Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 389
Like Tree236Спасибо
Тема: FT8: важна ли мощность?
  1. #361
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Андрей, см. личные сообщения.
  2. #362
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Я вот на УКВ и УМ сделал и антенны, но через 7 лет мне там стало скучно.
    Пфффф.... А чего вы там наработали? Третий-четвертый десяток рейтинга.... Ниачем.... И это при том,что вы на юге и тропо,Es у вас бывают чаще,для метеоров практически вся Европа открыта. Ну скушно так скушно...Значит не ваше...
    Теперь даже в FT8 работаю на поиск 800 - 1000 ватт на направленные антенны и наслаждаюсь.
    Когда мне первому отвечают не зависимо от расстояния в километрах - это кайф.
    Ага.....Как в зоопарке кабанов стрелять...
  3. #363
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Важнее антенна.
    Андрей ! Проведите этот эксперимент . На 160 . Или на DX в пайлапе .
    Кила не хватит . VK на 20 , согласен . При проходе и на кабель в земле ,
    как писали . Да еще с Кубани , где струганая доска колоситься начинает
  4. #364
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UT5IPA Посмотреть сообщение
    Собственно, вот такой вопрос. ...
    Важна не мощность (уровень сигнала), а важна линейность сигнала.
    Вот это, пожалуй, правильный ответ на ваш вопрос.
    Можно использовать выходную мощность 1 кВт, но на выходе иметь очень линейный сигнал.
    Можно использовать выходную мощность 20 ... 50 Вт, но на выходе иметь очень нелинейный сигнал.
    Как пример, взгляните вот на этот скрин:
    Обратите внимание на уровни сигналов двух корреспондентов. (обведено красными линиями)
    Уровни сигнала низкие, а количество сигналов - как деревенский забор.
    Основной сигнал перекачен НЧ-сигналом.
    Много раз писал на этом и других форумах о том, чтобы обращали внимание на индикатор ALC трансивера.
    Нужно выставлять уровень НЧ-сигнала так, чтобы этот индикатор вообще "не дёргался", ничего не показывал.
    Вот тогда линейность будет соблюдена и на "водопаде" программы не будет видно "заборов" от вашего сигнала.
  5. #365
    26.11.2003
    1,542
    516
    В вашем примере более вероятна перегрузка у вас. Из-за очень высокого уровня ВЧ. Косвенно об этом говорит то, что в этих периодах вы больше никого не декодируете.
    У меня такое бывает, когда сосед в 100 метрах включается. Никакие аттенюаторы не помогают, хотя в паре километров всё в порядке.
    Гармониковые "заборы" (8 палок) вообще не декодируются.
    И включите блокировку повторных сообщений.
  6. #366
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Абсолютно в дырочку.
    Только добавлю, что и матчасть своего трансивера учить крайне необходимо.
    В описании настроек для работы цифровыми модами в IC-7600 к примеру, требуется в обязательном порядке (кроме настройки ALC) еще и установить компрессор в положение off mid.
    Безусловно приятно слышать реплику, Владимир, очень красивый у тебя сигнал на панораме. Совсем чуть-чуть появившийся сигнал на шкале ALC придают картинке некую "бархатистость". И естественно при масштабировании картинки на приемной стороне такой сигнал уже заметно превышает занимаемую полосу в 60 герц. Так в нашем эксперименте раскачка сигнала по шкале ALC до половины шкалы приводило к увеличению занимаемой полосы свыше 120 герц. И к уменьшении мощности в антенне. (Измерения проводились Power Monitor III) А если еще и педаль нажать с таким сигналом... У-у-у-у...
  7. #367
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В вашем примере более вероятна перегрузка у вас. Из-за очень высокого уровня ВЧ. Косвенно об этом говорит то, что в этих периодах вы больше никого не декодируете. ... И включите блокировку повторных сообщений.
    Вы обратите внимание на уровень основного сигнала корреспондента.
    Плюс пять децибел выше среднего уровня - этот сигнал, по вашему, по входу перегружает звуковую карту моего компа?
    Не смешите мои тапочки! (С)
    Действительно - ничего не декодирует т.к. кроме этих корреспондентов более никто не вызывал станцию с позывным TN8K.
    Видимо те, кто хотел провести QSO, провели. Повторы то зачем?
    И обратите внимание на то, что TN8K им не отвечал в течении 5-ти периодов.
    Вам это ни о чём не говорит?
    Чуть раньше, я провёл QSO с TN8K мощностью не более 25-ти Вт при использовании антенны диапазона 18 МГц.
    (Нет антенны на диапазон 21 МГц.)
    Мощность пришлось сбросить т.к. КСВ АФУ был довольно высоким.
    Не нужно мне указывать что мне включать и выключать.
    Если бы была включена блокировка, то я бы не увидел такого безобразия.
    Кстати, программы JTDX и WSJTX разрабатывались для работы на УКВ, в частности для ЕМЕ.
    А для проведения ЕМЕ-QSO требуется довольно большая мощность.
    По усмотрению оператор на КВ - можно снизить мощность трансивера (передатчика) Хозяин - барин (С) .
    RX3ASP, в вашем последнем сообщении ваш скриншот до чего мелкий, что ничего не видно.
    RX3ASP, насколько мне помнится, по требованиям инструкции, уровень побочных излучений должен находиться на 35 дБ ниже основного сигнала (к сожалению не помню максимальную величину побочных сигналов излучения по мощности в милливаттах).
    А в приведённом мною скриншоте минимальная величина побочных излучений сигнала станции RU9UE составляет -11 дБ.
  8. #368
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    to RA1QEA
    JTDX не предназначалась для УКВ, там нет метеорных и ЕМЕ мод.
  9. #369
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А что, если нет ЕМЕ и MS мод, то нельзя работать программой JTDX в Tropo, F2, Sporadic, Aurura, ...?
    А что Вы скажете про моду JT-65 клторая присутствует в проге JTDX?
    Кстати, лунники и метеорщики чаще всего используют именно её.
  10. #370
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Не надо ля-ля... Лунники используют WSJT-X, а метеорщики чаще всего MSHV, и чуть реже WSJT-X.
    Если не знаете, то лучше не пишите...
  11. #371
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Не надо ля-ля... Лунники используют WSJT-X, а метеорщики чаще всего MSHV, и чуть реже WSJT-X. ...
    И что?
    Сигнал прог WSJT-X и MSHV не будет декодирован прогой JTDX?
    И кто Вам запрещает использовать прогу JTDX для приёма и передачи с теми-же лунниками, метеорщиками?
    Ответьте конкретно: "Кто Вам запрещает?"
    На эти три вопроса хочу увидеть ответ от UD2F.
  12. #372
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Потому, что в JTDX нет режимов, используемых для связи через Луну (JT65B, JT65C, Q65 с различной длительностью...) Нет режимов MSK144 и FSK441 для метеоров.
    Учите матчасть...
  13. #373
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    И эта...цифрой в Авроре не работают.Сигнал дробиться до шипящего и декода нет.Там даже SSB проблемно.Только CW.
  14. #374
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... моду JT-65 клторая присутствует в проге JTDX?
    Эту МОДУ.
    Учите матчасть...
    Вы хотите сказать, что в WSJT-X присутствуют JT65B, JT65C, Q65, и FSK441 моды?
    Учите матчасть!
  15. #375
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,547
    8354
    2316
    Учите матчасть!
    Вы хоть бы читать научились....
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 6061
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 21:21
  2. Качество сигнала в FT8
    от RV9CX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 09:43
  3. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  4. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 23:58
