измерение аналоговых величин
хотелось бы узнать ваше мнение о следующем. мне нужно измерить интенсивность света используя компьютер.буду использовать фотоодиод как датчик. я думаю сделать генератор прямоугольников с переменной частотой,которая зависит от напряжения на датчике.такой сигнал уже можно обработать компьютером. потом напишу софт который измеряет частоту этого дискретного сигнала и вычисляет напряжение.особая точность не нужна зато необходим широкий динамический диапазон. т.е. когда освеженность =0 люмен(ед.измерения) частота выдаваемого устройства например 10 гц а когда освещенность =100000 люмен то частота соответственно 1000000 гц. полазил по сети - такие вещи есть но они как раз не отвечают последнему требованию.
если кого заинтересовало - помогите советом ведь тема интересна сама по себе(вместо фотодатчика можно ставить напимер термопару,датчик влажности и т.д.)
