Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
Всем добра. Товарищи, помогите решить проблему. Итак, имеется бук HP ProBook 6560. i5/8Gb/SSD. Windows 10 prof 22H2 со всеми обновлениями. Все драйвера установлены. Звук есть, микрофон работает. При запуске WSJT-X сообщение "Ошибка в SoundInput. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". JTDX при запуске тоже ругается на звук. Сразу скажу - в параметрах конфиденциальности Windows доступ программ к микрофону разрешен, в настройках звука птички монопольного доступа стоят, частоту дискретизации менял. Звук работает везде - музыка, браузеры, игры.. Проблема только при открытии WSJT-X и JTDX. Переустанавливал ОС - безрезультатно. Ставил Windows 7 x64 - такая же ошибка. Брал второй бук, идентичный этому - такая же ошибка((( Подключал внешнюю USB звуковую карту - такая же ошибка (получается, дело не в самой звуковой карте). Прошил BIOS бука до последней версии, не помогло. Есть старенький бук Fujitsu Siemens c Windows XP - там проблем нет, WSJT-X / JTDX работают. Есть компы под Windows 7 и Windows 2008R2 (звук Creative Audigy) - там все работает.
Изучал буржуйские форумы, многие сталкиваются с такой ошибкой, но как вариант решения в основном - не разрешен микрофон в настройках конфиденциальности, у меня с эти все ок. Что это еще может быть? Спасибо за ответы..
