ8, которые провел, в основном зовя других, все на 200-300 ватт, т.е. занижал от возможного.
Каюсь. Наверное. Не знаю. Но на всякий случай каюсь :)
Тема не о чем.
Например на 20м моих 3 элементов хватает что бы работать с янками 100ваттами ....но не всегда ,но в большинстве случаев. На 15м 3 эл. примерно так же. А вот на 10м 5 эл.работая с Австралией , даже 200маловато,желательно иметь запас от 200 до 500ватт,сейчас по утрам отлично проходит Австралия ,Новая Зеландия ....ну и так далее.. По сути последнего значения вполне достаточно ,на данный момент с моей антенной на диапазоне 28мГц для обеспечения стабильной связи.
Сегодня работая с Европой на 28мГц вполне ,даже с избытком, хватило 100ватт.Англия,Шотландия,Испания ну и так далее. Но связь с Европой даже упоминать не стоит ,это так...... Период ....непрохождения ,что поделать, ожидаем лучших времен.
Я же говорю тема не о чем!
Надо парням из 9U рассказать ( а то мужики не в курсе :s7: )
практически каждое утро на 21 мГц
Идет Япония Китай Пацифик ну максимум до +00
и поверх всего 9U +15 +18 зовут их ,
стараются парни !! :s8:
Пара скринов для наглядности,28мГц мода FT8.
Сегодня 90ваттами ,даже с избытком ,с Европой ...даже не хочется упоминать ,это так.... А чуть ранее о чем говорил ниже ,но уже 400-500ватт. Физику не обмануть.
Наверно все знают такое "....для целей самообразования, технических исследований и взаимной связи ......"
Что мешает во время связи изменять мощность своего передатчика и узнать тот уровень когда связь возможна или наоборот не возможна с тем или другим континентом и набрать какую то статистику.
Оба на...
Ещë одна тема про так полюбившийся всем ФТ8!
Мой совет, вдувайте всë что у вас есть.
Но важнее слышать.
У нас отлично. Но работая на сто ватт и 4 эл яги на 20м диапазоне Янки не зовут, приходится брать их на поиск.
DXы тем более не позовут.
А раз
то нафига качать больше, вы ведь так же декодируетесь у DXa как и сосед с киловаттом, а на уровни DX не посмотрит. Ответит.
Работаю чаще 100w,иногда до 150-170w,и даже на 5w,в том числе на 160...За ,почти, 2 года - 246 стран,40 зон.
Важна. До сотни ватт при наличии прохождения слышит весь мир на достаточно простые диапазонные антенны. Кто дует больше - тот и на 80-ке с соседом через дорогу поговорить без вяза не включается. Определить таких не сложно - уровень сигнала выше прочих на 15-20 дБ, и в упор не слышит зовущих его стоваттных DX.
В цифре использую менее ста ватт.
WSJT- -никакая это не мода. Это программа, софт.
FT8 - это вид цифровой связи, т.н. MODE.
А на вопрос, поставленный автором темы, отвечу так:
1. "Воевать надо не "числом", а умением" (Суворов).
2. Лучший усилитель - антенна.
P.S. Те, кто яро защищает вариант работы в FT8, с большой мощностью, очень глубоко ошибаются.
Ответ лежит на поверхности. Точнее на картинке монитора. У оператора есть много вариантов выбора, кому ответить, а кому не ответить. даже, если, вы закачаете в антенну запредельную, для вашей аппаратуры, мощность, то это не аргумент для оператора на приемной стороне, чтобы вам ответить первому. Или сто первому. Если QSO с вами, ему не интересна, то все ваши потуги БЕСПОЛЕЗНЫ!
