Вложение 333543
Вложение 333544
Отсутствие соседей на обеих сторонах)
30ватт и верëвка сейчас с забора упадëт)
Вложение 333543
Вложение 333544
А был ли мальчик?
Вложение 333547
Боюсь навлечь на себя гнев праведный и неправедный, но позволю вставить и свои пять копеек. Мощность важна не только в цифре, но и в любых других видах излучения. Мощность - она и есть мощность. Другое дело как она используется. И есть ли смысл ее использовать как таковую. К примеру чтобы не создавать помеху другим. И если по каким-то причинам имеешь плохой прием - слышать тебя будут намного лучше, чем ты. Или не будешь слышать зовущих тебя вообще. Соответственно это неправильно и можно иметь бледный вид. Но в любом случае любой запас мощности, опять же при правильном ее использовании, никогда никому еще не вредил.
Что ж вам на CW-SSB не сиделось? Пришли с киловаттами и закрыли участок.... Полоса FT8-1-2 кгц. Куда гоните мощу? Гадите на голову слабопищащим? А потом материте цифру? Л-логика.
Целиком и полностью согласен поэтому считаю что в городских условиях при плохих условиях приема нужно очень аккуратно играть с мощностью.
Согласен, нужно будет стрелку выставить на 1.
Регулятор на приборчике есть. А то меньше нуля)
Мальчик был, в 18ом году) lotw cfm в 20ом году.
Вложение 333558
Вложение 333560
Готово. В режиме ТХ показывает от 1.
Вааще с мощей последнее время не парюсь. Усилок пылью покрылся и мыши гнезда свили. На один трансивер во всех модах почти все интересные педишн взял. Без проблем рано или поздно. FT8 100 Втт даже заглаза.
Да, все верно, речь идет именно об этом. Все мы конечно радиолюбители, интересы в радио тоже могут отличаться. Кто-то увлекается например работой QRP, им именно такая работа представляет наибольший интерес. У кого-то другие интересы. Если уж говорить о запасе мощности - к примеру разница между 100 Ватт и 300 Ватт как известно по теории будет составлять всего около 5 Дб. Но на практике это может означать есть связь/нет связи. Именно об этом и идет речь.
