Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
  1. #16
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    А вот в этом списке приложений у меня отсутствует и JTDX и WSJT. Какая у Вас версия Windows 10? У меня 22H2, в этом списке есть только приложения Microsoft store.(
    Версия Windows 10 у меня тоже 22Н2
    Не нравится мне вот это
    Два микрофона с одинаковым названием.
    Попробуйте поставить в настройке звука JTDX на прием -Default input device
  2. #17
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Про антивирусник спрашивали - толком ответа я не увидел.
    Точь в точь такие же чудеса у меня на рабочем ноуте - Каспер запрещает запись с микрофона. В логах у Каспера всё пестрит этими сообщениями.
    Только я не могу Касперу добавить в доверенные эту прогу, ибо Касперу я не админ
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Значит "фтопку" его!
  4. #19
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Я в шоке) Проблема решена, и дело было именно в Касперском, большое спасибо за подсказку. Kaspersky Endpoint Security. Вычислил "зловредный" компонент - "предотвращение вторжений". Отключил его, и все заработало. Странно то, что Касперский так себя ведет только на этой модели бука - HP ProBook 6560. На другом железе тот же самый Касперский микрофон не блочит.
    Всем большое спасибо за помощь!
  5. #20
    26.11.2003
    1,537
    515
    Как это можно звуковую карту "не правильно скомутировать"?
    Не понял вашу иронию. У меня эта ошибка вылазит, когда встроенный микрофон ноутбука отключен (а он у меня всегда отключен на всякий случай), но в разъём внешнего ничего не воткнуто физически (т.е. неправильно скоммутировано).
    В данном случае действительно два микрофона имеют одинаковые имена, один не подключен. Вообще в HP при правильных дровах должно быть много разных аудио-входов записи (на моём скрине HP 6460b Win10Pro 22H2). "Refresh" в настройках JTDX нажмите, после того как убедитесь, что сигнал с трансивера приходит (и проходит!) на разъём микрофона, установленный "по умолчанию".
    Ну а касперского однозначно фтопку!
    Проблема решена
    "Ну и отлично..." ©
  6. #21
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Ну почему же! Любое ПО можно добавить в доверенное! Периодически смотрю в каспере не забыл ли чему довериться
  7. #22
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    нажмте "свойства" и переименуйте так как Вам хочется.
  8. #23
    03.02.2006
    20,672
    10173
    5459
    Я еще в #4 про антивирус спрашивал))) Да теперь антивирус мониторит и звуковые устройства, причем делает это "втихую", из-за этого такие как у Вас проблемы и возникают!
  9. #24
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    К моему глубокому сожалению, корпоративный бук работает под корпоративной политикой! У Каспера есть отдельный пароль админа и то, что я админ на компе, мне ничего не даёт
    Только "вступать в преступный сговор" с ИТ-безопасниками а их в большой Компании ещё надо найти!
    П.С. хочу вот попробовать поставить VAC и посмотреть, что будет через него. Боюсь, Касперу пофиг и он любое звукозаписывающее устройство прикроет!
  10. #25
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
Название:	2024-01-31_ошибка при открытии.png
    И у меня такая проблема после установки Win 10 pro 22H2. не видит вход ( синий разъём на задне панели) это в программе JTDX v 2.2.159 64 bit и также в UR5EQF в режиме цифровых видов нет водопада. На передачу всё идёт в обеих программах, так же они занесены в список исключений. антивирус использую встроенный в виндовс. Все советы написанные на форуме перепробывал. Подключаю старый комп с WIN-7 32 бит, проблем нет. Может ещё подскажете что нибудь.
    Спасибо.
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Спасибо.
    Для начала проверить в диспетчере устройств какие устройства ввода звука видит сама система. Далее посмотреть настройки утилиты к вашей звуковой карте на тему автоматического или постоянного выбора назначения гнёзд звуковой карты. Там бывают нюансы автоопределения подключения и коммутации гнёзд. Затем только посмотреть что выбрано в программах.
  12. #27
    03.02.2006
    20,672
    10173
    5459
    А разве вход по умолчанию не красный? Хотя в современных картах его можно переназначить.
    А вообще если в этот вход просто включить микрофон, запись будет на проигрыватель идти?
  13. #28
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Красный микрофонный вход пробовал, но всё так же, я с 99 года работаю в цифре и всегда подавал на линейный вход (синий) и сейчас когда перехожу на старый комп с виндовс 7 там всё работает. Сейчас линейный вход включен, даже сигнал (цифровые пиликалки) слышу на выходе звуковой карты на параллельно подключенных колонках, но виндовсу 10 что-то не так.
    Вот ещё в свойствах у меня вот так
    Не знаю что ещё делать и где копать, да и пробовал внешнюю звуковую USB карту, эффект такой же.
  14. #29
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    В свойствах устройства уровни смотрели ?
  15. #30
    03.02.2006
    20,672
    10173
    5459
    Значит тут читайте пункт 12 - другого быть не может:
    https://recoverit.wondershare.com/co...indows-10.html
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковая карта в цифре
    от UU4JLM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 23:30
  4. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  5. Помогите! Запись со звуковой карты, и как ее осуществить :idontnow: .
    от Horus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 15:02
