Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,075
    1010
    284
    у меня так WSJT-X
  2. #32
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    В свойствах устройства уровни смотрели ?
    Я уже не знаю что я смотрел и что включал, голова кругом идёт, если вот это то смотрел
  3. #33
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    и всегда подавал на линейный вход
    Всегда подаю на микрофонный вход, так как не во всех звуковых картах есть линейный вход. В ноутбуках линейный вход просто никогда не встречал.
    Сейчас вообще цифру гоняю через китайскую копеечную внешнюю аудиокарту с всего двумя разъёмами - микрофонным входом и выходом на наушники. Линейный вход проверить не на чем.
    Попробуйте всё же через микрофонный вход, вдруг заработает.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Не знаю что ещё делать и где копать, да и пробовал внешнюю звуковую USB карту, эффект такой же.
    Отказаться от "десятки". Не вы один "моск" сломали об неё.)). И что интересно, на разных компах, с этой операционкой, решение проблемы может быть разным. Наверно и от "железа" зависит. Короче - "фтопку".
  5. #35
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Разрешения смотрели
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2007802
    Никогда никаких проблем с 10-кой не было.
  6. #36
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Дык это же типичный Каспер! Только недавно "осуждали"
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2003409
  7. #37
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Читаем внимательно -
    антивирус использую встроенный в виндовс.
    Это не Каспер, это просто разрешения. По сути Капер также работает.
  8. #38
    26.11.2003
    1,533
    515
    Win10 Настройки Конфиденциальность Микрофон
    Доступ должен быть разрешён.
    JTDX Звук
    Тут надо "обновить список" и выбрать тот вход, который подключен к трансиверу. С которого "пиликает". Прослушивание потом лучше отключить!
    Антивирус попробовать отключить или настроить его разрешения.
  9. #39
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    471
    (цифровые пиликалки) слышу на выходе звуковой карты на параллельно подключенных колонках
    Значит все разрешено, но в цифровой программе выбрано не то звуковое устройство! Возможно какое-то приложение держит звуковуху в монопольном режиме.
  10. #40
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Нет-нет! Как раз наоборот: это говорит о том, что физически звук поступает. На колонки вывод разрешен по умолчанию, а вот вывод звука в программу заблокирован. Это так работает.
  11. #41
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Алексей RX4HX был прав, что что-то блокирует вывод звука, а что я не смог разобраться, всё заработало до того, может он разберётся т.к. программист и написал хороший Log.
    Всем спасибо!
    Ура, всё наконец-то заработало. Алексей RX4HX был прав, что что-то блокирует вывод звука в программу, а что я не успел разобраться. По совету RN3OX Алексея установил для эксперимента WSJTX решив что она американская и её "пропустит" Win-10, но после установки программа так-же ругалась на звуковую карту, и после того как я её внёс в список исключений на внутреннем антивирусе, наконец-то появился водопад и соответственно приём. После этого проверил работу JTDX и UR5EQF, всё работает! Так-же подключал к линейному входу (синий) разъём, микрофонному входу (красный) разъём, а так-же внешнюю USB звуковую карту,- работает, разницы нет.
    Причину не понял, может подтолкнула на это WSJTX я не смогу разобраться, главное заработало, хотя без выяснения причины это не есть гуд.
    Всем спасибо за подсказки.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Здравствуйте. Проблема: JTDX и WSJT работают на прием, на передачу последовательно отказались работать. Программа переключается на передачу. а до трансивера сигнал не доходит. Железо, трансивер и связь между ПК и трансивером в порядке - проверял (например, MMVARY работает прекрасно по тому же интерфейсу). Следовательно, проблема программная. Ничего нового не устанавливал, просто работала программа, работала - и перестала. Никто ни на кого не ругается. Перешел на другую - через некоторое время то же самое. Полазил в настройках - на первый взгляд, ничего криминального. Снес и установил заново обе программы - эффект нулевой. Пробовал переустановить драйвера звуковой карты - потерпел крах. Морально готов к переустановке винды, но прежде, чем потратить полдня, прошу совета - может, кто уже имел успешный опыт борьбы. Win7, антивируса нет.
  13. #43
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    В настройках звука используйте "по умолчанию" те устройства, которые работают с JTDX и WSJT.
Размер: 29.5 Кб Название: 2.JPG
  14. #44
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Это в первую очередь проверено.
  15. #45
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Вот тут попробуйте на Моно заменить -
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 18:13
  3. Звуковая карта в цифре
    от UU4JLM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 23:30
  4. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  5. Помогите! Запись со звуковой карты, и как ее осуществить :idontnow: .
    от Horus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 15:02
