Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #181
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от Филипп Филиппович Посмотреть сообщение
    Если уж говорить о запасе мощности - к примеру разница между 100 Ватт и 300 Ватт как известно по теории будет составлять всего около 5 Дб. Но на практике это может означать есть связь/нет связи. Именно об этом и идет речь.
    Во-во.... И я об этом! Что ж вам в CW-SSB не сиделось?
  2. #182
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Петр! Открою Вам секрет, что не являюсь поклонником FT-8. Да и вообще цифровых видов в целом. Если и появляюсь в FT-8, то крайне редко. Но не помню, честно, чтобы накручивал там более 50 Ватт. Но видимо Вы пытаетесь читать здесь между строк. Ведь речь здесь идет, повторюсь снова, немного о другом.
  3. #183
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А зачем тогда советы давать и децибелы считать?
  4. #184
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Потому что оспорить правильность "подсчета" этих децибелов Вы никак не сможете. И не только Вы. Предлагаю закончить наш с Вами любезный диалог. 73!
  5. #185
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    "Кино и немцы..." При нулевой мощности ксв=1... Вы сделали мой день!
    я говорю вам что стрелка была сбита физически, сейчас выставил. Ниже не опускается.
  6. #186
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Еще смешнее.....
    Читаем внимательно:
    КСВ на этом приборе определяется перекрестьем стрелок.
  7. #187
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    объектив камеры располагался сверху, естественно стрелка ниже риски,
    если смотреть ровно то всё норм., если снизу- то стрелка выше риски.
  8. #188
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Это теоретики, они в эфире не работают, а если и появляются, то в ССБ на пару минут, чтобы прочистить горло. Цифру им не освоить, а если освоят, то выйдут на пять минут, потом пишут здесь про децибелы, и еще у них кнопочные телефоны тип Нокия 3110. Вот когда они освоят сенсорные телефоны за 100т. рублей, мы их примем
    цифровые виды связи (после экзаменов здесь).
    Последний раз редактировалось RW4LN; 02.01.2023 в 13:58.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  9. #189
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Андрей,на приборы всегда смотрят под прямым углом.Если не показывает мощность,то и смотреть на ксв незачем. И опять повторю-КСВ определяется перекрестьем стрелок. Именно по этому там длинные риски.
    То что Антарктиду можно сработать на 30 ватт на 160 метров в цифре-конечно верю.
    Бред какой.У меня Нокия-105 (другие нельзя на работе) и я в цифре 30 лет.
  10. #190
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Еще смешнее.....
    Вы меня тут высмеиваете при всех что ли? не пойму
    Печально что такое отношение к коллегам.
    Вы хоть поняли что с прибором всё отлично? а на фото был ракурс сверху?
    То как работает КСВметр я как радиоинженер знаю, не стоит вам меня обучать)
  11. #191
    11.06.2020
    599
    674
    657
    В цифру им не освоить, а если освоят, то выйдут на пять минут, потом пишут здесь про децибелы, и еще у них кнопочные телефоны тип Нокия 3110. Вот когда они освоят сенсорные телефоны за 100т. рублей, мы их примем
    Очень остроумно! Браво! А теперь прошу лично RW4LN потрудиться объяснить прямую связь между наличием (или отсутствием) на данный момент действующего личного позывного и таблицей перевода децибелов в отношения напряжений и мощностей.
  12. #192
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Даже не знаю что сказать....
    Хотя вот-себя почитайте:
    Готово. В режиме ТХ показывает от 1.
  13. #193
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    перекрёстно как вы и говорите, единица, это тюнер, строит в 1.
    Пётр, сдалась вам эта стрелка))) в момент связи она при 30ватт там и должна быть.
  14. #194
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    На выезде, FT8 место работало на вертикал MFJ.
    Мощность 50Вт FT897, тюнер.
    Вдруг, рапорта стали чуть хуже... Но в цифре, это не имеет значения +10 дБ или -10дБ.
    Тюнер вытащил, подстроил... трансивер не плачет.
    Оказалось вертикал упал! Лежит на противовесах! А народ.... слышит и отвечает! Темп связей почти не упал.
    FT8, дал целую кучу "уникальных антенн"! Кусок провода/"спинка кровати" и СУ. Сотни статей от "умников"!
    При этом, скрины связей с Японией, США, VK/ZL... репортеров... Всё "работает и весь Мир слышит"! "Делайте как я"!
    Это в "староверных" модуляциях CW/SSB +/- 10...20 дБ для антенны это критично.
    От слова: работает отлично/совсем не работает.
    Моё мнение:
    Добиться прибавки в +10 дБ прибавляя мощность, на антенну из куска провода и катушку из "ПЭЛ 1.0"...
    Это полная дурь!
    А строить нормальные антенны для фанатов FT8... это лишняя трата денег. "Меня и так слышат везде!".
    Считайте меня старым пердуном, но считаю, что радиосвязь это то, где человек участвует в радиосвязи.
    Сам, своими ушами, услышал и передал руками/голосом.
    Что услышал и декодировал комп... Это, как альпинисты "покорившие" вершину на вертолёте.
    Ничего не знаю! Факт был и сэлфи есть. "Связь состоялась".
  15. #195
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Спасибо, Миша!
    Подтверждаешь, что в бесовской моде не только мощность, но и антенна не нужна!
    Вообще ничего не нужно - старый анекдот о том, как 2 проститутки ( пока DPX ездил за водкой) продолжали работать в CQ WW RTTY теперь кажется не таким уж и наивным...
    Как пелось в давнишней попсовой песенке :
    "Нажми на кнопку, получишь результат - твоя мечта осуществится!"
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6072
    Последнее сообщение: Вчера, 13:19
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
