Каким образом уровень сигнала связан с мощностью?
Не факт.Больше шансов у правильной позиции на участке диапазона.
Это измерение на точке излучения. Для ваших соседей-безусловно связано с дб ,а может связаться и с гематомами на лице,если у вас удержу не будет. Что касаемо ваших дб в точке приема DX ,то кто вам сказал,что они там будут в диких плюсах? Под вами может стоять радиолюбитель из Южной Америки с простыми антеннами и 100 ваттами-и вы из под него не вылезете.И не увидете.А он в Антартиде может греметь. И там их как в Бразилии Педров.... У меня низколетящий инвертед на КВ и 70 ватт и мне часто дают +05....+10 дб.... Не смотря на то,что энергетика полное Г.... Но DX отвечают.... Кстати FT8WW видел один раз на 20м,то всего один трек на -16дб. Но я и не активен сейчас-шек на даче и -25 на улице..... Так что главное не мощность,а опыт работы цифрой.... Тогда может быть и можно говорить о роли мощности.... Но на мой взгляд антенны на порядок важнее. Вот летом поставлю вторую мачту с 5 эл на 10м и 30 эл на 432 мгц-тогда будет с чем сравнивать. В тесте видно будет.Одно я делать не буду точно-РА на КВ. На УКВ другая песня.
Пётр, слишком много текста.
Чего спорить и вертеться как уж, если понятно, что увеличив мощность своей передачи, вы тем самым улучшите соотношение S/N на приемной стороне.
И это (как и в любых других видах) влияет на ВОЗМОЖНОСТЬ проведения QSO. С мощностью такая возможность возрастает.
И пускай любой Педро дует сто ватт прямо в уши DX и программа захватывает позывные как ей вздумается.
Очевидно - с мощностью провести QSO шансов больше.
Ну вот и ладушки :)
нифигасе...арихметика....хиЦитата:
Что бы уровень сигнала на приемной стороне вырос в 2 раза передающая сторона должна увеличить мощность в 4 раза.
блин... исчо!!Цитата:
Понятно и козе, что не связан
я чо сплю..??... или меня уже нет??
Алексей, почему то Вы правы. Зову на НЧ FT. Аж 85 ватт. Запускаю PSK репортер, смотрю, куда долетает. Ого! Вся Европа и почти до Красноярска. Ну ладно. Пару раз нажал на педаль и снова на репортер. Фи... так не интересно. Под капельками не видно материков в Австралии, Америках, а про Японию как бы и заикаться в лом.
И чего спорить, важна не важна... Или просто для того что б поговорить?
Так ТС спросил (хотя ответ очевиден), ему ответили.
Ну а дальше по старой доброй форумной традиции :)
Почему бы и не так? Чтобы напряжённость поля выросла вдвое , нужно мощность увеличит вчетверо ...
Для этого и решили, что , сравнивая соотношения уровней сигналов в дБ, нужно увеличивать результат логарифмирования вдвое, если речь идёт об изменениях напряжения ( тока).
Только что этим хотел сказать написавший эти строки ( на которые Вы ссылаетесь) ...
Такое впечатление , что Вы с Луны свалились :-) Или с УКВ , не знаю как там происходит , но Вы все время пытаетесь сравнивать КВ и УКВ
Какой порядок и правильная частота , и опыт работы цифровика , если на FT8WW сейчас больше 100 декодов за раз , о какой веревке и о каких 70 Вт говорите ? Это тот самый случай , когда Вас размажут не заметив .
Сегодня Олег R6AZ говорит зову уже 6 часов на 100 Вт , и опыт есть и антенна , а свзи нет ...
В таких случаях проще не звать
