Версия Windows 10 у меня тоже 22Н2
Не нравится мне вот это
Вложение 350050
Два микрофона с одинаковым названием.
Попробуйте поставить в настройке звука JTDX на прием -Default input device
Вложение 350050
Про антивирусник спрашивали - толком ответа я не увидел.
Точь в точь такие же чудеса у меня на рабочем ноуте - Каспер запрещает запись с микрофона. В логах у Каспера всё пестрит этими сообщениями.
Только я не могу Касперу добавить в доверенные эту прогу, ибо Касперу я не админ :(
Я в шоке) Проблема решена, и дело было именно в Касперском, большое спасибо за подсказку. Kaspersky Endpoint Security. Вычислил "зловредный" компонент - "предотвращение вторжений". Отключил его, и все заработало. Странно то, что Касперский так себя ведет только на этой модели бука - HP ProBook 6560. На другом железе тот же самый Касперский микрофон не блочит.
Всем большое спасибо за помощь!
Не понял вашу иронию. У меня эта ошибка вылазит, когда встроенный микрофон ноутбука отключен (а он у меня всегда отключен на всякий случай), но в разъём внешнего ничего не воткнуто физически (т.е. неправильно скоммутировано).
В данном случае действительно два микрофона имеют одинаковые имена, один не подключен. Вообще в HP при правильных дровах должно быть много разных аудио-входов записи (на моём скрине HP 6460b Win10Pro 22H2). "Refresh" в настройках JTDX нажмите, после того как убедитесь, что сигнал с трансивера приходит (и проходит!) на разъём микрофона, установленный "по умолчанию".
Ну а касперского однозначно фтопку!
"Ну и отлично..." ©
К моему глубокому сожалению, корпоративный бук работает под корпоративной политикой! У Каспера есть отдельный пароль админа и то, что я админ на компе, мне ничего не даёт :(
Только "вступать в преступный сговор" с ИТ-безопасниками :) а их в большой Компании ещё надо найти!
П.С. хочу вот попробовать поставить VAC и посмотреть, что будет через него. Боюсь, Касперу пофиг и он любое звукозаписывающее устройство прикроет!
Вложение 351113
И у меня такая проблема после установки Win 10 pro 22H2. не видит вход ( синий разъём на задне панели) это в программе JTDX v 2.2.159 64 bit и также в UR5EQF в режиме цифровых видов нет водопада. На передачу всё идёт в обеих программах, так же они занесены в список исключений. антивирус использую встроенный в виндовс. Все советы написанные на форуме перепробывал. Подключаю старый комп с WIN-7 32 бит, проблем нет. Может ещё подскажете что нибудь.
Спасибо.
Для начала проверить в диспетчере устройств какие устройства ввода звука видит сама система. Далее посмотреть настройки утилиты к вашей звуковой карте на тему автоматического или постоянного выбора назначения гнёзд звуковой карты. Там бывают нюансы автоопределения подключения и коммутации гнёзд. Затем только посмотреть что выбрано в программах.
Красный микрофонный вход пробовал, но всё так же, я с 99 года работаю в цифре и всегда подавал на линейный вход (синий) и сейчас когда перехожу на старый комп с виндовс 7 там всё работает. Сейчас линейный вход включен, даже сигнал (цифровые пиликалки) слышу на выходе звуковой карты на параллельно подключенных колонках, но виндовсу 10 что-то не так.
Вложение 351115
Вот ещё в свойствах у меня вот так
Вложение 351118
Не знаю что ещё делать и где копать, да и пробовал внешнюю звуковую USB карту, эффект такой же.
В свойствах устройства уровни смотрели ?
Значит тут читайте пункт 12 - другого быть не может:
https://recoverit.wondershare.com/co...indows-10.html
