Вложений: 1
WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
Здравствуйте, коллеги!
Совсем не давно узнал, что мой нас. пункт попал в программу устранения т.н. "цифрового неравенства" и что уже больше года функционирует бесплатная точка доступа (ТР) WiFi 10Мбит от Ростелеком. На первых порах услуга стоила 45руб/мес, затем, плату полностью отменили. От меня по прямой до ТР- 650 метров с препятствиями в виде домов, деревьев. В непосредственной близости от ТР- действительно есть заявленные 10Мбит. Внешняя антенна стоит простенькая в пластиковом боксе, так что судить о ее направленных свойства и лепестке основной ДН- не представляется возможным. Было заявлено, что радиус действия такой ТР без доп. оборудования- 100м: у меня на практике- в двое меньше.
Возникает резонный вопрос о доступном способе доступа к такой ТР за разумные средства, в общем, чтобы в случае неудачи из-за препятствий, не жалко было потраченных кровно заработанных.
Что предпринималось с моей стороны: был изготовлен двойной биквадрат Харченко на 2,4ГГц, был подключен вместо одной из GP роутера Zyxel Keenetic-II - намека на присутствие искомой ТР нет! Далее, биквадрат был установлен в фокусе офсетного зеркала 90см- то же самое. Хочу отметить, что подобный способ я давно и успешно использую на Yota 2,6ГГц. при этом общее усиление по сравнению с чисто модемом составило 17-19Дб!
Вложение 219294
Роутер, как водится, в WISP-режиме (режим клиента для беспроводной точки доступа к интернету), почему то режим "Адаптер"- показал себя отвратительно: сканируя сети WiFi через 40сек не возможно зайти по 192.168.1.1- роутер получает не понятный IP и, пока не сбросишь все на заводские настройки, реакции нет.
На Али есть волновые каналы с баснословными КУ под 26-28Дб! Реальные отзывы по ним гласят, что не набирается и 14Дб и то с учетом переделок антенны. Изготавливать Yagi самому- очень затруднительно, судя по уже имеющимся негативным отзывам поверхностного подхода к нюансам.
Есть в продаже репитеры, усилители на 2,4ГГц- м.б. у кого есть опыт в цифрах чего ожидать? Снова же, гроза- после статики умирает подобная братия :(
