у меня такая проблема на нотбуке тошыба сателит 4030цдс не работает усб и сдром не читает диски не магу перенести информацию, хотелбы узнать не встричяли переходники с лпт или ком на усб ?:thank_you:
да интересный вариант но если допустим флэшку загрузить или чтото ище ведь на севодня почти всё подключается на усб
не знаю как щас а раньше в досе через лпт и комм можно было два компа соединять и данные качать
слоты расширения есть опять - там масса всяких плат - и сетевухи есть и юзб
Вопрос в параллель...
Стер данные с R диска, всегда считал что он одноразовый..
Может есть возможность их прочесть, копировать?? Чем?
Если есть USB --- не может не быть "сети" в ноуте! :)
тут может быть только одна проблема --- "не магу" (это фраза из поста , а не издевательство :) )
Вобщем, прикалывается мужик над нами и все :)
Да. Однако странный вопрос.
Можно:
-Через сетевую
-Через COM, LPT
-Через дискеты(быстрее чем через COM - сам пробовал)
-Если ничего этого нет, то есть сетевые,соm/lpt платы PCMCIA
-Можно снять винт и в корпус USB и к другому компу - такое возможно рядом на столе лежит как раз такая коробочка.
Ничего спаять не получится, кроме LPT кабеля или COM. Но по LPT получится во много быстрее.
У меня часто встречалась другая проблема: windows переставала грузиться - винт слетал (причем на всех 5-ти директорских ноутбуках через 2 года работы). Так загружался с CD а там поддержка сети есть - и все через сеть...
Самый простой вариант: снять винт с ноута (это очень просто делается), купить в магазине USB адаптер для подсоединения винтов к компу через USB и все.
да - судя по всему там usb тоже работает просто он об эотм не знает
нет не работает я пробовал паять другой юсб падает напряжение 5В почти до 1,5В когда ставлю тв тюнер, пробовал ставить внешнее питание с крнкой результат не видит что там есть девайс попробовал собрать из журнала радио такой девайс переходник для флэшки с лпт (ммс на 16мб ) но работал плохо частота синхронизации еле еле достигала 3-4кГц когда должна быть 15-20МГц
Добавлено через 16 минут
проблема не в самой сети к тому же там её нет юсб то есть но засунуть чегото не возможно там толко голые контакты если чтото засунуть может получиться КЗ между контактами я по другому зделал запаял прямо с материнки провода и купил новыи пот запаял за провода но явно что и так не видет девайсы а виндовс говорит что работает нормально может попробовать с портом для мышки переходники то есть на юсб?
нашёл способ куплю ПСМАЙ расширитель для юсб, а вот возник другой вопрос кто может обяснить что такое порт реплекатор и для чего он предназначен?
благодарности всем кто попытался помоч советом:moil:
Я для своего старичка ноута Р1-120 делал кабель для соединения через ЛПТ. Вся информация есть в Total (Windows) Commander - меню Сеть закладка самая нижняя "Соединение с другим компьютером...". там же в фэлпе есть распайка кабеля.
Скорость порядка 60 кбайт/сек , бывает нужно в биосе подобрать тип лпт-порта.
Вот пдф из хэлпа в аттаче
есть схема а ля нуль модема через расширенный принтерный порт (ЕРР),в ноутах он всегда ттакой .
Распайку кабеля не помню, посмотрите у енота .
Там надо на двух компах программу ставить , но она совсем короткая , на дискету влазит .
а скорость в итоге - быстрее , чем по УПШ (USB)/
Добавлено через 5 минут
какой то неполный вариант распайки .
Есть где используется больше жил , там интерфейс
параллельный и скорость многократно выше .
Добавлено через 7 минут
А полной распайки кабеля не завалялось ?
Добавлено через 9 минут
распайка не сохранилась ?
