Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #166
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Отсутствие соседей на обеих сторонах)
    30ватт и верëвка сейчас с забора упадëт)
  2. #167
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Это заслуга прохождения и чистого эфира в Антарктиде, а не верёвки с 30-ю ваттами.
  3. #168
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    Cудя по прибору у вас КСВ меньше 1. Аффтар пейши изчо!
  4. #169
    26.11.2003
    1,542
    516
    А был ли мальчик?
  5. #170
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Боюсь навлечь на себя гнев праведный и неправедный, но позволю вставить и свои пять копеек. Мощность важна не только в цифре, но и в любых других видах излучения. Мощность - она и есть мощность. Другое дело как она используется. И есть ли смысл ее использовать как таковую. К примеру чтобы не создавать помеху другим. И если по каким-то причинам имеешь плохой прием - слышать тебя будут намного лучше, чем ты. Или не будешь слышать зовущих тебя вообще. Соответственно это неправильно и можно иметь бледный вид. Но в любом случае любой запас мощности, опять же при правильном ее использовании, никогда никому еще не вредил.
  6. #171
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    Что ж вам на CW-SSB не сиделось? Пришли с киловаттами и закрыли участок.... Полоса FT8-1-2 кгц. Куда гоните мощу? Гадите на голову слабопищащим? А потом материте цифру? Л-логика.
  7. #172
    10.05.2018
    Краснодар
    33
    48
    Целиком и полностью согласен поэтому считаю что в городских условиях при плохих условиях приема нужно очень аккуратно играть с мощностью.
  8. #173
    11.06.2020
    599
    674
    657
    На мой взгляд - киловатты для FT-8 конечно же явный перебор. Уже отметил это:
  9. #174
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    100 ватт максимум..... Остальное додавливают антеннами.... Но самый xxxxx,это киловатт с перекаченной звуковой картой...(это когда ALC больше нуля).... И ничего не втолкуешь.... Забор на всю полосу. Даже при 100 ваттах забор гарантирован....
  10. #175
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    Кто не может дунуть пол кила , из-за помех . Не вылезти на крышу и отстоять свои антенны ?
    Кто хочет , тот работает . Покупают дачи и работают удаленно . А вы хотите не копеечки не вкладывая да еще и с теплой квартирки. Что же теперь жаловаться?
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Крозе-22/23 уже в копилке? Или только дуть могем...
    могем
  11. #176
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Cудя по прибору
    Согласен, нужно будет стрелку выставить на 1.
    Регулятор на приборчике есть. А то меньше нуля)
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А был ли мальчик?
    Мальчик был, в 18ом году) lotw cfm в 20ом году.
    Готово. В режиме ТХ показывает от 1.
  12. #177
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Вы это горе "соревновальщикам" говорите а здесь идёт речь про запас который нужно иметь!
  13. #178
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вааще с мощей последнее время не парюсь. Усилок пылью покрылся и мыши гнезда свили. На один трансивер во всех модах почти все интересные педишн взял. Без проблем рано или поздно. FT8 100 Втт даже заглаза.
  14. #179
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    "Кино и немцы..." При нулевой мощности ксв=1... Вы сделали мой день!
    И по секрету! КСВ на этом приборе определяется перекрестьем стрелок. Только тссссс....Никому!
    70 ватт. За глаза.
  15. #180
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Да, все верно, речь идет именно об этом. Все мы конечно радиолюбители, интересы в радио тоже могут отличаться. Кто-то увлекается например работой QRP, им именно такая работа представляет наибольший интерес. У кого-то другие интересы. Если уж говорить о запасе мощности - к примеру разница между 100 Ватт и 300 Ватт как известно по теории будет составлять всего около 5 Дб. Но на практике это может означать есть связь/нет связи. Именно об этом и идет речь.
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6061
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 21:21
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
