Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #121
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Часто встречаюсь с такой ситуацией. Зову сплитом, в стороне. Не отвечает и после 10 вызовов. Как только встал на его частоту, сразу отвечает и с не хилым рапортом. Вывод: включен узкий фильтр. Вот только зачем? Ты же, бестолочь, встал на ОБЩИЙ ВЫЗОВ! Т.е. вызов для всех. А сам смотришь на мир через "замочную скважину".
    Чаще всех этим "грешат" операторы их Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Интересно, почему? ))
    Может им там тесно, вот и фильтруют.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    Проблема решается комплексным подходом.
    PA, и хорошие антенны было бы достаточно
    для SSB и CW, а для FT еще и комп посовременнее,
    и звуковуха желательна не интегрированная на мать,
    а что либо получше.
    Вот тогда и вызывающих будет побольше,
    и отвечать будут бодрее.
    Вы упустили один очень важный момент. А мозги оператору тоже, компьютер, заменит. Я в смысле адекватной мощности. Ведь есть писанное и не писанное правило радиосвязи: "Применять мощность передатчика минимально необходимую для устойчивой радиосвязи". Или по принципу" "Кашу маслом не испортишь"? Звуковуху заменить не проблема, а вот где адекватного оператора найти?
  3. #123
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По крайней мере тема перешла в плоскость мощность в FT8 и что с этим связано. От антенн до оператора. От первой позиции следует начать в любом случае ,а последний он ......незаменим ,по крайней мере на своем рабочем месте. И подальше в обсуждениях от обиженных и недовольных всем и вся!
  4. #124
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Вот и хорошо. Давайте будем обсуждать эти проблемы. Кстати, мощность радиостанции выбирает оператор. Значит вся проблема в головах. Ничего нового(.
  5. #125
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,637
    2110
    551
    ...в смысле адекватной мощности...
    Что Вам так далась эта "мощность".
    Неправильно думать, что если в шеке есть килограмм,
    то он постоянно в антенне.
    Но вот к примеру сейчас на 12 BV1EK и 4S7AB с примерно
    одинаковым уровнем -14 - 17 и дозваться их без РА просто ни как.
    Но на 15 куча JA и все отвечают на "голый" трансивер.
    И там и там по четыре элемента.
    Так что всё по правилам, применяем мощность минимально
    необходимую.., ну и так далее.
  6. #126
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Что-что!!! Никак!! Вот, получите и распишитесь. На 100 ватт и недиапазонную антенну AD-223 (2el. 20m. 2el.15m. 3el.10m.)
    Я уже отработал с ним еще в 2017 году. Это QSO специально для вас. Мне рапорт +06db (!) Почти 6 т.км.
    А теперь вопрос: нах...на мне киловатт, если и на 100 ватт прекрасно, с первого вызова отвечают. Скажете, что прохождение помогло. Согласен. Но у вас сейчас нет туда прохода. Так подождите, откроется.
  7. #127
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот пожалуй и перешла тема ,как сказал французский классик "ближе к телу".
    1. Использовать и применять мощность прежде всего из достаточности уровня сигнала на стороне приема.
    2. Применять мощность естественно с оглядкой на категорию оператора.
    3. Возвращаемся к первому пункту.
    а)провести связь успешно гораздо проще и мощностью по минимуму во временном периоде Терминатора ,как на стороне приема ,так и на стороне передачи ,в зависимости от обстоятельств и условий прохождения. Многие очень редко обращают внимание на этот временной промежуток ,а зря!
    б) Мощность должна регулироваться оперативно и обязательно с контролем непосредственно в отходящем фидере ,а не в трансивере или еще где то.
    в) И последнее ,оценив оперативную обстановку ,проведя первую связь в нужном направлении вполне возможно сделать заключение о "вилке" в использовании мощности для успешной связи. А это может быть от мин.например 10ватт с соседом и до ...разрешенной по категории в наличии. ПСК Репортер это только отправная точка и не более того, иметь это в виду.
    А все эти заключения о этике о применении ...неуместны. Результат ,успешно проведенная связь за минимальный промежуток времени , а не вызывать QRP 10-20 -30 раз из за "понтов " в голове вызывающего или из за отсутствия этой самой мощности или категории на ее применение.
    Примерно так.
  8. #128
    06.01.2009
    Шахты
    1,637
    2110
    551
    Что-что!!! Никак!!
    А сегодня!?
    Он еще там!
    А то что было вчера или в 2017 году,
    или 1917 это история.
    А Вы коллега, в баню одетый?
    У меня дверь в сауну от двери в шек около четырех шагов,
    так что бывает за трансивером почти как в бане,
    только полотенце.
    Попарился и вперед жарить эфир.
  9. #129
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Этот скрин сделан только что.В бане я был вчера. Отлично попарился!
    Под этим подпишусь "сразбегу"! Это и есть этика.
    А, вот под остальным текстом...
    У нас принято, если на столе стоит РА, то он ДОЛЖЕН работать на всю свою мощность. Никто никогда не будет убавлять. Не для этого РА стоит на столе.
  10. #130
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У нас не принято, если на столе стоит РА, то он ДОЛЖЕН работать на всю свою мощность. Никто никогда не будет убавлять. Не для этого РА стоит на столе.
    Это уже не ко мне .....
    Предельная мощность которую применяю я лично при работе в цифровых модах не превышает 500ватт и зависит от этого самого прохождения в данный временной промежуток на конкретном диапазоне.Применяю из РА ,макаронника BLA350 и АСОМ1000,предельную применяемую мощность озвучил.
    P.S. Я знаю некоторых автолюбителей нарушающих правила ПДД регулярно и ничто их не переубедит,на красный на перекрестках , не пропускают пешеходов на необслуживаемых переходах ...."да им хоть кол на голове теши" ,а для этого есть специальные службы для их вылавливания и наказания. Это как пример.
  11. #131
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Неудачный пример. У нас, радиолюбителей есть только один...надзорный орган - совесть + порядочность. А все, эти, "водятлы" в орлянку со смертью и удачей играют. Сегодня получилось, а завтра...на погост. Да, ладно, если один - сам виноват. А если с собой и еще кого прихватит...
  12. #132
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Неудачный пример.
    Весьма удачный и не только с моей точки зрения.
    Не буду вдаваться особо в подробности , есть с чем сравнивать.
  13. #133
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    То что писал ранее касаемо временного промежутка Терминатор(линия светораздела) и как это важно при связях вообще, малой мощностью в частности на таких расстояниях для получения успешного результата.
    Вижу подходит к о.Фиджи ,с острова сигнал появился,100ваттами с первого раза на 40м и .... связь в Логе
  14. #134
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Примерно тоже но с другой стороны светораздела. Чудес не бывает, физику не обмануть.
  15. #135
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По мере движения Терминатора. Все те же:40м , 100ватт , кабельный диполь 40м диапазона, на очереди Бразилия.
    Все подтверждается, да и уровни неплохие!
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 5981
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 00:41
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
