Всем приветик ! Может кто что посоветует...имеется материнскиая плата asus p5k при подключении её к блоку питания лампочка power загорается,а плата при замыкании контактов не стартует...ОЗУ не вставлена, но это не должно влиять !
ваще до этого она работала, но если комп выключить то бывало что не с первого раза включался...а сейчас вот ваще не включается ! !! (((
У меня была схожая ситуация: светодиод светится, а компьютер не стартует. Пришлось везти знакомому специалисту. Выяснилось, что вышел из строя блок питания. Детали дефекта в блоке питания не знаю (не интересовался), но замена блока питания всё восстановила.
блин питания кстати тож полетел почти одновременно с платой....но сча блок рабочий...
какой из отмеченных кварцев относится к запуску материнки и как его мона проверить ???
Я не очень специалист в таких вопросах, но если ничего кроме светодиода не светится при подключении к сети, эти кварцы совсем не при чём (в моём понимании). Это значит, что при нажатии на кнопку включения не стартует генератор в блоке питания. Тут нужен знающий более детально вопрос специалист...
ну как считаете значит я могу попробывать принудительно запустить блок питания ? )
У Вас на первом фото, где горит светодиод, на плате батарейка БИОСа не вставлена.... Попробуйте обнулить биос, вставьте батарейку (рабочую) и попробуйте включить.....
:offtopic:
ТС, Вы, пожалуйста, не пугайте такими названиями тем, а то я уже начал смотреть , на каких бэндах у меня нет Северной Кореи
а кварц могу я с другой материнки обычным паяльником выпаивать ??? ничего с ним не случится ?
а между ножек кварца должно быть напряжение, если вольтметром мерить ??? в режиме вот когда материнка не включена но ждущее напряжение подаётся ???
Добавлено через 1 час 4 минуты
Так, принудительно замыкаю на коннекторе блока перемечкой зелёный и чёрный провод и на материнки кулер от проца и видюхи начинает крутиться....вытаскиваю перемычку и система тут же останавливается...такое ведь не должно быть...птание должно включаться единажды замыкая проводки и всё....верно ведь ??? что ет может быть такое ???
Возможен вылет схемы управления на материнке, иногда бывает. А с перемычкой запускается? Попробуйте загрузить систему.
с перемычкой вроде все кулеры крутятся, но монитор не включается...
Олег, на видюхе тоже крутится? Бипер пищит или полная тишина? Как вариант - прогнать всю комплектуху на другой материнке. Или в сервис ( или в магазин ).
да, на видео карте тоже крутится...но сигналов никакх нету...динамик не подключен мож поэтому...
да нееее мне над решить выкидывать её или нет...сервис и магазин отпадают )
просто есть у меня ещё материнка могу оттуда кварцы перепаять...но стоит ли ???
Кварцы перепаивать не стоит, они в данном случае вылететь не могли физически. Если только не было мощного удара материнкой по чему-нибудь тупому и твёрдому :), но тогда были бы следы механических повреждений. Материнки дохнут, иногда невосстановимо, и с этим приходится смириться.
значит в этом случаи уже ничего не сделать ? ) прийдётся смириться ?
больше нигде ничё замерить нельзя при включённой плате ? так ради эксперимента хотя бы )))
Олег, Вам стоит поисковиком попользоваться, например "ремонт материнской платы", много форумов есть, где люди этим занимаются. Там можно многое найти - и схемы, и варианты замены, и что где искать, и помощь получить от тех, кто именно такие материнки ремонтировал. Но времени потратите - вагон, и не факт, что результат будет положительный. Удачи!
Граждане, какие ремонты, кварцы, БП, батарейки ?, никакая мат.плата не запустится без памяти. Слоты пустые, вставьте хотя бы одну планку в соответствие с мануалом на ваш Р5К.
Юрий
Было аналогично Вашему . БП при замыкании проводов тех что Вы соединяли , должен выдавать все напряжения . Если выдают нагрузите их резистором и проверте токи. У меня допустим +5 в вместо 28 А выдавал до 7А и напряжение падало до нуля. Скорее всего защита БП от перегрузки срабатывает не так как нужно . Необходима подетальная проверка.
Рекомендую журнал РАДИО N 5 2002 г. стр.21
ОЗУ я естественно вставлял при пуске платы !!!
Ув. Олег aka morgusha
Эта систем.плата, м.б. не из самых последних от Асус вполне приличная - медные трубки охлаждения впервые появились, симпатично выглядят. Память обязательно нужна (DDR2 1Gb ~800руб)
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=yS3ZeqfUdCTCIFT2
Для установления неисправной детали или блока есть простой способ-заменить его заведомо исправным. Попробуйте заменить блок питания целиком. Если не чем, возьмите напрокат у друга. Вероятность того что от неисправен велика, да и стоимость его по сравнению с материнской платой несопоставимо ниже. И тогда поймете как все прозаично
Много было проблемм с мамками асус.
1. проверить конденсаторы на вздутие, особенно в пайоне процессора. (вздутые заменить)
2. сгорают чипсеты, при включение комп не стартует но радиаторы чипсетов нагриваются до очень высокой температуры (не лечится в домашних условиях)
3. Найти транзисторный ключ на плате который замыкает зеленый провод на разъеме ИБП на массу, не у всех мамок есть. (замена транзистора лечит дефект)
4. чипсеты иногда выгорают из за КЗ в разъемах USB.
Использую такую карту, покупал отдельно. Первое включение было с такими же признаками. Компьютерщики посоветовали по сигналам пищалки посчитать сколько раз она пищит, потом нашел в нэте описание неисправности по количеству писков пищалки на материнке. Проблемы были с тем, что в EEPROM отсутствовал залитый биос, нашел решение в том же нэте, залил и все запустилось. Жужжит до сих пор :-)
ОЗУ вставлял как раз 1gb ddr2
а вот есть микросхема которая вытаскивается в ней и вшит биос....попробывать перепрошить....а программатор нужен или как ???
лошадью она шьется
тьфу
ponnyprog
http://www.lancos.com/prog.html
а вапще, если правде смотреть в глаза, судя по тому как вы тут воду в ступе толчете - проще новую мать купить
к тому же в москве материнку отнести починить -по моему не проблема
если никогда этим не занимался - лучше и не лезть.
не даром говорят что опыт инженра прямо пропорционален количеству сломанных приборов.
материнка это не приемник в котором можно паяльником 60ваттным махать направо-налево
термо-трубкатам тоже прикольно расположена - она кого первым разогревает - чипсет или транзисторы питания процессора?
или они по очереди?
а лучше собрать все целиком в том числе и динамик системный и потом делать выводы. Кстати сигналы с динамика вещь полезная (например):
http://www.probios.ru/article/bios-e...eep-codes.html
а то получается слишком заочный разговор.
а если подключать обычный динамик, то с какими характеристиками надо подбирать его ???
Чем спорить, о том нужен ли процессор, ОЗУ и батарейка лучше бы посмотрели, как проходит POST-тест:
http://materinki.narod.ru/post.htm
FF - конец теста, начало загрузки ОС.
Догадайтесь с 1 раза, что будет без процессора?
Добавлено через 41 минуту
Радиотехника - наука о контактах! Материнку нужно пропаять ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ!
А если серьёзно, то чтобы проверить материнку, то нужно собрать её в минимальной конфигурации: процессор, ОЗУ, батарейка, динамик, кнопка включения, видеокарта (чем проще, тем лучше) и БП. И подключить монитор. Биос лучше сбросить.
Затем всё это включается и смотрится/слушается, а заодно проверяется нагрев микросхем.
Именно с этого нужно начинать проверку, а не паять/перепрошивать чего-то.
Всем вечер добрый!
Честно говоря это проблемная материнка...
если набрать в Я.... "проблемы с ASUS P5K" - прочитать можно Оооочень много.
Писал исходя из своего опыта... - о БИОСе.
Но очень часто "шалит" сокет...
Ремонт данной модели обходится в 600р - 700р.
Лечить на расстоянии больного тяжело...
Пощупать бы её...
Хмммм....интересненько...и как же мона проверить соккет на его нестабильность ???
Я ставил туда Pentium 4 3.2 MHz...
До этого у парня она работала с 4х ядерником...
По 4-му пункту добавлю что бывает КЗ в разъемах USB приводит к принудительному отключению материнской платы через 10-30 секунд, причем нажатием какой-нибудь кнопки перезагрузку не остановить. Проблема решалась пару раз заменой чипсетов - но это крайний случай, дешевле зачастую, выкинуть мать и купить новую.
