Во-во.... И я об этом! Что ж вам в CW-SSB не сиделось?
Петр! Открою Вам секрет, что не являюсь поклонником FT-8. Да и вообще цифровых видов в целом. Если и появляюсь в FT-8, то крайне редко. Но не помню, честно, чтобы накручивал там более 50 Ватт. Но видимо Вы пытаетесь читать здесь между строк. Ведь речь здесь идет, повторюсь снова, немного о другом.
объектив камеры располагался сверху, естественно стрелка ниже риски,
если смотреть ровно то всё норм., если снизу- то стрелка выше риски.
Это теоретики, они в эфире не работают, а если и появляются, то в ССБ на пару минут, чтобы прочистить горло. Цифру им не освоить, а если освоят, то выйдут на пять минут, потом пишут здесь про децибелы, и еще у них кнопочные телефоны тип Нокия 3110. Вот когда они освоят сенсорные телефоны за 100т. рублей, мы их примем
цифровые виды связи (после экзаменов здесь).
Андрей,на приборы всегда смотрят под прямым углом.Если не показывает мощность,то и смотреть на ксв незачем. И опять повторю-КСВ определяется перекрестьем стрелок. Именно по этому там длинные риски.
То что Антарктиду можно сработать на 30 ватт на 160 метров в цифре-конечно верю.
Бред какой.У меня Нокия-105 (другие нельзя на работе) и я в цифре 30 лет.
перекрёстно как вы и говорите, единица, это тюнер, строит в 1.
Пётр, сдалась вам эта стрелка))) в момент связи она при 30ватт там и должна быть.
На выезде, FT8 место работало на вертикал MFJ.
Мощность 50Вт FT897, тюнер.
Вдруг, рапорта стали чуть хуже... Но в цифре, это не имеет значения +10 дБ или -10дБ.
Тюнер вытащил, подстроил... трансивер не плачет.
Оказалось вертикал упал! Лежит на противовесах! А народ.... слышит и отвечает! Темп связей почти не упал.
FT8, дал целую кучу "уникальных антенн"! Кусок провода/"спинка кровати" и СУ. Сотни статей от "умников"!
При этом, скрины связей с Японией, США, VK/ZL... репортеров... Всё "работает и весь Мир слышит"! "Делайте как я"!
Это в "староверных" модуляциях CW/SSB +/- 10...20 дБ для антенны это критично.
От слова: работает отлично/совсем не работает.
Моё мнение:
Добиться прибавки в +10 дБ прибавляя мощность, на антенну из куска провода и катушку из "ПЭЛ 1.0"...
Это полная дурь!
А строить нормальные антенны для фанатов FT8... это лишняя трата денег. "Меня и так слышат везде!".
Считайте меня старым пердуном, но считаю, что радиосвязь это то, где человек участвует в радиосвязи.
Сам, своими ушами, услышал и передал руками/голосом.
Что услышал и декодировал комп... Это, как альпинисты "покорившие" вершину на вертолёте.
Ничего не знаю! Факт был и сэлфи есть. "Связь состоялась".
Спасибо, Миша!
Подтверждаешь, что в бесовской моде не только мощность, но и антенна не нужна!
Вообще ничего не нужно - старый анекдот о том, как 2 проститутки ( пока DPX ездил за водкой) продолжали работать в CQ WW RTTY теперь кажется не таким уж и наивным...
Как пелось в давнишней попсовой песенке :
"Нажми на кнопку, получишь результат - твоя мечта осуществится!"
