у меня так WSJT-X
Вложение 351119
у меня так WSJT-X
Вложение 351119
Я уже не знаю что я смотрел и что включал, голова кругом идёт, если вот это то смотрел
Вложение 351120
Всегда подаю на микрофонный вход, так как не во всех звуковых картах есть линейный вход. В ноутбуках линейный вход просто никогда не встречал.
Сейчас вообще цифру гоняю через китайскую копеечную внешнюю аудиокарту с всего двумя разъёмами - микрофонным входом и выходом на наушники. Линейный вход проверить не на чем.
Попробуйте всё же через микрофонный вход, вдруг заработает.
Разрешения смотрели
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2007802
Никогда никаких проблем с 10-кой не было.
Дык это же типичный Каспер! Только недавно "осуждали" :)
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2003409
Win10 Настройки Конфиденциальность Микрофон
Доступ должен быть разрешён.
Вложение 351125
JTDX Звук
Тут надо "обновить список" и выбрать тот вход, который подключен к трансиверу. С которого "пиликает". Прослушивание потом лучше отключить!
Вложение 351126
Антивирус попробовать отключить или настроить его разрешения.
Алексей RX4HX был прав, что что-то блокирует вывод звука, а что я не смог разобраться, всё заработало до того, может он разберётся т.к. программист и написал хороший Log.
Всем спасибо!
Ура, всё наконец-то заработало. Алексей RX4HX был прав, что что-то блокирует вывод звука в программу, а что я не успел разобраться. По совету RN3OX Алексея установил для эксперимента WSJTX решив что она американская и её "пропустит" Win-10, но после установки программа так-же ругалась на звуковую карту, и после того как я её внёс в список исключений на внутреннем антивирусе, наконец-то появился водопад и соответственно приём. После этого проверил работу JTDX и UR5EQF, всё работает! Так-же подключал к линейному входу (синий) разъём, микрофонному входу (красный) разъём, а так-же внешнюю USB звуковую карту,- работает, разницы нет.
Причину не понял, может подтолкнула на это WSJTX я не смогу разобраться, главное заработало, хотя без выяснения причины это не есть гуд.
Всем спасибо за подсказки.
Здравствуйте. Проблема: JTDX и WSJT работают на прием, на передачу последовательно отказались работать. Программа переключается на передачу. а до трансивера сигнал не доходит. Железо, трансивер и связь между ПК и трансивером в порядке - проверял (например, MMVARY работает прекрасно по тому же интерфейсу). Следовательно, проблема программная. Ничего нового не устанавливал, просто работала программа, работала - и перестала. Никто ни на кого не ругается. Перешел на другую - через некоторое время то же самое. Полазил в настройках - на первый взгляд, ничего криминального. Снес и установил заново обе программы - эффект нулевой. Пробовал переустановить драйвера звуковой карты - потерпел крах. Морально готов к переустановке винды, но прежде, чем потратить полдня, прошу совета - может, кто уже имел успешный опыт борьбы. Win7, антивируса нет.
В настройках звука используйте "по умолчанию" те устройства, которые работают с JTDX и WSJT.
Вложение 356632 Вложение 356633
Это в первую очередь проверено.
Вложение 356634
Вложение 356635
Вложение 356636
Вот тут попробуйте на Моно заменить -
Вложение 356641
