10.01.2024, 21:40 #16
11.01.2024, 09:13 #17Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Про антивирусник спрашивали - толком ответа я не увидел.
Точь в точь такие же чудеса у меня на рабочем ноуте - Каспер запрещает запись с микрофона. В логах у Каспера всё пестрит этими сообщениями.
Только я не могу Касперу добавить в доверенные эту прогу, ибо Касперу я не админ
11.01.2024, 09:53 #18
11.01.2024, 10:43 #19Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Я в шоке) Проблема решена, и дело было именно в Касперском, большое спасибо за подсказку. Kaspersky Endpoint Security. Вычислил "зловредный" компонент - "предотвращение вторжений". Отключил его, и все заработало. Странно то, что Касперский так себя ведет только на этой модели бука - HP ProBook 6560. На другом железе тот же самый Касперский микрофон не блочит.
Всем большое спасибо за помощь!С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
11.01.2024, 10:50 #20Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Не понял вашу иронию. У меня эта ошибка вылазит, когда встроенный микрофон ноутбука отключен (а он у меня всегда отключен на всякий случай), но в разъём внешнего ничего не воткнуто физически (т.е. неправильно скоммутировано).
В данном случае действительно два микрофона имеют одинаковые имена, один не подключен. Вообще в HP при правильных дровах должно быть много разных аудио-входов записи (на моём скрине HP 6460b Win10Pro 22H2). "Refresh" в настройках JTDX нажмите, после того как убедитесь, что сигнал с трансивера приходит (и проходит!) на разъём микрофона, установленный "по умолчанию".
Ну а касперского однозначно фтопку!
"Ну и отлично..." ©Юрий RX3ASP
11.01.2024, 10:59 #21
11.01.2024, 20:04 #22Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
11.01.2024, 21:04 #23Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.01.2024, 14:41 #24Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
К моему глубокому сожалению, корпоративный бук работает под корпоративной политикой! У Каспера есть отдельный пароль админа и то, что я админ на компе, мне ничего не даёт
Только "вступать в преступный сговор" с ИТ-безопасниками
а их в большой Компании ещё надо найти!
П.С. хочу вот попробовать поставить VAC и посмотреть, что будет через него. Боюсь, Касперу пофиг и он любое звукозаписывающее устройство прикроет!
31.01.2024, 21:49 #25
И у меня такая проблема после установки Win 10 pro 22H2. не видит вход ( синий разъём на задне панели) это в программе JTDX v 2.2.159 64 bit и также в UR5EQF в режиме цифровых видов нет водопада. На передачу всё идёт в обеих программах, так же они занесены в список исключений. антивирус использую встроенный в виндовс. Все советы написанные на форуме перепробывал. Подключаю старый комп с WIN-7 32 бит, проблем нет. Может ещё подскажете что нибудь.
Спасибо.de RW3QW, Игорь 73!
31.01.2024, 21:57 #26Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Для начала проверить в диспетчере устройств какие устройства ввода звука видит сама система. Далее посмотреть настройки утилиты к вашей звуковой карте на тему автоматического или постоянного выбора назначения гнёзд звуковой карты. Там бывают нюансы автоопределения подключения и коммутации гнёзд. Затем только посмотреть что выбрано в программах.
31.01.2024, 22:00 #27Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
31.01.2024, 22:38 #28
Красный микрофонный вход пробовал, но всё так же, я с 99 года работаю в цифре и всегда подавал на линейный вход (синий) и сейчас когда перехожу на старый комп с виндовс 7 там всё работает. Сейчас линейный вход включен, даже сигнал (цифровые пиликалки) слышу на выходе звуковой карты на параллельно подключенных колонках, но виндовсу 10 что-то не так.
Вот ещё в свойствах у меня вот так
Не знаю что ещё делать и где копать, да и пробовал внешнюю звуковую USB карту, эффект такой же.de RW3QW, Игорь 73!
31.01.2024, 22:40 #29Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
В свойствах устройства уровни смотрели ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.01.2024, 22:42 #30Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Значит тут читайте пункт 12 - другого быть не может:
https://recoverit.wondershare.com/co...indows-10.html73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
36Спасибо
