07.12.2020, 08:59 #121радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
07.12.2020, 09:33 #122Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Вы упустили один очень важный момент. А мозги оператору тоже, компьютер, заменит. Я в смысле адекватной мощности. Ведь есть писанное и не писанное правило радиосвязи: "Применять мощность передатчика минимально необходимую для устойчивой радиосвязи". Или по принципу" "Кашу маслом не испортишь"? Звуковуху заменить не проблема, а вот где адекватного оператора найти?
73. Сергей.
07.12.2020, 09:49 #123Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
По крайней мере тема перешла в плоскость мощность в FT8 и что с этим связано. От антенн до оператора. От первой позиции следует начать в любом случае ,а последний он ......незаменим ,по крайней мере на своем рабочем месте. И подальше в обсуждениях от обиженных и недовольных всем и вся!
Владимир.73!
07.12.2020, 09:53 #124
07.12.2020, 10:23 #125Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,640
- 2111
- 551
Что Вам так далась эта "мощность".
Неправильно думать, что если в шеке есть килограмм,
то он постоянно в антенне.
Но вот к примеру сейчас на 12 BV1EK и 4S7AB с примерно
одинаковым уровнем -14 - 17 и дозваться их без РА просто ни как.
Но на 15 куча JA и все отвечают на "голый" трансивер.
И там и там по четыре элемента.
Так что всё по правилам, применяем мощность минимально
необходимую.., ну и так далее.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
07.12.2020, 10:41 #126Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Что-что!!! Никак!! Вот, получите и распишитесь. На 100 ватт и недиапазонную антенну AD-223 (2el. 20m. 2el.15m. 3el.10m.)
Я уже отработал с ним еще в 2017 году. Это QSO специально для вас. Мне рапорт +06db (!) Почти 6 т.км.
А теперь вопрос: нах...на мне киловатт, если и на 100 ватт прекрасно, с первого вызова отвечают. Скажете, что прохождение помогло. Согласен. Но у вас сейчас нет туда прохода. Так подождите, откроется.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.12.2020 в 10:46.
73. Сергей.
07.12.2020, 10:45 #127Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот пожалуй и перешла тема ,как сказал французский классик "ближе к телу".
1. Использовать и применять мощность прежде всего из достаточности уровня сигнала на стороне приема.
2. Применять мощность естественно с оглядкой на категорию оператора.
3. Возвращаемся к первому пункту.
а)провести связь успешно гораздо проще и мощностью по минимуму во временном периоде Терминатора ,как на стороне приема ,так и на стороне передачи ,в зависимости от обстоятельств и условий прохождения. Многие очень редко обращают внимание на этот временной промежуток ,а зря!
б) Мощность должна регулироваться оперативно и обязательно с контролем непосредственно в отходящем фидере ,а не в трансивере или еще где то.
в) И последнее ,оценив оперативную обстановку ,проведя первую связь в нужном направлении вполне возможно сделать заключение о "вилке" в использовании мощности для успешной связи. А это может быть от мин.например 10ватт с соседом и до ...разрешенной по категории в наличии. ПСК Репортер это только отправная точка и не более того, иметь это в виду.
А все эти заключения о этике о применении ...неуместны. Результат ,успешно проведенная связь за минимальный промежуток времени , а не вызывать QRP 10-20 -30 раз из за "понтов " в голове вызывающего или из за отсутствия этой самой мощности или категории на ее применение.
Примерно так.Владимир.73!
07.12.2020, 10:46 #128Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,640
- 2111
- 551
Последний раз редактировалось R7NA; 07.12.2020 в 10:51.
07.12.2020, 10:53 #129Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Этот скрин сделан только что.В бане я был вчера. Отлично попарился!
Под этим подпишусь "сразбегу"! Это и есть этика.
А, вот под остальным текстом...
У нас принято, если на столе стоит РА, то он ДОЛЖЕН работать на всю свою мощность. Никто никогда не будет убавлять. Не для этого РА стоит на столе.73. Сергей.
07.12.2020, 11:03 #130Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Это уже не ко мне .....
Предельная мощность которую применяю я лично при работе в цифровых модах не превышает 500ватт и зависит от этого самого прохождения в данный временной промежуток на конкретном диапазоне.Применяю из РА ,макаронника BLA350 и АСОМ1000,предельную применяемую мощность озвучил.
P.S. Я знаю некоторых автолюбителей нарушающих правила ПДД регулярно и ничто их не переубедит,на красный на перекрестках , не пропускают пешеходов на необслуживаемых переходах ...."да им хоть кол на голове теши" ,а для этого есть специальные службы для их вылавливания и наказания. Это как пример.Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2020 в 11:08.
Владимир.73!
07.12.2020, 13:23 #131Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
73. Сергей.
07.12.2020, 13:26 #132
07.12.2020, 19:42 #133Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
То что писал ранее касаемо временного промежутка Терминатор(линия светораздела) и как это важно при связях вообще, малой мощностью в частности на таких расстояниях для получения успешного результата.
Вижу подходит к о.Фиджи ,с острова сигнал появился,100ваттами с первого раза на 40м и .... связь в Логе
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2020 в 19:46.
Владимир.73!
07.12.2020, 21:00 #134Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Примерно тоже но с другой стороны светораздела. Чудес не бывает, физику не обмануть.
Владимир.73!
08.12.2020, 01:16 #135Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
По мере движения Терминатора. Все те же:40м , 100ватт , кабельный диполь 40м диапазона, на очереди Бразилия.
Все подтверждается, да и уровни неплохие!
Владимир.73!
236Спасибо
