02.01.2023, 13:15 #181
02.01.2023, 13:19 #182Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Петр! Открою Вам секрет, что не являюсь поклонником FT-8. Да и вообще цифровых видов в целом. Если и появляюсь в FT-8, то крайне редко. Но не помню, честно, чтобы накручивал там более 50 Ватт. Но видимо Вы пытаетесь читать здесь между строк. Ведь речь здесь идет, повторюсь снова, немного о другом.
02.01.2023, 13:25 #183
02.01.2023, 13:31 #184Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
02.01.2023, 13:37 #185
02.01.2023, 13:43 #186
02.01.2023, 13:44 #187Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
объектив камеры располагался сверху, естественно стрелка ниже риски,
если смотреть ровно то всё норм., если снизу- то стрелка выше риски.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.01.2023, 13:48 #188Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 379
Это теоретики, они в эфире не работают, а если и появляются, то в ССБ на пару минут, чтобы прочистить горло. Цифру им не освоить, а если освоят, то выйдут на пять минут, потом пишут здесь про децибелы, и еще у них кнопочные телефоны тип Нокия 3110. Вот когда они освоят сенсорные телефоны за 100т. рублей, мы их примем
цифровые виды связи (после экзаменов здесь).Последний раз редактировалось RW4LN; 02.01.2023 в 13:58.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
02.01.2023, 13:50 #189Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,557
- 8354
- 2316
Андрей,на приборы всегда смотрят под прямым углом.Если не показывает мощность,то и смотреть на ксв незачем. И опять повторю-КСВ определяется перекрестьем стрелок. Именно по этому там длинные риски.
То что Антарктиду можно сработать на 30 ватт на 160 метров в цифре-конечно верю.
Бред какой.У меня Нокия-105 (другие нельзя на работе) и я в цифре 30 лет.
02.01.2023, 13:51 #190
02.01.2023, 13:52 #191Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Последний раз редактировалось Филипп Филиппович; 02.01.2023 в 13:57.
02.01.2023, 13:53 #192
02.01.2023, 13:58 #193Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
перекрёстно как вы и говорите, единица, это тюнер, строит в 1.
Пётр, сдалась вам эта стрелка))) в момент связи она при 30ватт там и должна быть.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.01.2023, 14:08 #194Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
На выезде, FT8 место работало на вертикал MFJ.
Мощность 50Вт FT897, тюнер.
Вдруг, рапорта стали чуть хуже... Но в цифре, это не имеет значения +10 дБ или -10дБ.
Тюнер вытащил, подстроил... трансивер не плачет.
Оказалось вертикал упал! Лежит на противовесах! А народ.... слышит и отвечает! Темп связей почти не упал.
FT8, дал целую кучу "уникальных антенн"! Кусок провода/"спинка кровати" и СУ. Сотни статей от "умников"!
При этом, скрины связей с Японией, США, VK/ZL... репортеров... Всё "работает и весь Мир слышит"! "Делайте как я"!
Это в "староверных" модуляциях CW/SSB +/- 10...20 дБ для антенны это критично.
От слова: работает отлично/совсем не работает.
Моё мнение:
Добиться прибавки в +10 дБ прибавляя мощность, на антенну из куска провода и катушку из "ПЭЛ 1.0"...
Это полная дурь!
А строить нормальные антенны для фанатов FT8... это лишняя трата денег. "Меня и так слышат везде!".
Считайте меня старым пердуном, но считаю, что радиосвязь это то, где человек участвует в радиосвязи.
Сам, своими ушами, услышал и передал руками/голосом.
Что услышал и декодировал комп... Это, как альпинисты "покорившие" вершину на вертолёте.
Ничего не знаю! Факт был и сэлфи есть. "Связь состоялась".
02.01.2023, 14:18 #195Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Спасибо, Миша!
Подтверждаешь, что в бесовской моде не только мощность, но и антенна не нужна!
Вообще ничего не нужно - старый анекдот о том, как 2 проститутки ( пока DPX ездил за водкой) продолжали работать в CQ WW RTTY теперь кажется не таким уж и наивным...
Как пелось в давнишней попсовой песенке :
"Нажми на кнопку, получишь результат - твоя мечта осуществится!"Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.01.2023 в 14:23.
73! Владимир, RJ3FF.
236Спасибо
И не только Вы. Предлагаю закончить наш с Вами любезный диалог. 73!
