Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #331
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от D1IJZ Посмотреть сообщение
    Не.е.е... Прогу можно настроить на первого декодированого или дальнее расстояние, по уровню сигнала.
    Каким образом уровень сигнала связан с мощностью?
  2. #332
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Может и захватит....А может и нет....
    Ну шанс что захватит возрастает?
    Ну вот там "dB" это что?
    Это не тот самый S/N, который и передается в качестве рапортов?
  3. #333
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Понятно и козе, что не связан Здесь уровень сигнала не в микровольтах. Зависит от зашумленности диапазона. На 80 метров и на 10 метров сравните!
  4. #334
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что бы уровень сигнала на приемной стороне вырос в 2 раза передающая сторона должна увеличить мощность в 4 раза.
    Вроде так.
  5. #335
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Не факт.Больше шансов у правильной позиции на участке диапазона.
    Это измерение на точке излучения. Для ваших соседей-безусловно связано с дб ,а может связаться и с гематомами на лице,если у вас удержу не будет. Что касаемо ваших дб в точке приема DX ,то кто вам сказал,что они там будут в диких плюсах? Под вами может стоять радиолюбитель из Южной Америки с простыми антеннами и 100 ваттами-и вы из под него не вылезете.И не увидете.А он в Антартиде может греметь. И там их как в Бразилии Педров.... У меня низколетящий инвертед на КВ и 70 ватт и мне часто дают +05....+10 дб.... Не смотря на то,что энергетика полное Г.... Но DX отвечают.... Кстати FT8WW видел один раз на 20м,то всего один трек на -16дб. Но я и не активен сейчас-шек на даче и -25 на улице..... Так что главное не мощность,а опыт работы цифрой.... Тогда может быть и можно говорить о роли мощности.... Но на мой взгляд антенны на порядок важнее. Вот летом поставлю вторую мачту с 5 эл на 10м и 30 эл на 432 мгц-тогда будет с чем сравнивать. В тесте видно будет.Одно я делать не буду точно-РА на КВ. На УКВ другая песня.
  6. #336
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Пётр, слишком много текста.
    Чего спорить и вертеться как уж, если понятно, что увеличив мощность своей передачи, вы тем самым улучшите соотношение S/N на приемной стороне.
    И это (как и в любых других видах) влияет на ВОЗМОЖНОСТЬ проведения QSO. С мощностью такая возможность возрастает.
    И пускай любой Педро дует сто ватт прямо в уши DX и программа захватывает позывные как ей вздумается.
    Очевидно - с мощностью провести QSO шансов больше.
  7. #337
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Много текста? Ладно. Делайте как хотите.Мне по барабану.
  8. #338
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Ну вот и ладушки
  9. #339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нифигасе...арихметика....хи
    блин... исчо!!
    я чо сплю..??... или меня уже нет??
  10. #340
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Алексей, почему то Вы правы. Зову на НЧ FT. Аж 85 ватт. Запускаю PSK репортер, смотрю, куда долетает. Ого! Вся Европа и почти до Красноярска. Ну ладно. Пару раз нажал на педаль и снова на репортер. Фи... так не интересно. Под капельками не видно материков в Австралии, Америках, а про Японию как бы и заикаться в лом.
    И чего спорить, важна не важна... Или просто для того что б поговорить?
  11. #341
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Так ТС спросил (хотя ответ очевиден), ему ответили.
    Ну а дальше по старой доброй форумной традиции
  12. #342
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Почему бы и не так? Чтобы напряжённость поля выросла вдвое , нужно мощность увеличит вчетверо ...
    Для этого и решили, что , сравнивая соотношения уровней сигналов в дБ, нужно увеличивать результат логарифмирования вдвое, если речь идёт об изменениях напряжения ( тока).
    Только что этим хотел сказать написавший эти строки ( на которые Вы ссылаетесь) ...
  13. #343
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Только что этим хотел сказать написавший эти строки ) ...
    Нуда.Вы правы, Владимир. Последнее время наблюдаю массово индивидуально разнообразным образом трактование одного и того же.
    Меня то на приёмной стороне интересует не напряженность, а С\Ш
    Кстати и вторая часть того поста тоже двусмыслена...
  14. #344
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если вы проснусь утром и у вас ничего не болит
    значит вы мертвы.
    Любой врач ам это скажет.
  15. #345
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Такое впечатление , что Вы с Луны свалились :-) Или с УКВ , не знаю как там происходит , но Вы все время пытаетесь сравнивать КВ и УКВ
    Какой порядок и правильная частота , и опыт работы цифровика , если на FT8WW сейчас больше 100 декодов за раз , о какой веревке и о каких 70 Вт говорите ? Это тот самый случай , когда Вас размажут не заметив .
    Сегодня Олег R6AZ говорит зову уже 6 часов на 100 Вт , и опыт есть и антенна , а свзи нет ...
    В таких случаях проще не звать
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6072
    Последнее сообщение: 18.04.2026, 13:19
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
