Собственно, вот такой вопрос.
Убедился, что на 20...50 вт отвечают все континенты.
А как у вас? Работаете ли киловаттом в FT8 ?
...на балконе(5-й этаж) автомобильная HS1800dx,длина собственно излучателя около 1.5-1,8м, К-3, 90 втт, строится хорошо на 20-17-15м,все континенты, для города не жалуюсь...связи на qrz.com...вот несколько последних...
Прям все так и написали.. :)
Я те немногие связи в ФТ8, которые провел, в основном зовя других, все на 200-300 ватт, т.е. занижал от возможного.
Каюсь. Наверное. Не знаю. Но на всякий случай каюсь :)
Тема не о чем.
Например на 20м моих 3 элементов хватает что бы работать с янками 100ваттами ....но не всегда ,но в большинстве случаев. На 15м 3 эл. примерно так же. А вот на 10м 5 эл.работая с Австралией , даже 200маловато,желательно иметь запас от 200 до 500ватт,сейчас по утрам отлично проходит Австралия ,Новая Зеландия ....ну и так далее.. По сути последнего значения вполне достаточно ,на данный момент с моей антенной на диапазоне 28мГц для обеспечения стабильной связи.
Сегодня работая с Европой на 28мГц вполне ,даже с избытком, хватило 100ватт.Англия,Шотландия,Испания ну и так далее. Но связь с Европой даже упоминать не стоит ,это так...... Период ....непрохождения ,что поделать, ожидаем лучших времен.
Я же говорю тема не о чем!
Надо парням из 9U рассказать ( а то мужики не в курсе :s7: )
практически каждое утро на 21 мГц
Идет Япония Китай Пацифик ну максимум до +00
и поверх всего 9U +15 +18 зовут их ,
стараются парни !! :s8:
Пара скринов для наглядности,28мГц мода FT8.
Сегодня 90ваттами ,даже с избытком ,с Европой ...даже не хочется упоминать ,это так.... А чуть ранее о чем говорил ниже ,но уже 400-500ватт. Физику не обмануть.
Наверно все знают такое "....для целей самообразования, технических исследований и взаимной связи ......"
Что мешает во время связи изменять мощность своего передатчика и узнать тот уровень когда связь возможна или наоборот не возможна с тем или другим континентом и набрать какую то статистику.
Оба на...
Ещë одна тема про так полюбившийся всем ФТ8!
Мой совет, вдувайте всë что у вас есть.
Но важнее слышать.
У нас отлично. Но работая на сто ватт и 4 эл яги на 20м диапазоне Янки не зовут, приходится брать их на поиск.
DXы тем более не позовут.
А раз
то нафига качать больше, вы ведь так же декодируетесь у DXa как и сосед с киловаттом, а на уровни DX не посмотрит. Ответит.
Работаю чаще 100w,иногда до 150-170w,и даже на 5w,в том числе на 160...За ,почти, 2 года - 246 стран,40 зон.
Важна. До сотни ватт при наличии прохождения слышит весь мир на достаточно простые диапазонные антенны. Кто дует больше - тот и на 80-ке с соседом через дорогу поговорить без вяза не включается. Определить таких не сложно - уровень сигнала выше прочих на 15-20 дБ, и в упор не слышит зовущих его стоваттных DX.
В цифре использую менее ста ватт.
WSJT- -никакая это не мода. Это программа, софт.
FT8 - это вид цифровой связи, т.н. MODE.
А на вопрос, поставленный автором темы, отвечу так:
1. "Воевать надо не "числом", а умением" (Суворов).
2. Лучший усилитель - антенна.
P.S. Те, кто яро защищает вариант работы в FT8, с большой мощностью, очень глубоко ошибаются.
Ответ лежит на поверхности. Точнее на картинке монитора. У оператора есть много вариантов выбора, кому ответить, а кому не ответить. даже, если, вы закачаете в антенну запредельную, для вашей аппаратуры, мощность, то это не аргумент для оператора на приемной стороне, чтобы вам ответить первому. Или сто первому. Если QSO с вами, ему не интересна, то все ваши потуги БЕСПОЛЕЗНЫ!
Янки на 15/12 на 100-200 ватт не слышат сейчас. Не помогает и моя максимальная мощность. Но надо понимать, что происходит сие после 16 utc, то есть когда солнце уже село. Дают рапорта мне -18 и хуже
Вообще тема применения усилителя в цифре не такая простая на первый взгляд. Именно с технической точки зрения. Я столкнулся однажды с проблемой. Лампа ГУ-84Б. Сгорело антенное реле РЭВ-14. Сгорело потому что РТТ на усилитель приходило с трансивера. В SSB или CW этой проблемы нет. Потому как реле успевает сработать после нажатия педали уж точно без всяких ухищрений, да и при манипуляции с компьютера в программе можно выставить задержку. А вот в FSK и FM пограммная настройка задержки для передачи макроса не поможет. Потому что на выходе трансивера несущая появляется сразу после того как он становится в режим ТХ. Поэтому переделал схему управления РТТ. С педали или СОМ-порта сигнал сначала идет на РА. А после срабатывания РТТ в нем, контактом реле уже команда РТТ идет на трансивер. С тех пор антенное реле работает много лет.
Но, подозреваю что как раз для FT8 это и не будет проблемой. Потому что используется по сути SSB модуляция. Я этой модой пользовался от скуки когда усилитель был вынесен из шека при оборудовании водяного отопления. Поэтому вещал на голый трансивер. И по индикатору в программе JTDX заметил что подача модулирующего сигнала начинается чуть ли не через секунду после команды ТХ. Ровно как чуть ли не за секунду прекращается. Т.е. из 15-секундного цикла передачи реально мощность идет около 13 сек. Не являюсь ни фанатом FT-8, ни ДХ-нга, поэтому в тонкостях не разбирался и с РА в этой моде вещать даже не думал.
Этот пост написал на всякий случай, чтобы те кто задумает впервые применить РА в этой моде все таки подумали как устроена коммутация и какие нужны задержки в разных видах модуляции.
День добрый. Это я "экстраполировал" ответ в эту тему, потому что разговоры про то, нужна ли моща в FT8, всплывала в нескольких темах. И там были "ярые защитники применения запредельной мощи" в FT8. Здесь правильно заметили, что FT8, по сути своей, SSB-мода. Но ведь и в SSB прекрасно можно работать в QRP, не мешая ни кому из соседей по частоте.
Киловаттом тоже можно работать и не мешать ни кому.
Вопрос в целесообразности и поставленных задачах.
Европу " мусолить" в FT можно и на QRPях,
а вот когда VK услышишь на топе станет понятно
для чего нужен "килограмм" мощности.
Из R3Q на ДэХов работает пара таких станций,
что радио Коминтерна послабее было,
у меня в 6L S-метр начинает "подклинивать",
так вот этим "коминтернам" не всегда DX
отвечает. На таком фоне любитель QRPей
будет долго стоять в очереди, покуривая бамбук...
Можно, конечно, и QRP..
Вот тебе один из аргументов, говорящий о том, что сама по себе мощность - еще пол-дела:
Вложение 284244
Две станции, обе слышу примерно одинаково +10-15.
Обе русскоязычные.
Одна юбилейная, из Омска работала чтоли..
Вторая из Израиля.
Ни в коем случае ни призываю, и не оправдываю, тем более "яро" :)
Просто картинка, говорящая о том, что мощность - штука коническая :)
Не очень корректное сравнение. В SSB QRO-шник не помешает QRP-шнику, если у QRO-шника нормально сформирован сигнал, а у QRP_шника все в порядке с приемником.
Но насколько я понимаю суть вопроса, в FT-8 все "на одной частоте", т.е. выражаясь технически более правильно "в полосе пропускания ФОС приемника". И если кто то один вдует QRO, даже с идеально сформированным сигналом, то у ближайших обладателей приемников со слабеньким ДД эти приемники просто заткнутся. А у доброй половины из использующих FT-8 приемники как раз не топовой категории.
Верно.
Вот например сегодня подбросил 05кВт на 28мГц по азимуту на VK.....отчетливо вижу что меня в ПСК репортер десяток австралийцев принимает ,а я их принять не могу , не вижу/не слышу. Дал вызовы конкретно по позывным и вообще на CQ VK...... а ответа нет. Значит сегодня не наш день.Мощность увеличивать бессмысленно ,только создавать помехи на диапазоне. Хотя россиян никого и не было ,одна Европа,Англия,Шотландия,Франция ,Испания и северные страны. Антенна к ним "задом" Сидим ,наблюдаем, выжидаем ....с моря погоду.
А вы не задумывались о причине? И не всегда это недостаток мощности. Стоит только, в кластере, появиться какому-нибудь, более-менее, редкому позывному, или кому-нибудь из первой сотни редких территорий, то сразу появляется масса зовущих станций. И, не всегда, на стороне DX-а киловатт.
Понял, конечно. Я понял, что вы абсолютно "не в теме".
Сергей, писал уже Вам, что не все живут в Саратове, прохождение сильно отличается в разных QTH - это по поводу мощности.
А SSB и даже телеграфу очень далеко по "дальнобойности" до FT8. Вот сегодня на 15 метрах в FT8 VK ZL отвечают "влет". А ушел в CW участок - кроме Европы никто не позвал, в reversebeacon меня принимают в VK 6-7 дБ. Также неоднократно, по просьбам, переходил из FT8 в CW - то если в FT8 корреспондент идет уверенно, -14 -16, то в CW этот же корреспондент еле-еле над уровнем шумов выходил.
Совершенно ВЕРНО !!!
Обычно такой "Слоник " Встает ровно на 21074 и 1200 Гц ( как учили )
И начинает звать " всех далеких " ....
И все !!! Абзац ....
+\- 200 Гц принимать не ВОЗМОЖНО !!
Ни фильтр 500 Гц ни DSP не помогает ...
В CW SSB проще отошел в сторону 20-30 кГц и работай спокойно ..
А здесь все в одной куче ....
Нет, не верно. Если сигнал у "слоника" сформирован правильно, то никаких проблем не существует, только полоска на экране будет более насыщенная.
А поставить забор, который будет мешать во всем участке легко и на 50 вт. И вот таких примеров "вагон и маленькая тележка".
Так что, дело не мощности.
А вот это, как раз, - совершенно верно :p-up:, и пример тому - WWDIGI Contest, в котором огромное количество станций использовали QRO и не было никаких проблем.
Не помню позывной, но кто то из Питера проходил у меня с рапортом до +30 и сигнал был чистейший.
У меня близкий сосед с кВт и квадратами ,от меня где то 500м когда он на янков работает ,а наши антенны по одному азимуту в этом случае ,я стреляю ему в рефлектор ,а он мне понятно ....в самый передок Яги. Отошел в полосе на 1кГц чуть в сторону ,вообще проблем "0".Правда трансиверы у обоих SunSDR2.....взаимных помех в полосе 3 кГц по "0" Можно работать кВт ,смотря на чем и как. Что в общем так и делаем.
p.s. Попробовал сейчас на 20м янков 100ваттами вызывать, даже не реагируют. Подбросил до 400-500 отвечают в лет.
Работа на поиск и проведен небольшой эксперимент.
Правда диапазон "не проблемный 15м антенна по азимуту на обеих корреспондентов 100* Юго Восток.
На Таджикистан 100ватт ,уровень приема моей станции 02, Юго Восток Австралии 400ватт уровень приема моей станции также 02. Отвечают на отлично.
А потом для чего необходима слегка избыточная мощность на поиск, отработав VK.....тут же вызываю другие станции Юго Востока совершенно по другому азимуту.Не крутить же на каждого антенну. Связи проходят успешно и главное быстро ,а что еще требуется при работе на поиск.
Слышит. Когда прохождение есть. И зовут - когда вы им нужны. А когда не нужны - приходится на поиск звать, так как пусть они и слышат хоть на +24, но им QSO с вами не нужно. Вдуть киловатт дабы дозваться реально нужного DX из новой страны или на новом диапазоне - могу ещё понять, особенно когда окошко прохождения 10 минут.
Проблемы с при соседском (первый хоп) киловатте описаны RN6L и RU4HU выше, добавлю только, что играют роль ещё и параметры звуковой карты компьютера, которые у большинства коллег простейшие встроенные в компы.
Вот это верно.
А мне он нужен сейчас, а не через 2-3года когда будет прохождение. Зависит от диапазона. Только что 28мГц 500ватт прохождение близко к "0" но связь проведена хотя всего 3200км,между мной и UA9UR.Но есть,спасибо!
В моем комплекте для цифровой связи звуковая карта компа вообще участия не принимает. Да ,в этом случае разница есть и заметная/существенная.
Последовательно: антенна-СДР прямой оцифровки,сигнал оцифрован (цифра)- вход VAC (цифра) -вход цифровой программы (цифра)-выход цифровой программы (цифра) -СДР модулятор (конвертация и в эфир аналог) разрядность по звуку 32bit. вот это все и дает заметную разницу и на прием и на передачу в плане помех в полосе.
На какое то время выплыла Австралия? Но есть на узком фильтре программы ,получен.На передачу 500ватт. 28мГц ....станций по "0" в полосе.
Что дает узкий фильтр программы, а возможно накрутить настройки программы по максимуму и проц.компа без перегруза, декодирование на отлично+ мгновенное вкл/откл.
Исходя из моего опыта - при больших разницах уровней - не смертельна конечно, но важна. Приборно не измерял, за отсутствием приборов. На более простых звуковых картах разница уровней одновременно декодируемых сигналов меньше. На разных компьютерах при одном и том же самодельном интерфейсе к трансиверу это заметно. И неравномерность АЧХ в пределах 0-3 кГц тоже играет роль как при приёме, так и при передаче.
Ну так любая палка о двух концах. С одной стороны (на мой взгляд, на истину не претендую) появление FT8 и еже с ним позволило "палко-веревочникам" на недорогой 100Вт-ный трансивер с так себе приемником хоть как то услышать ДХ-ов с других континентов, при этом не крутить ни антенну ни ручку валкодера, что в традиционных модах для них затруднительно. Хоть медленно но связи проводят. С другой стороны они почему то наезжают на "слоников", которые формально ничего не нарушают и используют свой честный киловатт согласно лицензии. Не надо считать 100Вт какой то обязательной нормой для какого то Богом избранного вида модуляции. Изготовьте направленную антенну и отвернитесь от этого слоника. Нет возможности сделать такую полноразмерную антенну даже на 20м? Не страшно, сделайте укороченную но направленную, которая будет работать в узкой полосе (а широкая и не нужна, все равно ручку валкодера не крутите), но позволит уменьшить уровень слоника принимаемый сраненьким FT-450. В конце концов есть даже аппаратные аппаратные средства, например фазовращатели, которые позволяют бороться с помехами, приходящими с конкретного азимута используя дополнительную простенькую антенну. Отбросьте в сторону желание "и рыбку съесть и на ... сесть" и вместо негативных эмоций в сторону какого нибудь "слоника" появятся позитивные от того что вы его смогли нейтрализовать.
Мне больше по душе высокая мощность и контестинг. Но я не плачу, когда меня с ГУ-84 по абсолютному результату в тесте уделывает тот кто выступает в подгруппе LP, например UA4FER. Не плачу потому что я четко понимаю почему это происходит. А происходит потому что у него антенны и приемник(и) гораздо лучше ну и мастерством он повыше. А он в свою очередь не парится что его кто то мощей задавит.
Т.е. приходите вчера или завтра...
P.S. Повторяю, в FT-8 занесло от скуки когда РА был вынесен из шека. ДХ-ы не интересуют, поэтому в этой моде вещал только на CQ для тех кому мой RDA вдруг нужен, не отличается наш район особой активностью в эфире. Поэтому не судите строго мои высказывания, я много не понимаю в этой кухне.
Василий, не надо в FT8 приносить привычки из контестинга. Там своя "мораль". А точнее полное её отсутствие.
Если вас обошли в контесте, то это ваша вина. Сами так сказали. А если мне "в морду" дуют пару кило с многоэлементной антенны, потому что трасса проходит из 9-го района на SA как-раз через EU (первый скачок), то это совсем другое дело. Вы в SSB и CW имеете помеху за полосой пропускания ФОС приемника, а в FT8 все находятся на ОДНОЙ частоте. Все в полосе ФОС И никакие супер-пупер антенны и навороченные трансиверы и звуковые карты тут не помогу. И фазовращатели, тоже. Вы, сначала вникните в суть проблемы, а, уж потом...
Засим откланиваюсь...до five o`clock.
И куда мне отвернуть от коллег из EA с ACOM, когда одновременно с первым хопом у меня открываются центральная и южная америки? Вопрос риторический. Только ловить те десять-двадцать минут пока EA в мёртвой зоне.
Именно так. Это же не контестинг, и не бродкастинг. Само собой это разговор об обычных городских коллегах с простейшими антеннами и простыми аппаратами. Спортсмены с антенными полями, навороченными аппаратами и мощными увеселителями в FT модах и не нуждаются, им и в прочих хорошо.
Сколько людей столько и мнений. Скорее всего так и должно быть.
Прохождение на VK......похоже закончилось на 28мГц. Без 5 элементов на большой высоте размещения и 500ватт в период непрохождения ....нечего там делать. Итог 10станций VK.....и пару YC.....неплохо. Можно ли их считать DX , ну разве только из за проблемного диапазона в данный период и расстояния между нами. Удачи всем.
Владимир, Вам сегодня бразилец несколько раз отвечал, но Вы не приняли.Вложение 284373
Так если в PSR reporter не вижу своего сигнала, чтобы кто-то принял в VK или NA, SA, то при чем чем здесь нужен я кому-то или нет?
Хотя 7 элементов на 28 Мгц. Владимиру R6LCF отвечают хоть как-то с VK, а мне вовсе нет. Хотя принимаю я без проблем. Так и подумаешь здесь про необходимость добавить мощи. Правда её нет пока :) Только 80 Вт
Забыл добавить, что с одного почти места работаем. Я от Владимира в километре,двух нахожусь. Но у него антенна на 9 этажке стоит, а у меня на 18 м от земли
Хорошо, отбросим контестинг. Вспоминаю молодость на коллективке. Тогда еще ДХ-ом мы увлекались. Собирали карточки на 5B DXCC. С ВЧ-диапазонами проблем не было, они сами приходили. На НЧ было потуже. И приходилось слать директы. IRC в те времена были почему то в дефиците, на почте их было не купить. Где взять? Заработать в эфире. Заработать можно на ком? На тех кто тебя ДХ-м считает. И что интересно, такими были радиолюбители из USA, видимо начинающие "стоватно-веревочники", которые слали IRC или greenstep за SSB QSO на 28МГц. Не то чтобы разбогатеть можно было, но за пару-тройку сотен QSO, пяток а то и десяток директов с вложениями приходило. Что делать, поворачивали антенну на штаты, включали РА и тупо давали CQ USA. На киловатт звали, на 200Вт не звали совсем... CW тоже не звали, потому как эти начинающие его просто не знали. Аморально - не аморально зарабатывать на своих коллегах, но это была возможность отправить свои директы, для нас студентов, практически единственная. Вы ведь не считаете аморальным когда один радиолюбитель производит антенны и продает их другому, который не может или не хочет их сам изготовить.
Перенесемся в наши дни. Вздумалось какому нибудь ДХ-мену выполнить какой нибудь американский диплом например WAS в FT-8, для этого надо собрать побольше штатов. Ну и как бы растягивать этот процесс на многие лета не хочется, жизнь сейчас динамичная. Что он делает? Поворачивает туда антенну, включает РА и дает CQ USA. При этом на киловатт зовут, а на 100 Вт вообще не зовут. Я с этим сталкивался и в CW и в SSB. Может конечно в FT-8 подругому, я не спец. Однако читаю выше, завсегдатаи утверждают что так и есть. Атмосфера ведь отражает наши сигналы не линейно, если на 1кВт слышно на 59, это не значит что на 100Вт будет 57. Или 57/55. На 100 Вт вообще может связи не быть. Аморально? С Вашей колокольни да, аморально. Но результативно и легально. И этот человек со своей колокольни считает что имеет право послать Вас куда подальше, потому что у него колокольня выше.
Но вчера и завтра, например лично я не могу вообще. У меня в городе нет ни каких антенн и аппаратов. Честно говоря и не хочется их сейчас в городе иметь, эфир засран до не хочу. Я в эфире появляюсь из деревни, где бываю только по выходным. А там помимо эфира еще и хозяйственные заботы есть. Поэтому зачастую "вчера не успеваю, а завтра может и не наступить".
Просто для оценки прохождения скажу, что у UA9UR мощность приблизительно та же и оч. большая антенна. А что касается использовать НР или нет, то зависит от ситуации, как и в любой другой моде. Скажу что в конкретной ситуации, когда, к примеру, ночью NA проходят через полярную шапку на 21, то в большинстве случаев пока потенциальный корреспондент не начинает проходить лучше чем -10/-12 он на мой вызов с тем же АСОМ-2000 даже не реагирует. Всё-таки речь идёт об SNR и не сравнить условия приёма на дневном диапазоне в Штатах и ночном в сибирской тайге.
Всё. Точка. С понедельника весь мир работает в FT-8 на 100 Вт и не больше! :)
Мечта?. Конечно, мечта. Такого не будет никогда.
Сегодня на 21 МГц бразилец проходил +17, но мне так и не ответил. И прямо на его "частоте" звал и выше и ниже.. Никак.
Т.е. он это он так на 100 Вт заворачивал? Или одностороннее прохождение ? Какой выход? Здесь 4 эл up 18m
Может и так. Как-то звал Z81 часа 3. Он проходил на ~+10 но так и не ответил. По pskreporter`у вижу, что он меня декодирует. На следующий день с первого раза без проблем получил тоже ~+10.
А вообще пробовал и 300 Вт и 800 Вт. Смысла в большой моще так и не увидел. Сейчас работаю не более 80Вт. Все кого слышу, отвечают. Почти всегда с первого раза. Antenna GAP Titan DX original.
За 2 года с перерывами LotW FT8 - 239/215+12QSLcard
Учитывая что это хобби, а не спорт или работа - просто позвать позже. Может он несколько кило в гвоздь вдувает и не услышит по любому, как бы вы не умощнялись. Или у него локальный шум +10 дБ. А может и реально односторонний ход, тогда только звать в другой раз. Вариантов почему не отвечает может быть много. Учитывая ваш сетап - он даже на вертикал при среднем прохождении должен слышать в FT8 хорошо и сотню ваших ватт.
Можно начать сегодня.
Диапазон 21мГц антенна по азимуту на VK.......мощность 100ватт ,уровни по приему моего сигнала в Австралии просто "сумашедшие" Версия JTDX rc153_32A_64 bit ....последняя.Удачно выбранное время и подходящий диапазон.
Да какая разница, капитализм, коммунизм... Думаю что проблема (если проблема) эта вылезла из-за применения подобных видов модуляции, которые позволяют декодировать сигналы хоть и долго но с уровнем ниже уровня шумов не по назначению. Откуда у нее ноги растут? Сдается мне от любителей связей через Луну. Где все качают сколько смогут осилить, но друг другу видимо не мешают. Ну может еще со 137кГц. Можно еще применять в профессиональной связи, где за каждой сетью связи закреплена своя частота. Для общественного применения на КВ использовать эту моду не логично. Дополнительного масла в огонь подлили владельцы (координаторы) дипломных программ, обозвав все цифровые вариации общим названием DIGI. А по большому счету нихрена это не DIGI, банальное SSB. А Digi в чистом виде это только CW и FSK.
P.S. Почему то ни у кого сейчас не возникает выполнять DXCC посредством SSTV... А когда то была ох как прогрессивная тема.
Сам подход к "понятиям" при использовании FT-8 является другим концом палки, типа усрусь доказывать свою правоту несогласным с моим пониманием "как можно а как нельзя", но нормальные антенны делать не буду и телеграф изучать тоже, да и вообще, уши напрягать это сейчас не в тренде. Такой подход к какому общественному строю отнести? Он называется не халявизм?
Юрий,простой пример.
Этого парня из Танзании,как и страны на 21мГц у меня еще не было, это видно по расцветке. Звал минут десять на 100ватт ,ну вроде нет меня,полный игнор. Подключил 500ватт моментально ответил. А то некоторые говорят что мощность не имеет значения. Еще и какое имеет значение!
На 21мГц Карибы, Канада ,Штаты активно отвечают.
Смайлик увидел, но как не странно может быть кому то будет, соглашусь. С оговоркой "в то время"... Потому что на мой взгляд инженера средней руки тогда вообще не было современного понятия "модуляция". Оно возникло с появлением понятия "несущая". Но сам процесс манипуляцией пожалуй назвать можно, ключ ведь есть... Как и в CW и FSK, ключ выполняет функцию "вкл/выкл" ("1/0"). Все остальное digi (в радиолюбительстве, фиг его знает что там сейчас в профессиональной связи применяется) от лукавого и является в данном случае амплитудной модуляций с подавленной несущей и отфильтрованной второй боковой полосой, т.е. SSB. А модулирующим сигналом является синусоидальный сигнал звуковой частоты.
Василий, затянут тебя "демоны-халявщики" в свою секту.:)
Наверное, все-таки не так. Для уменьшения гармоник, форма сигнала манипуляции сейчас делается в форме, близкой к "колокольчику",
"мягкая" манипуляция. Так, что это не совсем "вкл/выкл".
И насчет FT8 = SSB - это тоже спорно. Всю инфо можно вытащить из описания протокола FT8.
Можно также все посмотреть на спектроскопе с хорошей разверткой.
Мы удалились от темы.
что-то прям все расплакались...одним моща мешает, другим мощи не хватает...было бы желание и немного чего-нибудь:)
...балкон 5-ого этажа,кусок провода около 1.8 м и переменная индуктивность ...К-3 90 втт...правда только 30-20-17-15м нормально строится и работаем и не плачем "много-мало "...снимок "не антенны"в посте №2...всем удачи!
Лично я согласен - не имеет. Имеет значение сила сигнала. Она должна быть достаточна для проведения связи, чтобы корреспондент его принял. Приемными антеннами корреспондента мы управлять не можем. Можем улучшить свои антенны (процесс не быстрый), либо добавить мощность (если есть), либо ждать прохода (результат не очевидный и возможно этого никогда не случиться). Вот и весь ответ на вопрос :)
Про моральную сторону вопроса - 1к является допустимой мощностью, но нужно ли стрелять по воробьям из пушки? :)
И да, все выше перечисленное применимо к ЛЮБОЙ моде.
Не, не удастся им... РА у меня сейчас на ходу, хоть и не совсем, один БМЗ ни как не приведу в чувство, вручную по таблице приходится крутить. Единственное на что может быть сподоблюсь, "если достанут", то вылезу в FT-8 и дам CQ на ГУ-84. Но только разок чисто с познавательной целью, чтобы понаблюдать на SDR-приемнике со стороны, какой у меня при этом спектр будет и буду я "слоником" или просто обладателем мощного сигнала. Я ж не злодей какой, пусть халявщики халявой удовлетворяются, время нынче суровое, точнее не время а общественный строй, основанный на потреблении (халявизм). Но не в этот выходной, соскучился по зимней рыбалке, завтра двинусь искать проходимый лед. На неделе получил по почте персональное приглашение к участию в Чемп. СКиЮФО, но пролетаю в этом году, 40-ку надо опускать для ремонта (сгнили китайские тросики растяжки элементов, но элементы целые), однако ветер сильный, в одного не осилю, надеюсь на друзей во время новогодних каникул, а 80-ки вообще сейчас нет...
Протокол тут не причем. Может конечно пользователей SDR-трансиверов это не касается, но в любом обычном аналоговом (даже с DSP обработкой, которая по НЧ) нет такого вида модуляции. Есть АМ, SSB, CW, FM, FSK (в современных дешевых к сожалению далеко не во всех или вообще нет). То что у них (современных TRX) написано на кнопке DIGI есть ни что иное как SSB, возможно с каким нибудь смещением опорного гетеродина, но физика процесса та же.
Какая моральная сторона? Первая категория ,разрешенная мощность 1кВт ,антенны не хуже чем у некоторых или лучше чем у многих в этой теме, так какая моральная сторона?
На 10м прохождения еще долго не будет и будет ли вообще в этот период, в чем собственно дело. Стройте антенны ,повышайте категорию, никто не мешает и не препятствует. А чем стрелять и как, это насколько значим этот корреспондент в данный момент. Личные приоритеты.
TO UA3DTK - а почему у Вас Нодир EY8MM Алексеем назван?
Вот! Вот основное ядро в понятии FT8! Здесь уровня сигнала достаточно и -24db и +24db. Остальное зависит от приоритетов оператора на приемной стороне.
R7KKO звал и с 300 ватт и с 800 ватт. разницы никакой. На следующий день сработал. А вы не задумывались ПОЧЕМУ он не ответил? Ответ может лежать в области психологии! Ну не интересны вы ему сегодня! решил чел пособирать европейцев, живущих по-западнее. Черт его знает, зачем. ну, вот, захотелось так его левой ноге. И все, тут! А может, просто он включил фильтр на всех R... и не видит их у себя? Об этом вы не задумывались. Есть такая фича в программе. RSK-репортер показывает, что его программа принимает вас с неплохим уровнем, например -10, но эта же программа ему вас не показывает! Поймите вы, что все зависит от оператора. Меня, вот, на 160м, каждую ночь видит немецкая антарктическая станция (забыл позывной), но почему-то ни разу не позвала. А знаете почему? Потому, что там нет оператора. Там просто приемник с компьютером.
P.S. Пару лет назад, когда работал в JT65, то на 80м, на 80 ватт отработал с Антарктидой. С нашей станцией.
Думаю, что сейчас в FT8 это не получится - порядка нет.
Владимир, вас не интересно читать. Скажете - не читай, коль не интересно. Но мы же на форуме, обмениваемся мнениями. Поэтому приходится.
В каждом вашем сообщении, "между строк" просто сквозит, что у вас самое лучшее прохождение, самая лучшая антенна, самый лучший SDR, и т.д. Предлагаю вам разместить в подписи- "ЦелУю, Великолепний Гоша 73 + 20db.". ))Это будет дополнять все ваши сообщения. А то...как-то...бледно, просто - "Владимир 73".
Да Боже, упаси, конечно же нет. Ни к Вам лично, ни кому бы то ни было, кто солидарен с Вами в вопросе мощности в FT-8. Если Вы испытываете проблемы от сигналов т.н. "слоников", это прежде всего Ваши проблемы и ни кто кроме Вас их не преодолеет. Но и награждать (награждаете не Вы в данном случае, но Вы с ними солидарны) всякими не очень лицеприятными прозвищами нечего не нарушающих радиолюбителей тоже не совсем красиво...
Вы сами ответили на свои вопросы. Даже по теме писать ничего не пришлось. Чаще на диапазонах появляйтесь, особенно на 10м ,очень уж интересно бывает до обеда по Москве! Удачи.
P.S.Я считаю что зависть это в некотором смысле очень неплохой порок и главное движитель успеха! Увидел у товарища Яги(как работает) ,на следующий год себе соорудил. Увидел в радиоклубе SunSDR.....,все чемоданы распродал и крепко подсел на полноценную СДР технику прямой оцифровки.
Увидел у товарища системный блок с прекрасными параметрами ,производительностью и скоростью работы ...себе собрал.Из Москвы любые блоки сейчас возможно выписать.
Так что от самого зависит что у тебя есть, и будет ли в дальнейшем. Только сам!
Нет смысла, разговор о разных вещах... "Синклер" это первый мой компьютер, собрал сам. Загружал с магнитофона и при этом какое то время даже использовал ее в профессиональной деятельности, т.е. зарабатывал на хлеб на рубеже 80/90-х.
Я о самой сущности модуляции и манипуляции. С "цифрой" (RTTY) впервые столкнулся еще в 80-х при использовании то ли самодельного, то ли не далеко от самодельного трансивера производства какого то ДОСААФ-ского предприятия. Не помню и "зуб даю" что ни кто не вспомнит ни какого опубликованного в СССР и позже аппарата в котором был бы реализован режим FSK. Все пользовались SSB с применением самодельных НЧ модемов, т.е. AFSK. Хотя в профессиональной (военной) связи давно использовался настоящий FSK, самый легкий пример тому передатчик Р-140. В его возбудителе есть режим буквопечатающего телеграфа, т.е. RTTY. Чем отличаются FSK от AFSK? Если не вдаваться в технические глубины, где разница в принципах кардинальная, а просто с практической точки зрения, то тем что при AFSK приходится следить за линейностью всех каскадов до и после формирователя сигнала, исключать любое ограничение, следить за откликом ALC. При FSK же можно все каскады усиления использовать в классе С как и в CW. При AFSK, PSK, FT-8 и еже с ними формирование конечного сигнала происходит при помощи амплитудной модуляции. Перекачать по НЧ нельзя, спектр обогащается, полоса расширяется, читаемость ухудшается. В FSK нет модуляции, есть манипуляция, там формирование происходит как на частоте ПЧ, можно даже и на рабочей частоте. Ключом меняется только частота излучаемого сигнала. Все гармоники возникающие при манипуляции срезаются со страшной силой ФОС, через который проходит сигнал ПЧ. А при AFSK происходит то же самое что и в UW3DI, в котором изначально даже CW генератора по ПЧ не было и телеграф использовали тональный, т.е. формировали на НЧ. Ладно когда манипулировали тон порядка 2кГц и выше, тогда вторая гармоника (4кГц+) срезалась ЭМФ-ом с полосой 3.1. Но при этом надо было расстройку включать для совпадения RX/TX. А когда чтобы без расстройки использовали 700-1000Гц, то такой соловей получался...
Так вот, когда появился у нас коллективке японский трансивер, в котором изначально задуман настоящий FSK, я задумался... Елы-палы, так настоящую FSK и в самодельном аппарате сделать как два пальца об асфальт. Просто кварцевый CW генератор, включал в RTTY на постоянную генерацию, а другим ключом на банальном КТ-315 манипулировал индуктивность, которая кварц уводит на 170Гц в сторону. Поэтому у меня сейчас вообще в голове не укладывается, нафига японцы съэкономили на режиме FSK в современных дешевых трансиверах. Ведь съэкономили сущие копейки. Хотя возможно они в чем то и правы. RTTY сейчас используется скорее только в контестинге, ну а контестмены скорее дешевых трансиверов избегают.
Мощность не более 100 мВт. Антенна "перевернутый подоконно-балконный вертикал из Г. и П." (не путать с GP) Диапазоны 40-20-17-15 м. Время 14-15 мск.
Вложение 284662
RN6L...вообще-то тема "FT8: важна ли мощность?"
Сегодня днём. Максимум 80 ватт. Вертикал четвертушка GP. 7 MHz.
Вложение 284721
Если у вас яга на сорок метров - должны вас австралийцы слышать на сотню ватт.
30ватт и диполь по забору развешенный.
Вложение 284722
Важна ! Парни ! Вы в РАДИО ! Антенны и мощность !
(Г и П не путать с GP) в FT 8 Все равно проиграют 3 эл. Ну везде .
О чем спор ?
Станьте на CQ на Г и П и элементы или мощи подбросьте .
Почувствуйте разницу . Правда на Г и П что услышишь ?
Сосед в километре не слышит тех с кем работаю от уровней -10
а в SSB вообще . Проволока и направленные .
О какой мощности базар . Гейропе да - моща не нужна . А дальше
или моща ( если слышишь ) или антенна . Всё . Природу даже FT8
не обманешь
DX не позовёт, нюван тем более. Европу можно накосить, только зачем?
Важнее приём.
всю жизнь на 100ватт, а в цифре и того меньше, однако на верёвки в фт8 как то 220стран набралось.
Вложение 284723
Мой совет топикстартеру: работайте в эфире и таких вопросов не возникнет)
На 100 ватт. "Веревки и AD-223 на "верха".
Вложение 284725
На текущий момент 29.272 qso в FT8.
Сейчас 07.00 утра по местному. Диапазон 40м. 100 ватт и "плоховисящий диполь", совмещенный с диполем на 30м. КСВ 1,5. Концы антенны всего 2 метра от ж\б крыши пятого этажа. Диаграмма запад-восток.
Вложение 284730
За 15 минут работы на CQ позвал только один W1... с которым так и не закончили связь. Отдал ему -18. От него не получил, т.к. сигнал пропал в QSB. Судя по картинке меня видят достаточно много в USA, но никто не зовет, потому, что никому не нужен RX4... Тогда зачем мне кило в антенну, если на 100 ватт я никому не нужен? Другое дело, когда надо "взять" редкую территорию или экспедицию.
Верно ,но не всегда.
Вчера лень(были более важные дела) включать РА на 40м и 100ваттами на высоко расположенную "Базуку" 40м диапазона мониторил диапазон. Принимал Штаты от Карибов до Канады,но отвечали плохо ,можно сказать никак.В тот временной период (не Терминатор) мощи явно не хватало на этот континент. В других направлениях те же VK.....YC.....спокойно и без особого напряга отвечали. Терминатор на Австралии. Все просто ,немного физики и подумать. Это не лично к вам а вообще в тему. Для некоторых любителей QRP.
P.C. Днем несколько дней назад проводил эксперименты на 28мГц ,5 эл. на большой высоте установки и связи на Испанию ,а их как....муравьев в муравейнике.
Поэтапно снижал мощность буквально до.....Результат 5 ватт и связь на грани.Как говорят в Одессе." кому это надо ,зачем это нужно" Зачем так изголяться, ну только разве в качестве эксперимента и не более того. Мы не в Германии с антеннами в окнах и связи с соседями от скуки и от ничегонеделания.
Многие стали показывать данные ПСК Репортера и выдавать за доблесть что мол меня слышат. Это только ориентир и не более того. Только связь в живую. Не отвечают? а подбросьте мощи ,тут же ответят,а еще лучше поменяйте антенну и ....добавьте мощности ,связь ,за редким исключением гарантирована. Проверено!
Уж что точно сейчас ,в данный временной промежуток, не будет это связи на NA на 28мГц. 100% не будет. Летом редко но были ,сейчас нет. У меня летом связи на Фолклендские острова были на 28мГц ,раза три ,Штаты это совсем другое.
сколько писанины ,сделайте хорошую антенну ,согласуйте чтоб не было потерь и 100 ваттами будете работать прекрасно .
Как понял, многие в теме читают только себя! Массово выходим на проблемные диапазоны ,в частности 28мгц , там и посмотрим.
Не знаю, где вы на этом скрине увидели Австралию. Хотя на 30 Вт с Австралией нормальные QSO от 40м и выше (ниже увы, вообще нет сейчас антенны)
Почти. С компьютера минимум звука, потихоньку прибавляю и на вольтметре смотрю на нагрузке. Ну пусть погрешности, пусть 500мВт... а может и 50
Многие и себя не читают.
Для любителей показывать ПСК Репортер. Только что антенна по азимуту на VK.......но сейчас не их время ,прием по "0" будут позже.
Юго Восточная Азия на 28мГц поэтапно "выплывает".
Хорошее начало на сегодня .А вот и из VK...... на 28мГц подошли.
RK1NA так я в эфире на 28мГц ,а вас и близко нет как понял и никогда не будет. Ваша стезя писать на форумах всякий.....Хотя если быть честным несколько россиян успешно провели связи с той же VK.....да и сейчас проводят. Удачи им.
Ну набрал ваш позывной в PSKрепортере и увидел где и как Вас принимали. Сразу почти после вашего сообщения.
Нет, на 40м у меня не направленная антенна. Так себе антенна. In.Vee с точкой запитки на 16м примерно.
На ВЧ AD347 на высоте 18м. На прием не жалуюсь. Шум эфира редко доходит 3-4 балла даже на 40-ке. НА ВЧ S-метр вообще не отклоняется на шум эфира. Хотя иногда бывает, но редко.
Там ещё и "когда" есть - ПСКрепортер показывает данные за сутки + show logbook за неделю. Но можно укоротить до 15 минут, а в адресной строке и короче. На милливатты в Австралии не принимают, только в Японии. Хотя на 5 Вт и до Австралии иногда добивает.
Короче,не умеете вы работать,да и всё! )))
Научитесь сначала полноценно пользоваться ПСКрепортером, потом советы давайте. Вверху страницы есть надпись "over the last" и окошко - 15 минут, 30 минут, 1 час и т.д. Специально сделал скрин за тот период, когда передавал с QRPP мощностью. В этот период в Австралии не принимали.
Жизнь слишком коротка для QRP!
Ээээ, да у вас ЧСВ зашкаливает! Чуть что, сразу возгласы "не хамить" и поучения - тут "научитесь", там "скрин пошире". Надо сдерживаться.
На форумах, желательно сначала почитать, как советует выше R6LCF, затем подумать, а потом уже написать. Вот вы почитали, подумали и поняли, что "VK был 8 часов раннее".
Осталось только сложить то, что я нигде не писал, что всегда выхожу в эфир QRPP и то, что неспроста скрин обрезанный (на полном Австралии всё равно не было).
И тогда всё встанет на свои места. Если бы в Австралии принимали мои 100 мВт с рабочего отрезка, я не преминул бы этим похвастаться, но увы - чуда не произошло.
С направленной многоэлементной Ягой это вполне возможно. И подобные связи намного интереснее, чем с той же Ягой и парой киловатт!
Время "советов"слава Б......закончилось и не возвратится никогда.
А скрин пожалуйста , 28мГц и более 10 успешных связей на VK..... и вообще несколько еще на Юго Восточную Азию кроме всего прочего.
Даже одна была с россиянином из Саратова(позывной указывать не корректно) мощностью с моей стороны 10ватт.Антенна по азимуту. Кто провел сегодня подобные связи ,удачи в дальнейшем на этом проблемном диапазоне!
P.S. Антенны стройте ,а то обиды на весь белый свет, так и прут.
Сейчас на 14.080 в FT4 какой то тест проходит ,Европа друг на друге. Россиян зовут ...почти каждый . Пришлось уйти на 40м в FT8 и по совету адептов QRP сработал с Финляндией 20ваттами. Буду продолжать, снижать мощность. А как ,а что!
Пошел дальше ,сработал с Таиландом 30ваттами ,правда вызывал раз 10,не отвечает, пришлось" сесть на голову" , ответил сразу. Казахстан вызвал сам и с ним 20ваттами провел связь.
Честно говоря меня это не устраивает совсем. По десятку раз вызывать того , кто по сути ...не нужен и в Логе подобный связей не один десяток,а может и больше, без обид для корреспондентов. Будем по старинке ,как привыкли.
Часто встречаюсь с такой ситуацией. Зову сплитом, в стороне. Не отвечает и после 10 вызовов. Как только встал на его частоту, сразу отвечает и с не хилым рапортом. Вывод: включен узкий фильтр. Вот только зачем? Ты же, бестолочь, встал на ОБЩИЙ ВЫЗОВ! Т.е. вызов для всех. А сам смотришь на мир через "замочную скважину".
Чаще всех этим "грешат" операторы их Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Интересно, почему? ))
Прочитал тему, прослезился. FT8 уже давно не слабосигнальная мода, по 60 декодов за период, плюс на каждой частоте по две, три станции, посему у того, кого нет мощи, те выпендриваются в QRP, у кого есть моща, те ее используют. К тому же мода лепить узкие фильтры шансов достучаться без мощи вообще не оставляет. Под мощей я имею ввиду мощность РА помноженную на коэффициент усиления антенны.
Я считаю, что увеличение мощности - это тупиковый путь. Человек, по природе, ленивое существо. В большей своей части. Зачем корячиться с антеннами? Решать проблемы с "домиком в деревне" или с УК, которая закрыла на замок выход на крышу. Прикупил РА или сам собрал "увеселитель". И, кажется, проблема решена. Да, одна проблема у одного конкретного человека. Но у сотни других появилась новая проблема - как избавиться от этого "power idiot". Перешел в другой временной период, а там такой же "одержимый". ФСЁ! Тушите свет, сливай воду. Господа, вспомните, какой чисты эфир был тогда, когда только начиналась эта "эпопея" с FT8. Даже в JT65 было намного чище.
Хочу напомнить любителям QRO - то, что хорошо в CW/SSB - не годиться в FT8. Мы же сами себя душим этой мощёй!
Нет!
Проблема не решена!
Это только добавит чуть чуть.
Проблема решается комплексным подходом.
PA, и хорошие антенны было бы достаточно
для SSB и CW, а для FT еще и комп посовременнее,
и звуковуха желательна не интегрированная на мать,
а что либо получше.
Вот тогда и вызывающих будет побольше,
и отвечать будут бодрее.
Вы упустили один очень важный момент. А мозги оператору тоже, компьютер, заменит. Я в смысле адекватной мощности. Ведь есть писанное и не писанное правило радиосвязи: "Применять мощность передатчика минимально необходимую для устойчивой радиосвязи". Или по принципу" "Кашу маслом не испортишь"? Звуковуху заменить не проблема, а вот где адекватного оператора найти?
По крайней мере тема перешла в плоскость мощность в FT8 и что с этим связано. От антенн до оператора. От первой позиции следует начать в любом случае ,а последний он ......незаменим ,по крайней мере на своем рабочем месте. И подальше в обсуждениях от обиженных и недовольных всем и вся!
Что Вам так далась эта "мощность".
Неправильно думать, что если в шеке есть килограмм,
то он постоянно в антенне.
Но вот к примеру сейчас на 12 BV1EK и 4S7AB с примерно
одинаковым уровнем -14 - 17 и дозваться их без РА просто ни как.
Но на 15 куча JA и все отвечают на "голый" трансивер.
И там и там по четыре элемента.
Так что всё по правилам, применяем мощность минимально
необходимую.., ну и так далее.
Что-что!!! Никак!! Вот, получите и распишитесь. На 100 ватт и недиапазонную антенну AD-223 (2el. 20m. 2el.15m. 3el.10m.)
Я уже отработал с ним еще в 2017 году. Это QSO специально для вас. Мне рапорт +06db (!) Почти 6 т.км.
Вложение 285035
А теперь вопрос: нах...на мне киловатт, если и на 100 ватт прекрасно, с первого вызова отвечают. Скажете, что прохождение помогло. Согласен. Но у вас сейчас нет туда прохода. Так подождите, откроется.
Вот пожалуй и перешла тема ,как сказал французский классик "ближе к телу".
1. Использовать и применять мощность прежде всего из достаточности уровня сигнала на стороне приема.
2. Применять мощность естественно с оглядкой на категорию оператора.
3. Возвращаемся к первому пункту.
а)провести связь успешно гораздо проще и мощностью по минимуму во временном периоде Терминатора ,как на стороне приема ,так и на стороне передачи ,в зависимости от обстоятельств и условий прохождения. Многие очень редко обращают внимание на этот временной промежуток ,а зря!
б) Мощность должна регулироваться оперативно и обязательно с контролем непосредственно в отходящем фидере ,а не в трансивере или еще где то.
в) И последнее ,оценив оперативную обстановку ,проведя первую связь в нужном направлении вполне возможно сделать заключение о "вилке" в использовании мощности для успешной связи. А это может быть от мин.например 10ватт с соседом и до ...разрешенной по категории в наличии. ПСК Репортер это только отправная точка и не более того, иметь это в виду.
А все эти заключения о этике о применении ...неуместны. Результат ,успешно проведенная связь за минимальный промежуток времени , а не вызывать QRP 10-20 -30 раз из за "понтов " в голове вызывающего или из за отсутствия этой самой мощности или категории на ее применение.
Примерно так.
Этот скрин сделан только что.В бане я был вчера. Отлично попарился!
Под этим подпишусь "сразбегу"! Это и есть этика.
А, вот под остальным текстом...
У нас принято, если на столе стоит РА, то он ДОЛЖЕН работать на всю свою мощность. Никто никогда не будет убавлять. Не для этого РА стоит на столе.
Это уже не ко мне .....
Предельная мощность которую применяю я лично при работе в цифровых модах не превышает 500ватт и зависит от этого самого прохождения в данный временной промежуток на конкретном диапазоне.Применяю из РА ,макаронника BLA350 и АСОМ1000,предельную применяемую мощность озвучил.
P.S. Я знаю некоторых автолюбителей нарушающих правила ПДД регулярно и ничто их не переубедит,на красный на перекрестках , не пропускают пешеходов на необслуживаемых переходах ...."да им хоть кол на голове теши" ,а для этого есть специальные службы для их вылавливания и наказания. Это как пример.
Неудачный пример. У нас, радиолюбителей есть только один...надзорный орган - совесть + порядочность. А все, эти, "водятлы" в орлянку со смертью и удачей играют. Сегодня получилось, а завтра...на погост. Да, ладно, если один - сам виноват. А если с собой и еще кого прихватит...
То что писал ранее касаемо временного промежутка Терминатор(линия светораздела) и как это важно при связях вообще, малой мощностью в частности на таких расстояниях для получения успешного результата.
Вижу подходит к о.Фиджи ,с острова сигнал появился,100ваттами с первого раза на 40м и .... связь в Логе
Примерно тоже но с другой стороны светораздела. Чудес не бывает, физику не обмануть.
По мере движения Терминатора. Все те же:40м , 100ватт , кабельный диполь 40м диапазона, на очереди Бразилия.
Все подтверждается, да и уровни неплохие!
Без слов ..... нужна ли и для чего?????
Раньше это называлась перекачка НЧ по входу - не мощность ( сигнал справа ) . Когда большая мощность экран притухает меняет цвет - не полосу (ширину ) сигнала . Конечно если не гнаться за ДХ - мощность не так сильно нужна . Но бывают моменты когда не устраивают одни и те же корреспонденты .
этот артефакт появляется если сигнал сформирован низким тоном, на лицо работа без fake-it
Поставлю вопрос по другому: справа от основного сигнала, - что это такое? И как правильно называется?
У меня сосед в ФТ8 рядом работает за 200 метров (200-250 вт в антене) и водопад у меня не тушит.
Игорь! Ты же "динозавр" цифровой связи. Я бы сказал - "старый-престарый динозавр". И такие вопросы.... ))
Вторая гармоника по звуку. Появляется тогда, когда передача идет со звуковым тоном ниже 1000Гц. Для того, чтобы не отслеживать самому, где передавать, есть "фича". Называется FAKE IT (близкий смысловой перевод - псевдо сплит). Работает только когда работает САТ-система работает. Т.е программа должна управлять VFO трансивера. При передаче выше или ниже звуковой частоты 1500Гц, программа дает команду трансиверу перестроить частоту выше или ниже.
А соседу "пузырь" поставь за такую работу! ))
блин, одно и то же, одни и те же:)
Сергей, вот ты на моей памяти уже ему 5 раз только в этом году объяснял про канапушки те:)
или то был я?:)
А мне ни разу не объясняли :)
Что-то не нашел эту пимпу с ходу..
JTDX 2.2.0 rc152
О чём дальше говорить, если так в эфире работают МАСТЕРА РАДИОСПОРТ ....... берите пример с Валерия Валерьевича ....
О! И до меня очередь дошла!
Когда прочитаете моё сообщение, сразу бегите к зеркалу и скажите - "Хацкевич-гад, не реагирует на моё сообщение, и таких-же как и я асов эфира, а, я, Игорь Макаров, всегда вещаю с кристально-чистым сигналом, и вообще, светлый, добрейшей души человек, никогда ни с кем не конфликтующий, всегда прислушивающийся к советам других!".
Видимо получается что и вы такой же про что пишете!:ха-ха: Вам не приходило в голову напрямую написать и приложить скрин "виновнику" торжества?Что за привычка пытаться втоптать в грязь человека который возможно и о проблеме то не знал!Вроде все писари тут уже не молодые и должны понимать элементарное но видимо нет но за то не забываете похвались себя любимого:ха-ха:!;)
У Игоря такой стиль. Да и гость, на форумах, он довольно редкий. Обычно два раза в год здесь появляется:весной и осенью. Но в этот, високосный, год он что-то припозднился. Обычно веселье здесь начинается раньше. Наверно клад искал в огородах. С металлоискателем. ))
А то, что касается твоей мощности, скажу так. Если в CW и SSB мешающие сигналы находятся за полосой ФОС приемника, то в FT8, а также JT65, все мы находимся "в одной корзине", т.е. все на одной частоте. Только работаем разными звуковыми тонами. Все сигналы попадают в полосу пропускания ФОСа приемника. И, если, кто-то дует в 3...5 элементов антенны один-два киловатта, то неминуемо будет мешать всем, кто его хорошо принимает. А, например, на 20-ке, трасса на SA проходит через Европейскую часть РФ. Первый скачок может попадать как раз туда. А это все равно, что твой сосед включит пару кило и направит тебе в антенну, находясь практически на одной частоте с тобой. Какой бы не был превосходный сигнал у него, он тебе закроет водопад. А вот если в CW или SSB он стоял бы на 50Кгц в стороне от твоей частоты, то, возможно, такой проблемы у тебя не было бы. Ведь он находится за полосой пропускания ФОС твоего приемника.
Игорь, это я написал тебе, а не R9JQ.
Представьте себе такая мысль приходила в голову. Я позвонил по тлф, а по почте отправил "скринотер" его сигнала и получил ответ : Это у тебя трансивер TS-2000x хреновый, выброси на помойку ... и пошёл бы ты со своим скрином подальше, а точнее на три буквы! Хочу заметить так же МАСТЕР СПОРТА.
Больше такие мысли в голову не приходили ... правда этот человечек позвонил мне через две недели и извинился, действительно шла гармоника, но он не знал где её найти и как устронить. Устранил .. и всё стало на свои места.
Больше ни кому не звоню ...все спецы ...
Справедливости ради замечу, что и Почетные Труженики Флота, Ветераны Труда, Заслуженные 2-е Электромеханики судов типа БАТМ - тоже грешат отсыланием на три буквы в своих сообщениях..
Я понимаю, что моряк, который не матерится - не моряк.. но мы-же еще и Радиолюбители!
Так что, Уважаемый Игорь, сначала лучше посмотреть на себя, нет? :)
Видел на днях я ваш сигнал..
Комментировать не буду..
У меня все получилось. Провел свое первое QSO в FT8.https://www.youtube.com/watch?v=sSA4LaSkh9s
Скачал, поставил с "нуля" 154 релиз. Но в окнах "диапазон частота" нет данных. В настройках ЧАСТОТА все поля пустые. Требуется какой-то файл... Что делать?
Поздравляю с началом импотенции и сочувствую:s7:
Подкину свои пять копеек по теме топика:
SDR трансивер, 20 ватт, на городскую веревку 20 метров, на уровне третьего этажа ... - за неделю практически обстучал всю Европу и по паре связей с Австралией и Японией.
[QUOTE=Строю-Недострою;1925276]Пару квт дунул , DX взял и спать пошел ! Но есть и извращенцы которым надо долго и медленно )))QUOTE]
А кто в Вашем понятии - извращенцы ? 90 % тех кто живёт в городе ? Кто пытается не взирая на все припоны работать
с крыши и балкона . Кто не может дунуть пол кила , из-за помех . Не вылезти на крышу и отстоять свои антенны ?
Посмотрите чат ,кажется ,антенна с балкона , да они супер парни живущие в городе . И в какой они моде работают на 20 ватт , мне по фиг.
Они лучшие
Есть у меня сосед. Не буду говорить позывной. У меня конечно он идет с бешеными уровнями. Забавно наблюдать зовущую толпу и продолжающего CQлять соседа. И совсем незабавно когда зовешь DXа, а ему "на шею" садится "глухой" сосед. И никакими фильтрами его не уберешь...
Влупить киловатт в разъем - это не проблема. Проблема - услышать в городе.
Вложение 333543
Вложение 333544
Отсутствие соседей на обеих сторонах)
30ватт и верëвка сейчас с забора упадëт)
А был ли мальчик?
Вложение 333547
Боюсь навлечь на себя гнев праведный и неправедный, но позволю вставить и свои пять копеек. Мощность важна не только в цифре, но и в любых других видах излучения. Мощность - она и есть мощность. Другое дело как она используется. И есть ли смысл ее использовать как таковую. К примеру чтобы не создавать помеху другим. И если по каким-то причинам имеешь плохой прием - слышать тебя будут намного лучше, чем ты. Или не будешь слышать зовущих тебя вообще. Соответственно это неправильно и можно иметь бледный вид. Но в любом случае любой запас мощности, опять же при правильном ее использовании, никогда никому еще не вредил.
Что ж вам на CW-SSB не сиделось? Пришли с киловаттами и закрыли участок.... Полоса FT8-1-2 кгц. Куда гоните мощу? Гадите на голову слабопищащим? А потом материте цифру? Л-логика.
Целиком и полностью согласен поэтому считаю что в городских условиях при плохих условиях приема нужно очень аккуратно играть с мощностью.
Согласен, нужно будет стрелку выставить на 1.
Регулятор на приборчике есть. А то меньше нуля)
Мальчик был, в 18ом году) lotw cfm в 20ом году.
Вложение 333558
Вложение 333560
Готово. В режиме ТХ показывает от 1.
Вааще с мощей последнее время не парюсь. Усилок пылью покрылся и мыши гнезда свили. На один трансивер во всех модах почти все интересные педишн взял. Без проблем рано или поздно. FT8 100 Втт даже заглаза.
Да, все верно, речь идет именно об этом. Все мы конечно радиолюбители, интересы в радио тоже могут отличаться. Кто-то увлекается например работой QRP, им именно такая работа представляет наибольший интерес. У кого-то другие интересы. Если уж говорить о запасе мощности - к примеру разница между 100 Ватт и 300 Ватт как известно по теории будет составлять всего около 5 Дб. Но на практике это может означать есть связь/нет связи. Именно об этом и идет речь.
Петр! Открою Вам секрет, что не являюсь поклонником FT-8. Да и вообще цифровых видов в целом. Если и появляюсь в FT-8, то крайне редко. Но не помню, честно, чтобы накручивал там более 50 Ватт. Но видимо Вы пытаетесь читать здесь между строк. Ведь речь здесь идет, повторюсь снова, немного о другом.
объектив камеры располагался сверху, естественно стрелка ниже риски,
если смотреть ровно то всё норм., если снизу- то стрелка выше риски.
Это теоретики, они в эфире не работают, а если и появляются, то в ССБ на пару минут, чтобы прочистить горло. Цифру им не освоить, а если освоят, то выйдут на пять минут, потом пишут здесь про децибелы, и еще у них кнопочные телефоны тип Нокия 3110. Вот когда они освоят сенсорные телефоны за 100т. рублей, мы их примем
цифровые виды связи (после экзаменов здесь).
Андрей,на приборы всегда смотрят под прямым углом.Если не показывает мощность,то и смотреть на ксв незачем. И опять повторю-КСВ определяется перекрестьем стрелок. Именно по этому там длинные риски.
То что Антарктиду можно сработать на 30 ватт на 160 метров в цифре-конечно верю.
Бред какой.У меня Нокия-105 (другие нельзя на работе) и я в цифре 30 лет.
перекрёстно как вы и говорите, единица, это тюнер, строит в 1.
Пётр, сдалась вам эта стрелка))) в момент связи она при 30ватт там и должна быть.
На выезде, FT8 место работало на вертикал MFJ.
Мощность 50Вт FT897, тюнер.
Вдруг, рапорта стали чуть хуже... Но в цифре, это не имеет значения +10 дБ или -10дБ.
Тюнер вытащил, подстроил... трансивер не плачет.
Оказалось вертикал упал! Лежит на противовесах! А народ.... слышит и отвечает! Темп связей почти не упал.
FT8, дал целую кучу "уникальных антенн"! Кусок провода/"спинка кровати" и СУ. Сотни статей от "умников"!
При этом, скрины связей с Японией, США, VK/ZL... репортеров... Всё "работает и весь Мир слышит"! "Делайте как я"!
Это в "староверных" модуляциях CW/SSB +/- 10...20 дБ для антенны это критично.
От слова: работает отлично/совсем не работает.
Моё мнение:
Добиться прибавки в +10 дБ прибавляя мощность, на антенну из куска провода и катушку из "ПЭЛ 1.0"...
Это полная дурь!
А строить нормальные антенны для фанатов FT8... это лишняя трата денег. "Меня и так слышат везде!".
Считайте меня старым пердуном, но считаю, что радиосвязь это то, где человек участвует в радиосвязи.
Сам, своими ушами, услышал и передал руками/голосом.
Что услышал и декодировал комп... Это, как альпинисты "покорившие" вершину на вертолёте.
Ничего не знаю! Факт был и сэлфи есть. "Связь состоялась".
Спасибо, Миша!
Подтверждаешь, что в бесовской моде не только мощность, но и антенна не нужна!
Вообще ничего не нужно - старый анекдот о том, как 2 проститутки ( пока DPX ездил за водкой) продолжали работать в CQ WW RTTY теперь кажется не таким уж и наивным...
Как пелось в давнишней попсовой песенке :
"Нажми на кнопку, получишь результат - твоя мечта осуществится!"
Прошу прощения за настойчивость, но видимо ответа от RW4LN в очередной раз не дождусь. Думаю что прочитал, улыбнулся и ушел ... Это к тому, что ничем не мотивированные выходки с его стороны в мой адрес наблюдаю не в первый раз. Ничего конкретного ответить не может. Или не хочет. Судя по возрасту вроде должен быть умудренным жизненным опытом человеком. Но ведет себя, извините, как типичный представитель дворовой шпаны - что-то ляпнуть и сразу в кусты.
Володь...
Жил почти в самом центре Ярика. Ну полная ж... R&S показал полную безнадёгу!
Даже на 40 грохот 9+10...20.
Провел несколько QSO в CW. В SSB- вообще не реально!
Даже... воронежских парней еле слышно только 9+40! Все фильтры включив...
В BPSK (тогда ещё было актуально), выполнил сотни дипломов! Работал с всем миром...
Но... не моё...
Для меня, весь кайф УСЛЫШАТЬ САМОМУ DX!
По мощности в FT8.
Нет смысла в 20...50...100Вт! Добавляются "копейки"! Если вас "слышат" - 30дБ
Добавив мощность в два раза... Вряд ли добьётесь результата.
Или, надо менять уровни /мощность. 10 дБ = 10 раз по мощности.
На общий вызов вообще не надо работать мощностью. Навряд ли, вы кому то там интересны. А вот когда все зовут DX, то можно и максимум подключить, особенно на частотах не общего пользования.
Так об этом говорилось . Один сработает и пойдет делами своими заниматься ( о картошке говорить ) - другие так и будут на форуме жаловаться несколько дней как так и почему . А после когда все сработают нормальные они будут хвалиться как на один трх взяли DX !
Да и вообще что я заметил , некоторые товарищи когда сюда ( на форумы ) попадают с эфира - как будто ориентацию меняют.
Так, от нечего делать, можно и на 5 ватт кому-нибудь мозги выносить передавая десятки раз R25 :)
Только не уверяйте, что на 160 не надо мощи :)
Илья, уважаемый, нет мне смысла гонять за всеми DXсами и набрать все слоты...
Отработал очень много. На 5B DXCC хватит.
Ну что бы ваабще кругом галочки... Не гонюсь за дипломами, медалями, наградами....
Мне - радио в кайф!
Дал кому то страждущему новую территорию/RDA, зАмок, аэродром, реку...
В этом кайф.
Опять... Уходим от темы.
Повышение мощности в цифре даст прирост и даст скорость ответа. Спора нет.
Только... повысить "слышимость" на 10 дБ, надо иметь 3 эл Яги(2 квада), или поднять мощу до 10 раз.
Если.... есть какие то другие варианты - предлагай. Очень будет интересно послушать.
Не появляются, особенно анонимные... :ржать:
Впрочем, на вопрос темы "FT8: важна ли мощность?" в настоящее время отвечает pile-up на FT8WW и окончательно ответит pile-up на 3Y0J. ClubLog все расставит по своим местам.
Для обсуждения поведения стрелки КСВ-метра DAIWA желающие могут создать профильную тему.
Михаил, у нас разные цели и задачи в радио, у каждого вои тараканы в голове и возможности финансовые. Как-то не корректно делить всё на белое и чёрное без оттенков серого. Критерии разные.. например для меня, 5B DXCC - не показатель, он легко делается за 1-2 контеста.
Называть "дурью" работу на кусок провода мощностью более 100 Вт.. так а если иной возможности нет и не будет? Слава Богу, что у людей есть какая-то отдушина, пусть даже в FT-8!
Ладно, по теме.. из личного опыта полутора лет работы в FT-8.. Поверьте, мне есть с чем сравнить.
- 100 Вт для города и куска провода за окном - это мало. Оптимальные результаты заметны сразу после 200 Вт. Лучше иметь запас до 300 Вт. Далее - более быстрый ответ в куче, то затратно и возможно будут помехи.
- 100 Вт для загородной позиции с веревками на НЧ (160-80) тоже мало. Оптимально 200 Вт. Дальше уже нет большого смысла.
- 100 Вт для загородной позиции с ягами на ВЧ - достаточно для нормальной работы.
Из дома я работаю на поиск 40-10 м на кусок проволочки. Средняя мощность 230-250 Вт. Могу 1200, но нет смысла..
С загородной позиции практически только 160-80 м на 100 Вт.
Особо DX-ми не интересуюсь. Ну не отвечает, часами сидеть не буду. Тем не менее, результаты этой работы вполне оправданы, меня устраивают. Да, я работаю не только в FT-8..
Ну и всё-таки, хотелось бы уйти при обсуждении тут от "расового" деления. У каждого есть своё право, мы просто разные.
Ясно. Опять всем скучно, опять вечер написания постов на темы очевидных вещей :)
И на 5БДХСС - это совсем не много.. :)
По поводу соседней темы.. вот там люди жалуются, убили 5 вечеров с киловаттами и 5 элементами.. и впустую..
А я, следуя древней традиции, три раза пожалился и поныл, и мне Крозет упал на недиапазонную антенну и 100 ватт..
Вот тебе и мощность с антеннами..
Мощность важна, очень.. но и она не на первом месте.
Оказаться в нужное время в нужном месте, без антенн и с скромной мощностью - тоже немаловажно.
Да и простое везение.
А мож ослиное упрямство, сидеть и тупо долбить - тоже иногда приводит к результату.
Тут нет однозначного ответа, и быть не может.
Можно точно разбираться, когда у тебя SR, или у него, или учитывать каждый пригорок и лужу на трассе. Я, например, ни в чем этом не сильно разбираюсь..
Есть время - послушал. Слышу - зову. Не слышу, ясен пень, не зову.. :)
Ну на 160 в летний солнечный полдень я, наверное, слушать не буду, ну в общих чертах так. Хотя и про солнечный полдень и 160 тоже байки ходят.
В общем, установлению связи способствует много факторов, и ни один из них не определяющий.
Вот и все.
Ничего нового я не сказал, наверное.
Просто решил с вами заодно воду в ступе потолочь.. :)
Ничего он не отвечает, не ответит, и не расставит.
Все будет как всегда - кто-то с антеннами и мощей останется с носом, а кто-то, выкинув веревку в форточку, получит свои "599" :)
Не надо смешить Господа своими планами. :)
Не , мощность самое главное, никакое волшебное место не поможет, только высота места, например 300 метров и мощность, больше 500ватт, а лучше 1,5 к.
Иметь возможность увеличить мощность в ft8 думаю просто необходимо для трансконтинетальных связей . А работать цифрой одним трансивером давая 100 ватт думаю просто опасно для трансивера в плане перегрева. Имею печальный опыт
rx3x
Наверно, тут нужны еще денежные средства, однако.
ua0qco
Это точно, знакомый любитель фт8, принес трансивер, расправился разьем по питанию, все почернело, сопротивления - перемычки выжгли плату, 100 вт в этом режиме , это приговор для трансивера.
Кому их засылать? В небесную канцелярию? :)
Я все понимаю, шучу..
Просто часто бывает не все просто, как должно быть, а все наоборот.
Поэтому я сделал вывод:
Конечно, с мощностью лучше, чем без нее.
Но только тогда, когда с приемом нормально.
Вот тебе и первое ограничение.
Мощность есть, приема нет. И результата тоже.. :)
Мощность в этом случае можно отправить на помойку..
Петр, Боже упаси, как обычно рядовые новогодние беседы. :) Вот только не стоило бы некоторым "великим радистам" из действительно когда-то великого города Львова проявлять себя в этой теме. Да и не только в этой. Конечно же в действительности способности четы Гончарских как радиолюбителей никто и никогда не ставил под сомнение. Действительно грамотные операторы, да и Виктор вполне грамотный технарь, обладающий к тому же неплохим английским даже на техническом уровне. Владимир Николаевич Гончарский UВ5WF, это действительно легенда нашего радиолюбительства. Царствие ему небесное! Но, как говорят, дети за отцов не в ответе. Как и наоборот.
Впрочем, немного отвлеклись. Для ознакомления и понимания можно ознакомиться вот с такой статьей:
https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...z-web-sdr.html
Впрочем, я не утверждаю и не считаю себя судьей в последней инстанции. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать претензии обоснованные и подтвержденные. Да и ранее неоднократно из многих источников можно было утверждать, что многоуважаемый Виктор неоднократно проявлял свойства читтера даже на TopBand, пользуясь не только удаленными WEB-приемниками, но и удаленными передатчиками, используя конечно же свои заслуженные связи в тех же USA. Обширные знакомства в нашем деле - это конечно здорово. Но нельзя же, наверное, обманывать себя.
Далее. Можно привести множество примеров, где US5WE можно сказать гнобил и "сдавал" тех украинских радиолюбителей, которые в в невозможности получить официальную лицензию на 50 мгц работали там в эфире. Как это было и что это было - интернет все равно помнит. Переобувание налету Виктора насчет 50 мгц в Украине - еще тот шедевр! Это нужно было быть в курсе событий и понимать. Что говорить о высказываниях US5WE и его супруги в сторону российских радиолюбителей после известных событий 2014 года - наверное лучше промолчу.
Теперь собственно вопрос к администраторам форума. Прекрасно понимаю правила форума, в этом мы и подписываемся здесь при регистрации. Но вопрос не для провокации. Могут ли назначенные модераторы подвергаться тем же санкциям от администраторов - временному бану за провокационные посты, ну и что-то в этом роде. Понимаю, что могу быть наивен в таком вопросе. Но все же. Благодарю!
Как раз место - поможет, хорошая проводимость почвы vs. бетонная площадка, заставленная бетонными коробками дают офигенную разницу.
Я вас умоляю, FT8 это не SSB и не телеграф.
Когда стояли квадраты на RK3DYB, трансконтинентальные связи на голый IC-718 со всеми континентами вполне себе удавались.
718 работает и не жужжит, хотя, конечно, без фанатизма и автомата.
В общем, общественность не переубедить, те, кто считает, что "больше мощность - лучше слышно" будут во все времена. Неприятность в том, что от таких внеполоски по всему диапозону (бывают товарищи, проводящие "межконтинентальные связи" с Индонезией, которых на 21240 слышно. Кстати, я на 100 ватт этого же индонезийца с первого раза взял)
Да, молодежь очень продвинутая, уважаю : работаю 100 вт, перебиваю станции , которые имеют 5к, не могу понять почему, но догадываюсь, место то "волшебное", вода находится на уровне -700 метров, однако. Кстати, не провел ни одного щсо в фт 8, просто поговорить.
и что? не подтверждаете?:)
фотка называется "Screenshot_2023-01-02-02-19-52-182" именно потому что бы вас не отсылать на другой ресурс где она размещена.
жду когда вы покажете нечто подобное, хотя бы на 80ке:)
какой бред:)
с 1998 года работаю в цифре на 100ватт, FT-920 IC-746 IC756proIII, работаю много, по 10тыс и более связей в год, в соревнованиях RTTY.
Ни разу не убавлял мощность, всегда на максимуме. Никаких проблем. Кстати и в ТЛГ работаю полудуплексом, и тюнер строю на максимальной мощности.
предрассудки!
Смотрите за контактами, охлаждением и будет вам счастье.
Интересно, что вас удерживало 4 года и что заставило сейчас это выложить? И почему на скрине время 21:50:00, а на LOTW 22:52:00? Почему на скрине нет окончания QSO, что было бы вполне логично? Странно всё это как-то.
Не то, чтобы я сомневался в возможности такого QSO, но как-то одно с другим не вяжется.
Вот опять: Тут "ни разу", а там меньше 40
"О чем тут все эти люди?"(с) ? :)
Тут два противоположных лагеря: те кто работает в силу обстоятельств на балконные антенны стандартной мощностью трансивера, и те кто использует многоэлементные ЯГИ с киловатными РА. Но что интересно, так это если слабый по энергетики сигнал оказался в удачной месте спектра приемной полосы, он будет принят. А дальше как повезет.
не удерживало:) в тот же вечер выложил в инстаграм для своих друзей, даже не дожидаясь его рр73. от туда и заскринил сегодня для вас.
время кстати действительно разнится на 1 час, наверно я не досмотрел в своём компе переход на зимнее или наоборот. поправил потом в логе
странного не может быть, перед вами скрин из лотв.
а мои 30ватт на 160м с 14года и до сих пор в 756про3, об этом все знают. усилитель видел только на фото)
верёвка в частном секторе, правда эфир чистый
поэтому зовём сразу - рапортом
я тоже не понимаю тех кто проводит локальные связи во время дальнего прохода
Я в курсе. Однако есть нюансы. Эти потом вылезут в цифре и будут гробить участок.Ну ведь 1-2 кгц всего!!!!! И один с альтернативным умом угробит его для сотни радиолюбителей. Просто закроет и все.И отстроится нет возможности-вот в чем проблема.Только диапазон и моду менять. А этих с альтернативным умом и там достаточно.Потому как он не слышит из-за помех и компенсирует это разгоном мощи.Это ж радиолюбители-мать их микрофонную! Я работаю на УКВ. КВ-это так....На отсутствие прохождения... Так вот сейчас летит поток Квадрантиды и тоже есть общевызывная частота. Все работают в 2х модах MSK144 и FSK441. Однако в поток народ имеет хорошую энергетику (несколько длинных стрел и несколько сот ватт). Ну там по другому никак-потери при отражении. И вот чтобы дать друг другу работать-передают частоту приема (CQ 345 RQ3P например) Это означает,что услышав меня на вызывной частоте 144360 в MSK144 звать надо на 144345. Причем есть правило временного периода-на запад передают в 1м периоде,а на восток во втором. Это как-то нивелирует взаимные помехи и дает работать другим и даже соседям. А на КВ в цифре-это ж "Дети лейтенанта Шмидта"! Никаких правил! Дави всех! То,что DX экспедиции ВСЕГДА работают в 1м периоде-пофигу.Они о таких правил и не знают! Кругом шалман,сифилис и змеи! Ну как так-то? Вам что,свара нравится? Ну альтернативным-наверное....Но основная масса -они же нормальные! Матерятся и скрипят зубами.... Ведь так закрывают,что никакое сужение полосы не помогает! Дали компы детям забитого народа!..... У меня слов нет...
Сейчас индонезия с австралией идут на 160, а вы с третьим райном работаете. ))) Хотя на 30 Вт на врядли будет слышно. Вась там нет )))
Танцору яйца мешают. Мне за всё время работы цифрой, никто ни разу не помешал плохим сигналом.
Сложилось впечатление , что Вы все же редко работаете на КВ , оттуда и такие мнения .
Я в 90 % на КВ связи провожу на 100 Вт , причем даже на 160 , например перед праздниками вечером был VK9DX а утром 9Y4D .
Но для этого надо иметь ХОРОШИЕ антенны зовущему и ПРИЛИЧНЫЙ эфир DX . Надо понимать , что он далеко не у всех такой как в 4K1 или в VK9N .
Зачастую эфир у DX просто никакой , поэтому 100 Вт просто ни о чем . Например T88WA удалось взять на 80/160 только добавив усилитель - просто никого не слышал он ..
FT8 конечно гораздо более устойчивый к помехам вид модуляции , но не настолько , чтобы решить проблемы локальных помех .
Многие интересные экспедиции это доказали .
Вдогонку : UA0Q на 80 я все же дозвался на 100 вт , на 160 нет ...
Усилитель лень было включать
Да, это так, уж сколько мы с Робертом, S53R, мы не пытались провести QSO на 160 м, когда он был в Афганистане ничего не вышло, даже по скедам,уровень помех у него там был запредельный, вот именно ста ватт в таких случаях мало, ничего, мне на TOP-е 9 стран до сотни осталось, дотерплю как-нибудь, пацанам обещал, что только low power!:p-up:
Про короткую жизнь и остальное, мне напоминают постоянно, но мне интересно именно так, этим-то и отличается рыбалка от путины!
Абсолютно верно.Потому что RTTY был для 1й категории,надо было паять синклер и модем. И в цифре сидели именно энтузиасты этого вида связи... Хотя первые ласточки уже были-на 20м в SSTV участке обязательно появлялся альтернативный ум и бесконечно давал CQ. Мне хватало UW3DI + UW4HW для взятия практически любых DX. Да,конечно, VP8 приходилось ждать и ловить часами,ну дык и кластеров не было....
Да....да....Тормоза придумали трусы,а светофоры для лохов.... Как-то заметил,что вокруг хамов (в классичеком смысле слова) образуется пустое пространство-люди стараются от них подальше....
2-3 тысячи QSO в год на КВ.... Конечно мало...А мнение сформировала 30 летняя работа в цифре.
ex Магадан? И давно?
Однажды (всего лет 5 назад) меня подвез водитель на Москвич-408. Машина как только с конвейера. Спросил, когда выпущена машина? Ответ - в 1969 году. Спросил еще, сколько пробег? Ответ, уже шестая тысяча км идет!.
Это я к тому, что Вы очень мало работаете в эфире. С 2003 года уже можно было бы и закрыть все области. А у Вас 4 не закрыты.
Они мне нужны? У меня фильтр только на dx
Это сегодня
Это вчера
И так каждый день.
Я работаю с такими станциями, с которыми вам никогда не светит.
Вот сейчас Австралия на 160, но я с ним уже много раз работал.
И это из города, в деревне позиция законсервирована.
Мне не упёрся ваш список, меня попросили туда местные связи скидывать. Вообще удалю.
Ещё раз пишу, никуда не гружу, интерес в другом. ... я ваши рейтинги, так понятно?
Посмотри ролики, в вашем списке, есть эти страны? Если я слышу, а слышу я почти всё, то сработаю 100%.
Они в другом списке, в личном.
Я в этот ваш список с е-qsl гружу.
Австралия идет на 160 в FT каждый день иногда до +10 . ZL раз в неделю . VK9DX через день почти.
С Южной Америкой хуже .Не забывайте в Южном полушарии наш июль . И на НЧ нужно не только передать , но и
принять. Вернее наоборот . На 160 и 80 слышать на бэвера - одно . Дозваться надо . И тут надо качнуть. Иной раз
и кила не хватает. А на 28 - привет 30 ватт . И вот DX в копилке . Обладая нормальными антеннами - отвечу на вопрос темы .
В FT8 моща нужна ? НУЖНА . Физику не обманешь . Сейчас если парни до буфета ( 3Y ) доедут посмотрим про FT8 и 100 ватт на проволоку
Все конечно зависит от прохода . Вчера VK9DX в чате лоу бэнд сказал : " Ни одного декода на 160 , даже от UA " А на 80 шел +5 .
И ответил только на 1к. А на 500 молчал. Вот и ответ
Сработайте NA вечером, потом спорить будем.
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3ak5SwyzI&ab_channel=SE
https://www.youtube.com/watch?v=yiLS...&ab_channel=SE
Вот ft8 160, время посмотрите.
Вложение 333645
Заткнулись все )))) Стыдоба... )))
Вложение 333647
Вложение 333649
Дно уже пробито...
[QUOTE=
Дно уже пробито...[/QUOTE]
Чьё
Ненавижу лохусы. ))) Удачи!!!
Вложение 333650
Вложение 333651
А зачем такую цель ставить? Области - они как бы сами подходят.
Чего это Австралия вдруг DX-ом стала? А у меня этот DX на 80 метров не закрыт. И фильтр на Австралию стоит.
В одном ролике работает UX5IS, в другом UA9UP. Или я чего то спутал?
Сергей, Вы самоуверены. А давайте я Вам дам пароли от eQSL и LoTw заодно. Посмотрите, понюхаете и... угомонитесь с Вашими достижениями.
Я конечно не отношусь к лидерам рейтинга, у кого уже давно за 300 стран. Но с Австралией Вы меня рассмешили однозначно.
Так что, пароль в личку скинуть Вам?
Это показатель итогов работы DX-мена??? :ржач::ржать:
Охотники за DX больше слушают, а не ......
Я например вообще не знаю, что это такое. Знаю, что диплом и не более, даже положение ни разу, в глаза, не видел:);). По теме, скорее всего нужна мощность, во всяком случае она не помешает, т.е. лишней не будет в "критический момент". Хотя могу ошибаться, в FT-8 нет ни одной связи.
... и это впереди еще 5 (пять!!!) выходных!
Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. :)
На "Чебурашку" сходите чтоли..
Вместо того, что бы извиниться, вы уподобляетесь персонажу на лексусе. Сел на лохус - соответствуй, да? ))))
Кстати на вашем фото, у вас там вертикал на переднем плане? Бевера как переключаете, плоскогубцами?
Где тут у Павла коммутатор для беверов?
Вложение 333655
Вот такой например?
Вложение 333658
Переключаю мышкой.
Вложение 333659
И не у Павла . А у нас с Павлом. Позиция общая.
Не протрезвел ещё ? Сережа ?
Например?
Сережа, это даже не Калифорния. Вам какую QSLку показать? На выбор: диапазон только 160 метров, мода FT8, позывные: W4CHA W8LRL HK3X HI3AA HI8RD N5DG K3JO WA2BOT AA1QD W3LL WX4G - это все Америки и немного Карибы. А Австралия впервые была отработана еще в 2020 году. Это был VK3BDX.
Господа, чем меряемся-то? :) Я здесь ни к кому в адвокаты конечно же не навязываюсь. Одно лишь могу сказать - сравнивать географию Адыгеи и Татарстана, особенно при работе на северо-американское и карибское направления, будет в лучшем случае очень некорректно. И преимущества такой географии далеко не в пользу Поволжья.
Они так и не поймут, я связи с NA провожу после обеда и вечером.
А банальные утренние мне давно не интерсны уже. 39 штатов на 160. Новых не слышно и не видно.
И у меня уже не поволжье, я от Казани 300 км восточнее. Белая ближе Волги.
И мериться с кем то, у кого нет приёмных антенн, мне вообще смешно.
Важна не мощность, а наличие ума. Вот сегодняшняя ситуация: от скуки решил на CQ поработать в FT8. Даю CQ - вижу на моей частоте есть очень сильный сигнал, а декода его нет. Ага - несколько человек одновременно зовут меня на моей частоте! Уж сколько раз твердили - не вызывайте станцию на ее частоте! Это даже отдельно упоминал "отец" FT8! Но нет! бесполезно! Итог - с 5 периода JTDX все же смогла различить в этой каше несколько сигналов и QSO состоялось.
А мы сегодня так весело с V31DL на одной частоте работали на 7 MHz в разных периодах.Антенна у меня тылом к нему была,он звал на другой частоте,но потом подсел ко мне.Он своих обрабатывает,я своих,так ещё и QSO провели.По поводу 160м.,сколько работал там,даже в кластер не глядел,а уж за WEB SDR вообще молчу,хотя многие им пользуются без зазрения совести.Показывал как то диплом за сработанные 6 континентов на 1,8,так тут такое началось.Я так понял,лучше вообще ничего не показывать,а работать для себя,легче будет.
Вы повнимательнее иногда в ветке про ТОП БЭНД поглядывайте,Сергей очень интересные видео выкладывает со своего трансивера,к примеру как LU8 разговаривает на 1,8 с кем то из своих и это не FT8, а SSB.И это не SDR,а его TS 890й.
Так сейчас связь любой ценой,по фигу какое то уважение.Как буд то последний день живут.
Вань, это местные сумасшедшие )))
Я последний раз активен был с позиции на 160, в начале 2020, потом один фидер из совета федерации, начал банкротить нашу гоуппу компаний и мне пока не до позиции в деревне. Заипался с арбитражом.
Но мне интересно вот список более менее интереснх эсппедиций в начале 2020, чем опоненты обрадуют?
3B8XF
HU1DL
9J2LA
TI9A
Да уж насмешили.
Но на мой вопрос с какими станциями "Я работаю с такими станциями, с которыми вам никогда не светит" Вы так и не ответили.
3B8XF 3B8FV
HU1DL – пока нет.
9J2LA – 9J2MM 9J2BS
TI9A - TI2CC и немного дальше HD8R
Скучно с Вами становится, ей Богу. Пошел Чебурашку смотреть.
Из темы ушел.
Жаль, что человек ушёл из темы, так и не поняв разницу между TI9A и TI2CC, а также наличие в логе HU1DL на "топе" с границы 4-го и 9-го района России... Ну хоть заставил улыбнуться напоследок. Кстати, в логах 9J2MM ( последняя "заливка" на Clublog 2021-04-19) и 9J2BS (у него вообще 2023-01-02) его позывной не обнаружен.
У нас ( центр РФ) такое было два года назад.
В некоторые дни Калифорния-Орегон-Вашингтон шли на 160 весь световой день в не очень то и светлом декабре.
С тех пор активность Солнца выросла и больше такого ( WC вечером на 160 ) не светит ещё лет 6, думаю.
Татарстан восточнее, другая география.
Правильные слова
Могу только добавить , что у нас на юге не бывает весь день НИКОГДА , а вот в 3/4/9 вполне - перекрытие по по темному времени очень большое зимой .
Это вечером , а утром понятно мы в 6 районе на коне ! Вспоминаю годы своей активности , когда за утро по 30-50 WC в перемешку с центральными штатами .
Ну и чтобы дважды не вставать : Мне сложно понять слова "я такого диплома не знаю " . Выполнение и главное подтверждение диплома ( не важно - DXCC или Р-150-С ) - эта ПРОВЕРКА качества своей работы . А мнение "работаю только для себя" как правило не более чем треп ...
До встречи на диапазонах !
Ага, в "мой огород камень". Я действительно не знаю и не выполняю Р-150-С. А вот DXCC интересен. Подтверждение? Лично мне он не нужен, тем более в текущей ситуации. Проверка качества своей работы? Так она в карточках, логах DX экспедиций, результатах соревнований и т.д. Скажу Вам по секрету, нет ни одного диплома, кроме как за соревнования. "Трёп", не по адресу.
Владимир, приветствую!
Пользуясь случаем, позволю себе короткий оффтопик.
Мы с Вами как-то обсуждали вариант ант на 80 м .
Давно хотел сказать Вам, что теперь есть решения с не меньшей эфективностью, но на порядок проще тех, что мы обсуждали. Если Вам интересно, пишите в ЛС.
Александр , конечно не в Ваш огород , я знаю достаточное количество радиолюбителей с таким мнением , которого я не разделяю . Только это и хотел сказать .
Что касается соревнований : У меня в журнале сейчас 200 000 связей , там и соревнования . Решил глянуть - где же Вы активны в соревнованиях ?
Нашел одну связь RA9UGR в 2005 году , 4 связи RZ9UI с 2009 до 2013 года , и одну связь с UA8U в 2015 - прямо скажем не густо за 20 лет .
Просто для статистики и мнения о дипломах , не более
Вложение 333722
Вложение 333723
Почему так происходит сразу две частоты у кореспондента - это перекачка сигнала ?
Замечаю довольно часто такое явление , или просто матрас от сигналов . :idontnow:
Мощность это хорошо -но не надо перекачивать сигнал по НЧ - тогда матраса можно избежать .
Понял Юрий -спасибо !!!
Да что ж некоторых так коробит-то от участников форума, не имеющих личных позывных! Прямо жесть какая-то. Да и вроде пытаюсь вести себя здесь нормально. Стараюсь показывать зубы только лишь в ответ на безобразные выходки и прямые оскорбления от некоторых квази-именитых радистов. :) Последняя фраза, Владимир, к Вам не относится.
Всех со Святым Вечером! Всем желаю мира и добра!
P.S. Дополнение специально для Владимира ES4RZ: являюсь любителем тестов и иногда DX. По возможности конечно. Картофелеводом не являюсь. Картошку в связи с возрастом и особенностями организма стараюсь употреблять меньше, особенно в жареном виде. :)
" FT8: важна ли мощность?"
Заинтриговали! Ответ:" если есть - важна, если нет - не важна". Без сарказма, 10 лет работал на 100 Вт, уже два года на 400 Вт. На CQ вообще не работаю, только на 60-ти и 6-ти метрах. Фильтры вообще не применяю, важна общая картина прохождения.
Да все очень просто, и ответ Вы сами знаете - для подавляющего большинства радиолюбителей позывной - второе имя. И его подавляющее большинство радиолюбителей с удовольствием произносят при встрече с такими же увлеченными людьми и не только при встрече в эфире, а допустим на радиолюбительской тусовке и т.п. И возникает искренне не понимание - почему человек так боится назвать свой позывной?
Алексей, конечно же Вы правы. Однако это не повод для некоторых не совсем адекватных (лично на мой взгляд) участников форума в столь неприязненной форме высказываться о других участниках, позывных не имеющих. Отсутствие личного позывного в текущий момент времени у разных людей могут быть вызваны различными обстоятельствами, понимание которых не всегда возможно теми, которые в этих обстоятельствах не находились. Подписываться же позывным клубной станции, позывным которой активно работает коллектив на законных основаниях, и членом коллектива которой я являюсь, не считаю правильным и корректным. Тем более, что позывной этот все равно принадлежит другому частному лицу.
Что касается бывших личных позывных - наверное тоже. Они давным давно остались в другой стране. Даже можно сказать - в прошлой жизни ... Это чтобы в очередной раз снять некоторые вопросы.
Благодарю за понимание и предлагаю вернуться к теме. :)
Как можно назвать то, чего не было, нет и не будет? Как как-то написал коллега модератор: "они здесь живут" и сразу становится понятно, что если эфира не было, нет и не будет, то остается "форумная псевдо жизнь" по всякому поводу во всех темах сразу. :s7:
По теме.
Только что на 12 метрах отработал новый слот D44TWO на 25 ватт. Смешно, на всех диапазонах от 160 до 6 метров D44 давно зачтен, а тут ни LoTW ни QSL. Получил R-12. В общем, повезло быть принятым через толпу.
Чтбы исключить фактор везения - нужна мощность. Все просто.
Еще бывает, что люди страдают отсутствием внимания, и таким образом привлекают к себе это внимание - ореол таинственности.. недосказанность.. ну и прочая детская романтика.
С одной стороны - детство.. с другой - лучше на старости лет впасть в детство, чем в маразм..
С третьей - как ни крути, каким бы Вы ни были мягким и пушистым (изредка колючим и ершистым), какими бы разумными бы ни казались Ваши доводы, мысли, предложения и замечания, в какой-то момент все думают - "А ведь это ноль.. никто.. зерро.. ни одно его утверждение никак не претендует ни на что, потому что сказал его никто.." увы..
Этот разговор, наверное, будет вечен, потому что всегда найдутся такие.. я и сам был таким, че уж тут.. :)
Рано или поздно все равно все узнают, кто был ху, возможно аноним сам раскроется, тайна уйдет, будет нормальным форумчаниным :)
На смену ему прийдет другой такой-же.. и т.д... пока вертится Земля :)
сорри
ПыСы Все бы ничего, и даже было бы забавно. Но есть действительно неприятный момент. Это когда аноним позволяет себе выдвигать с какого-то перепугу какие-то обвинения, непонятно с какого пальца высосанные.. Даже если и пролетела где-то муха - кто ты такой, чтоб что-то предъявлять, ставить людей в неловкое положение, обвинять, скрываясь за ником?
Если хочешь сказать, так скажи честно: "Я, такой-то такой-то, говорю тебе, такому-то, что ты - Редиска, потому что... и т.д.."
Это к чему я..
К тому, что Филипп Филиппович, еще одно упоминание сами знаете чего, и вы вылетите отсюда, как пробка.. если не навсегда, то на очень длительный срок, исчисляемый месяцами.
Уважаемые, хорош флудить.
Посмотрите название темы.
Надеюсь, кому адресовано, все поняли.
Ну я может чего-то не понимаю, но мощность как раз и важна, чтобы "не затоптали" и в данном случае ДЕКОДИРОВАЛИ
По моему, это очевидно при использовании ЛЮБОГО вида работы.
Дане, ну мощность то еще кАк нужна. Тому ёжу который этого не понимает советую посикьюлять две минуты двадцатью ваттами и посмотреть скиммеры, потом крутануть на двести, потом на две тысячи....
Снизу вверх это есди где то там галочка...
Вообще как прога ствавит в очередь ... никому неизвестно, но точно что мощность она не учитывает.
Пётр... а если уровень такой, что программа НЕ ЗАХВАТЫВАЕТ? Прохождение такое например, помехи разные...
Или в FT8 у всех прямо такой уровень для программы (независимо от мощности TX), что полюбому захватит :D
Ну так все и работали бы сто миливатт тогда ;)
Вот у меня программа не захватывает FT8WW, а дунул бы он киловаттом - наверняка бы захватила, нет?
Отстраиваться-сужать полосу,менять частоту.Стандартные манипуляции цифровика.
Еще раз-программа хватает сигналы снизу вверх и ставит их в очередь.Уровень пох. Вы качнули киловатт,но прога уже успела поставить вас вторым. И пока она первого не сработает-она на вас не отреагирует. А вы упорный и еще добавили и закрыли участок напрочь,чем вызвали негативную реакцию оператора.Вы же не один такой ...Там много....И есть те,которые ближе и тоже закрывают прилично....И оператор плюнет и уйдет на другой диапазон или в FT4 ,куда большинство пришедших с SSB-CW обычно не заглядывают.А зря. Там и время меньше в два раза и станции подходят интересные и альтернативных обладателей ума меньше.
Может и захватит....А может и нет....Вы думаете в Австралии и Южной Америке лохи живут?
Как бы свои пять центов.
WSJT - Weak Signl от K1JT, автора программы, кстати Нобелевского лауреата.
За поиски и нахождения каких то квазаров путем выделеня из кучи шумов кореллирущиеся сигналы.
Думается что вдруг в какой то момент все операторы сбросят мощность до 5 Вт
суммарное количество QSO не сильно уменьшится.
Как то вот так.
И мои!
Читаю и умиляюсь, очевидно что все эти Мануалы и Хэлпы, аж на 10 языках, включая русский писаны не для нас. А ведь там абсолютно разжеваны все алгоритмы работы декодеров и программ их обслуживающих! Спорить с Джо, то же что дуть против ветра, эти алгоритмы он разработал и описал последовательность работы всего этого сложного механизма. О чем еще можно спорить? Хотя понятно что глухозимье, скучно!
Не факт.Больше шансов у правильной позиции на участке диапазона.
Это измерение на точке излучения. Для ваших соседей-безусловно связано с дб ,а может связаться и с гематомами на лице,если у вас удержу не будет. Что касаемо ваших дб в точке приема DX ,то кто вам сказал,что они там будут в диких плюсах? Под вами может стоять радиолюбитель из Южной Америки с простыми антеннами и 100 ваттами-и вы из под него не вылезете.И не увидете.А он в Антартиде может греметь. И там их как в Бразилии Педров.... У меня низколетящий инвертед на КВ и 70 ватт и мне часто дают +05....+10 дб.... Не смотря на то,что энергетика полное Г.... Но DX отвечают.... Кстати FT8WW видел один раз на 20м,то всего один трек на -16дб. Но я и не активен сейчас-шек на даче и -25 на улице..... Так что главное не мощность,а опыт работы цифрой.... Тогда может быть и можно говорить о роли мощности.... Но на мой взгляд антенны на порядок важнее. Вот летом поставлю вторую мачту с 5 эл на 10м и 30 эл на 432 мгц-тогда будет с чем сравнивать. В тесте видно будет.Одно я делать не буду точно-РА на КВ. На УКВ другая песня.
Пётр, слишком много текста.
Чего спорить и вертеться как уж, если понятно, что увеличив мощность своей передачи, вы тем самым улучшите соотношение S/N на приемной стороне.
И это (как и в любых других видах) влияет на ВОЗМОЖНОСТЬ проведения QSO. С мощностью такая возможность возрастает.
И пускай любой Педро дует сто ватт прямо в уши DX и программа захватывает позывные как ей вздумается.
Очевидно - с мощностью провести QSO шансов больше.
Ну вот и ладушки :)
нифигасе...арихметика....хиЦитата:
Что бы уровень сигнала на приемной стороне вырос в 2 раза передающая сторона должна увеличить мощность в 4 раза.
Цитата:
Каким образом уровень сигнала связан с мощностью?
блин... исчо!!Цитата:
Понятно и козе, что не связан
я чо сплю..??... или меня уже нет??
Алексей, почему то Вы правы. Зову на НЧ FT. Аж 85 ватт. Запускаю PSK репортер, смотрю, куда долетает. Ого! Вся Европа и почти до Красноярска. Ну ладно. Пару раз нажал на педаль и снова на репортер. Фи... так не интересно. Под капельками не видно материков в Австралии, Америках, а про Японию как бы и заикаться в лом.
И чего спорить, важна не важна... Или просто для того что б поговорить?
Так ТС спросил (хотя ответ очевиден), ему ответили.
Ну а дальше по старой доброй форумной традиции :)
Почему бы и не так? Чтобы напряжённость поля выросла вдвое , нужно мощность увеличит вчетверо ...
Для этого и решили, что , сравнивая соотношения уровней сигналов в дБ, нужно увеличивать результат логарифмирования вдвое, если речь идёт об изменениях напряжения ( тока).
Только что этим хотел сказать написавший эти строки ( на которые Вы ссылаетесь) ...
Такое впечатление , что Вы с Луны свалились :-) Или с УКВ , не знаю как там происходит , но Вы все время пытаетесь сравнивать КВ и УКВ
Какой порядок и правильная частота , и опыт работы цифровика , если на FT8WW сейчас больше 100 декодов за раз , о какой веревке и о каких 70 Вт говорите ? Это тот самый случай , когда Вас размажут не заметив .
Сегодня Олег R6AZ говорит зову уже 6 часов на 100 Вт , и опыт есть и антенна , а свзи нет ...
В таких случаях проще не звать
В любых случаях НАДО звать
https://youtu.be/-n7JOj8G-rk
Сегодня, Миша R3MBV, отработал пару часов на кусок кабеля!
Лежит на земле (кабель), в снегу. Мощность 50 Вт.
На 40 отвечали бодро и на 20...
Максимальная дальность UA0....
на кусок кабеля метров 30м!!!!!!!...
Антенны нет вообще!!! Тюнер как бы вытаскивает... "Условно строит".
Пока анализатор не подоткнули... А антенны то нет!
О чем речь? +/- 20 дБ... да не вопрос! А это.... очень много по мощности!
В наших краях, в SSB/CW на 100Вт и проволоку(типа INV V) обпердите.... замучаетесь звать DX!
В FT8 - проблем нет. Даже, если, вы считаете любой кусок провода "антенной".
Экспедиционеры :D
Я уже выше предлагал - работайте 100 мВт ;)
Тем более у вас вон и без антенн "отвечают бодро"
Это сколько же можно сэкономить - усилители не надо, антенны не надо, время на их установку тоже не надо :D
Кинул кабель в снег и поливай!
Вы в следующий раз и кабель не берите - фигарьте на разъем прямо. А чтобы строился тюнер - воткните резистор
А я пытался до кое кого донести то, что есть шанс оказаться на "верхнем слое" если среди прочего, включить еще и усилитель
Важнее антенна.
Я вот на УКВ и УМ сделал и антенны, но через 7 лет мне там стало скучно.
На КВ и не собирался делать, просто купил.
Теперь даже в FT8 работаю на поиск 800 - 1000 ватт на направленные антенны и наслаждаюсь.
Когда мне первому отвечают не зависимо от расстояния в километрах - это кайф.
И в ПСКрепортере приятно видеть с какими уровнями видят по всему шарику.
На крыше офиса)
Вложение 334008
Андрей, см. личные сообщения.
Пфффф.... А чего вы там наработали? Третий-четвертый десяток рейтинга.... Ниачем.... И это при том,что вы на юге и тропо,Es у вас бывают чаще,для метеоров практически вся Европа открыта. Ну скушно так скушно...Значит не ваше...
Ага.....Как в зоопарке кабанов стрелять...
Важна не мощность (уровень сигнала), а важна линейность сигнала.
Вот это, пожалуй, правильный ответ на ваш вопрос.
Можно использовать выходную мощность 1 кВт, но на выходе иметь очень линейный сигнал.
Можно использовать выходную мощность 20 ... 50 Вт, но на выходе иметь очень нелинейный сигнал.
Как пример, взгляните вот на этот скрин:
Вложение 334457
Обратите внимание на уровни сигналов двух корреспондентов. (обведено красными линиями)
Уровни сигнала низкие, а количество сигналов - как деревенский забор.
Основной сигнал перекачен НЧ-сигналом.
Много раз писал на этом и других форумах о том, чтобы обращали внимание на индикатор ALC трансивера.
Нужно выставлять уровень НЧ-сигнала так, чтобы этот индикатор вообще "не дёргался", ничего не показывал.
Вот тогда линейность будет соблюдена и на "водопаде" программы не будет видно "заборов" от вашего сигнала.
В вашем примере более вероятна перегрузка у вас. Из-за очень высокого уровня ВЧ. Косвенно об этом говорит то, что в этих периодах вы больше никого не декодируете.
У меня такое бывает, когда сосед в 100 метрах включается. Никакие аттенюаторы не помогают, хотя в паре километров всё в порядке.
Гармониковые "заборы" (8 палок) вообще не декодируются.
Вложение 334458
И включите блокировку повторных сообщений.
Абсолютно в дырочку.
Только добавлю, что и матчасть своего трансивера учить крайне необходимо.
В описании настроек для работы цифровыми модами в IC-7600 к примеру, требуется в обязательном порядке (кроме настройки ALC) еще и установить компрессор в положение off mid.
Безусловно приятно слышать реплику, Владимир, очень красивый у тебя сигнал на панораме. Совсем чуть-чуть появившийся сигнал на шкале ALC придают картинке некую "бархатистость". И естественно при масштабировании картинки на приемной стороне такой сигнал уже заметно превышает занимаемую полосу в 60 герц. Так в нашем эксперименте раскачка сигнала по шкале ALC до половины шкалы приводило к увеличению занимаемой полосы свыше 120 герц. И к уменьшении мощности в антенне. (Измерения проводились Power Monitor III) А если еще и педаль нажать с таким сигналом... У-у-у-у...
Вы обратите внимание на уровень основного сигнала корреспондента.
Плюс пять децибел выше среднего уровня - этот сигнал, по вашему, по входу перегружает звуковую карту моего компа?
Не смешите мои тапочки! (С) :s10:
Действительно - ничего не декодирует т.к. кроме этих корреспондентов более никто не вызывал станцию с позывным TN8K.
Видимо те, кто хотел провести QSO, провели. Повторы то зачем?
И обратите внимание на то, что TN8K им не отвечал в течении 5-ти периодов.
Вам это ни о чём не говорит?
Чуть раньше, я провёл QSO с TN8K мощностью не более 25-ти Вт при использовании антенны диапазона 18 МГц.
(Нет антенны на диапазон 21 МГц.)
Мощность пришлось сбросить т.к. КСВ АФУ был довольно высоким.
Не нужно мне указывать что мне включать и выключать.
Если бы была включена блокировка, то я бы не увидел такого безобразия.
Кстати, программы JTDX и WSJTX разрабатывались для работы на УКВ, в частности для ЕМЕ.
А для проведения ЕМЕ-QSO требуется довольно большая мощность.
По усмотрению оператор на КВ - можно снизить мощность трансивера (передатчика) Хозяин - барин (С) :s7:.
RX3ASP, в вашем последнем сообщении ваш скриншот до чего мелкий, что ничего не видно.
RX3ASP, насколько мне помнится, по требованиям инструкции, уровень побочных излучений должен находиться на 35 дБ ниже основного сигнала (к сожалению не помню максимальную величину побочных сигналов излучения по мощности в милливаттах).
А в приведённом мною скриншоте минимальная величина побочных излучений сигнала станции RU9UE составляет -11 дБ.
to RA1QEA
JTDX не предназначалась для УКВ, там нет метеорных и ЕМЕ мод.
Не надо ля-ля... Лунники используют WSJT-X, а метеорщики чаще всего MSHV, и чуть реже WSJT-X.
Если не знаете, то лучше не пишите...
Потому, что в JTDX нет режимов, используемых для связи через Луну (JT65B, JT65C, Q65 с различной длительностью...) Нет режимов MSK144 и FSK441 для метеоров.
Учите матчасть...
Эту МОДУ.
Вы хотите сказать, что в WSJT-X присутствуют JT65B, JT65C, Q65, и FSK441 моды?
Вложение 334486
Учите матчасть!
Измерили на глаз или на язык? На входе или на выходе?
Всё там видно. Это восемь пунктирных линий общей шириной около 150 Гц- 3-я гармоника. Вы просто не то хотели увидеть, а "безобразия" RU9UE не заскриншотили.
Ой-ёёёё! Никто на вашу указку не претендует. Делайте, что хотите.
Вообще то это касается Вас.
RQ3P, где, в каком месте в проге WSJT-X присутствуют означенные UD2F моды JT65B, JT65C, Q65 и FSK441?
А UD2F утверждает, что лунники и метеорщики используют именно прогу WSJT-X.
Как можно использовать прогу WSJT-X для проведения QSO через луну и метеоры, если в ней нет означенных UD2F мод JT65B, JT65C, Q65 и FSK441
Есть описание звуковой карты, есть описание трансивера.
В них указаны уровни сигналов которые должны быть на входе/выходе звуковой карты и разъёме DATA трансивера.
Если желаете измерить выходные уровни сигнала, то для этого есть указатели уровня (вольтметры - селективные, широкополосные).
При измерениях обязательно нагрузите вход/выход на резистор (600 Ом - стандарт, принятый для НЧ-цепей а аппаратуре связи).
Включите функцию VHF и подрежима и все появится.
Вложение 334489
Читайте руководство к программе, меньше будет от вас бестолковых сообщений.
Скоро и моща будет не нужна . Дня два назад один наш коллега из 3Х , в возрасте за 60 . На 80 в 16мск при
абсолютно пустом диапазоне , начинает звать 0F c рапортом -15 и DT 2,5, а во втором зовет - даёт +15 и понимая свой косяк
выключается . И если бы товарищ в 0F , был бы подключен так же к сдр в EU , то связь бы состоялась . Через часа полтора ,
когда пошли штаты LP . Он работал с DT 00 , правда качал не слабо , срань летела , и штаты звали его , но увы , не слышал.
Не был подключен к чудо приемнику . Вот и думаешь . На фиг эти 11 Га земли и бэвера по 300-400 м . И другие антенны .
Нужна ли моща в фт8 ? Посмотрим на примере 3Y . Они заявили фт8 100 вт онли и начиная с 40м , понимая что на 80 и 160 даже фт8
на 100 вт -фикция.
Вот с этим оператором я полностью согласен, может в Европе и 100 ватт хватает, а нам среди гор не пробится так-что Sorry.
тут не фикция
https://youtu.be/p0C6uZhTXGw
80 спорно. Поживем - увидим...
