Андрей, см. личные сообщения.
Пфффф.... А чего вы там наработали? Третий-четвертый десяток рейтинга.... Ниачем.... И это при том,что вы на юге и тропо,Es у вас бывают чаще,для метеоров практически вся Европа открыта. Ну скушно так скушно...Значит не ваше...
Ага.....Как в зоопарке кабанов стрелять...
FT8: важна ли мощность?
Важна не мощность (уровень сигнала), а важна линейность сигнала.
Вот это, пожалуй, правильный ответ на ваш вопрос.
Можно использовать выходную мощность 1 кВт, но на выходе иметь очень линейный сигнал.
Можно использовать выходную мощность 20 ... 50 Вт, но на выходе иметь очень нелинейный сигнал.
Как пример, взгляните вот на этот скрин:
Вложение 334457
Обратите внимание на уровни сигналов двух корреспондентов. (обведено красными линиями)
Уровни сигнала низкие, а количество сигналов - как деревенский забор.
Основной сигнал перекачен НЧ-сигналом.
Много раз писал на этом и других форумах о том, чтобы обращали внимание на индикатор ALC трансивера.
Нужно выставлять уровень НЧ-сигнала так, чтобы этот индикатор вообще "не дёргался", ничего не показывал.
Вот тогда линейность будет соблюдена и на "водопаде" программы не будет видно "заборов" от вашего сигнала.
В вашем примере более вероятна перегрузка у вас. Из-за очень высокого уровня ВЧ. Косвенно об этом говорит то, что в этих периодах вы больше никого не декодируете.
У меня такое бывает, когда сосед в 100 метрах включается. Никакие аттенюаторы не помогают, хотя в паре километров всё в порядке.
Гармониковые "заборы" (8 палок) вообще не декодируются.
Вложение 334458
И включите блокировку повторных сообщений.
Абсолютно в дырочку.
Только добавлю, что и матчасть своего трансивера учить крайне необходимо.
В описании настроек для работы цифровыми модами в IC-7600 к примеру, требуется в обязательном порядке (кроме настройки ALC) еще и установить компрессор в положение off mid.
Безусловно приятно слышать реплику, Владимир, очень красивый у тебя сигнал на панораме. Совсем чуть-чуть появившийся сигнал на шкале ALC придают картинке некую "бархатистость". И естественно при масштабировании картинки на приемной стороне такой сигнал уже заметно превышает занимаемую полосу в 60 герц. Так в нашем эксперименте раскачка сигнала по шкале ALC до половины шкалы приводило к увеличению занимаемой полосы свыше 120 герц. И к уменьшении мощности в антенне. (Измерения проводились Power Monitor III) А если еще и педаль нажать с таким сигналом... У-у-у-у...
Вы обратите внимание на уровень основного сигнала корреспондента.
Плюс пять децибел выше среднего уровня - этот сигнал, по вашему, по входу перегружает звуковую карту моего компа?
Не смешите мои тапочки! (С) :s10:
Действительно - ничего не декодирует т.к. кроме этих корреспондентов более никто не вызывал станцию с позывным TN8K.
Видимо те, кто хотел провести QSO, провели. Повторы то зачем?
И обратите внимание на то, что TN8K им не отвечал в течении 5-ти периодов.
Вам это ни о чём не говорит?
Чуть раньше, я провёл QSO с TN8K мощностью не более 25-ти Вт при использовании антенны диапазона 18 МГц.
(Нет антенны на диапазон 21 МГц.)
Мощность пришлось сбросить т.к. КСВ АФУ был довольно высоким.
Не нужно мне указывать что мне включать и выключать.
Если бы была включена блокировка, то я бы не увидел такого безобразия.
Кстати, программы JTDX и WSJTX разрабатывались для работы на УКВ, в частности для ЕМЕ.
А для проведения ЕМЕ-QSO требуется довольно большая мощность.
По усмотрению оператор на КВ - можно снизить мощность трансивера (передатчика) Хозяин - барин (С) :s7:.
RX3ASP, в вашем последнем сообщении ваш скриншот до чего мелкий, что ничего не видно.
RX3ASP, насколько мне помнится, по требованиям инструкции, уровень побочных излучений должен находиться на 35 дБ ниже основного сигнала (к сожалению не помню максимальную величину побочных сигналов излучения по мощности в милливаттах).
А в приведённом мною скриншоте минимальная величина побочных излучений сигнала станции RU9UE составляет -11 дБ.
to RA1QEA
JTDX не предназначалась для УКВ, там нет метеорных и ЕМЕ мод.
Не надо ля-ля... Лунники используют WSJT-X, а метеорщики чаще всего MSHV, и чуть реже WSJT-X.
Если не знаете, то лучше не пишите...
Потому, что в JTDX нет режимов, используемых для связи через Луну (JT65B, JT65C, Q65 с различной длительностью...) Нет режимов MSK144 и FSK441 для метеоров.
Учите матчасть...
Эту МОДУ.
Вы хотите сказать, что в WSJT-X присутствуют JT65B, JT65C, Q65, и FSK441 моды?
Вложение 334486
Учите матчасть!
