Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #16
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    Янки на 15/12 на 100-200 ватт не слышат сейчас. Не помогает и моя максимальная мощность. Но надо понимать, что происходит сие после 16 utc, то есть когда солнце уже село. Дают рапорта мне -18 и хуже
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Те, кто яро защищает вариант работы в FT8, с большой мощностью, очень глубоко ошибаются.
    Сергей, добрый день.
    Тут никто пока ничего "яро" не защищает..
    Пока только я один, как путевый, сказал, что работаю 200-300 ватт.
    Да и как работаю.. Малави закрыл несколько бэндов в ФТ8, да в позапрошлом годе пару десятков связей
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Вообще тема применения усилителя в цифре не такая простая на первый взгляд. Именно с технической точки зрения. Я столкнулся однажды с проблемой. Лампа ГУ-84Б. Сгорело антенное реле РЭВ-14. Сгорело потому что РТТ на усилитель приходило с трансивера. В SSB или CW этой проблемы нет. Потому как реле успевает сработать после нажатия педали уж точно без всяких ухищрений, да и при манипуляции с компьютера в программе можно выставить задержку. А вот в FSK и FM пограммная настройка задержки для передачи макроса не поможет. Потому что на выходе трансивера несущая появляется сразу после того как он становится в режим ТХ. Поэтому переделал схему управления РТТ. С педали или СОМ-порта сигнал сначала идет на РА. А после срабатывания РТТ в нем, контактом реле уже команда РТТ идет на трансивер. С тех пор антенное реле работает много лет.
    Но, подозреваю что как раз для FT8 это и не будет проблемой. Потому что используется по сути SSB модуляция. Я этой модой пользовался от скуки когда усилитель был вынесен из шека при оборудовании водяного отопления. Поэтому вещал на голый трансивер. И по индикатору в программе JTDX заметил что подача модулирующего сигнала начинается чуть ли не через секунду после команды ТХ. Ровно как чуть ли не за секунду прекращается. Т.е. из 15-секундного цикла передачи реально мощность идет около 13 сек. Не являюсь ни фанатом FT-8, ни ДХ-нга, поэтому в тонкостях не разбирался и с РА в этой моде вещать даже не думал.
    Этот пост написал на всякий случай, чтобы те кто задумает впервые применить РА в этой моде все таки подумали как устроена коммутация и какие нужны задержки в разных видах модуляции.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    День добрый. Это я "экстраполировал" ответ в эту тему, потому что разговоры про то, нужна ли моща в FT8, всплывала в нескольких темах. И там были "ярые защитники применения запредельной мощи" в FT8. Здесь правильно заметили, что FT8, по сути своей, SSB-мода. Но ведь и в SSB прекрасно можно работать в QRP, не мешая ни кому из соседей по частоте.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Важна. До сотни ватт при наличии прохождения слышит весь мир на достаточно простые диапазонные антенны. Кто дует больше - тот и на 80-ке с соседом через дорогу поговорить без вяза не включается. Определить таких не сложно - уровень сигнала выше прочих на 15-20 дБ, и в упор не слышит зовущих его стоваттных DX.
    В цифре использую менее ста ватт.
    Да что-то никак он не слышит, этот мир на 100Вт. Европа слышит. А вот остальные....
  6. #21
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    ...в SSB прекрасно можно работать в QRP, не мешая ни кому из соседей по частоте...
    Киловаттом тоже можно работать и не мешать ни кому.
    Вопрос в целесообразности и поставленных задачах.
    Европу " мусолить" в FT можно и на QRPях,
    а вот когда VK услышишь на топе станет понятно
    для чего нужен "килограмм" мощности.
    Из R3Q на ДэХов работает пара таких станций,
    что радио Коминтерна послабее было,
    у меня в 6L S-метр начинает "подклинивать",
    так вот этим "коминтернам" не всегда DX
    отвечает. На таком фоне любитель QRPей
    будет долго стоять в очереди, покуривая бамбук...
  7. #22
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Можно, конечно, и QRP..
    Вот тебе один из аргументов, говорящий о том, что сама по себе мощность - еще пол-дела:
Название:	два сигнала.jpg
    Две станции, обе слышу примерно одинаково +10-15.
    Обе русскоязычные.
    Одна юбилейная, из Омска работала чтоли..
    Вторая из Израиля.
    Ни в коем случае ни призываю, и не оправдываю, тем более "яро"
    Просто картинка, говорящая о том, что мощность - штука коническая
  8. #23
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Не очень корректное сравнение. В SSB QRO-шник не помешает QRP-шнику, если у QRO-шника нормально сформирован сигнал, а у QRP_шника все в порядке с приемником.
    Но насколько я понимаю суть вопроса, в FT-8 все "на одной частоте", т.е. выражаясь технически более правильно "в полосе пропускания ФОС приемника". И если кто то один вдует QRO, даже с идеально сформированным сигналом, то у ближайших обладателей приемников со слабеньким ДД эти приемники просто заткнутся. А у доброй половины из использующих FT-8 приемники как раз не топовой категории.
  9. #24
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    WSJT- -никакая это не мода. Это программа, софт.
    Каждый понимает в меру своей испорч... своего понимания.
    Вы меня поняли.
  10. #25
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно.
    Вот например сегодня подбросил 05кВт на 28мГц по азимуту на VK.....отчетливо вижу что меня в ПСК репортер десяток австралийцев принимает ,а я их принять не могу , не вижу/не слышу. Дал вызовы конкретно по позывным и вообще на CQ VK...... а ответа нет. Значит сегодня не наш день.Мощность увеличивать бессмысленно ,только создавать помехи на диапазоне. Хотя россиян никого и не было ,одна Европа,Англия,Шотландия,Франция ,Испания и северные страны. Антенна к ним "задом" Сидим ,наблюдаем, выжидаем ....с моря погоду.
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    отвечает.
    А вы не задумывались о причине? И не всегда это недостаток мощности. Стоит только, в кластере, появиться какому-нибудь, более-менее, редкому позывному, или кому-нибудь из первой сотни редких территорий, то сразу появляется масса зовущих станций. И, не всегда, на стороне DX-а киловатт.
    Вы меня поняли.
    Понял, конечно. Я понял, что вы абсолютно "не в теме".
  12. #27
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Сергей, писал уже Вам, что не все живут в Саратове, прохождение сильно отличается в разных QTH - это по поводу мощности.
    А SSB и даже телеграфу очень далеко по "дальнобойности" до FT8. Вот сегодня на 15 метрах в FT8 VK ZL отвечают "влет". А ушел в CW участок - кроме Европы никто не позвал, в reversebeacon меня принимают в VK 6-7 дБ. Также неоднократно, по просьбам, переходил из FT8 в CW - то если в FT8 корреспондент идет уверенно, -14 -16, то в CW этот же корреспондент еле-еле над уровнем шумов выходил.
  13. #28
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8352
    2316
    А причем здесь ДД,если они все на одной частоте?
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тогда зачем большая мощность в FT8?
  15. #30
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    У нас отлично. Но работая на сто ватт и 4 эл яги на 20м диапазоне Янки не зовут, приходится брать их на поиск.
    Здесь аналогично- не зовут, хотя на поиск отвечают и с неплохими рапортами.
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6061
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 21:21
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
