Показано с 16 по 20 из 20
Like Tree4Спасибо
Тема: WiFi-клиент 2,4ГГц на расстоянии 700м
  1. #16
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    "да минует вас дорога сия, да прибудет с вами смысл здравый..."
    Из этой конкретной ссыли может размеры только и актуальны. Очевидно, что оцинкованные диски, да еще покрашенные далеко не радиопрозрачной краской. Чего же там ожидать.
    корпус советского прибора из стали толщиной в 1мм. Так же найдена оцинковка в 0.5мм.
    Чувак же за красоту:
    Плюс покраски еще в том, что краска дополнительно контрит гайки.
    Ни в коем случае не используйте случайные материалы. Я пробовал с десяток баллонов разной краски и лака - грелись ВСЕ и только одна меньше других, но ТОЖЕ грелась. А тут "персонаж" режет готовый корпус, тоже покрашенный непонятной краской и свержу еще потом красит заведомо мертвой краской.
    Зато красиво
    Для 2.6ГГц Yota есть желание взять оригинального Bester-a, для 2.4ГГц либо спиральная либо дисковая но если найду версию на основе квадратов: с дисками заморачиваться лень. Из материала: есть нормальное оцинкованное железо, но где то читал что оцинковка мозаикой тоже для СВЧ не лучший вариант. Покраска для меня не актуальна: все стоит на чердаке и по радио прозрачности пеноблок или мягкая черепица вполне себе терпимо.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Оцинковка даже для КВ не вариант, а Вы в него СВЧ будете дуть.
  3. #18
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Антенный повторитель для GSM - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна»
    про GSM
    про Wi-Fi тоже где то писал с картинками. роутер за 2,5 т.р. по док работает до 100 километров, в реалии до километра сквозь металлические вагончики до 8штук в ряд - 16 металлических стенок... прямая видимость не интересовала... всё рядом.
    https://shop.nag.ru/catalog/03100.Ub....LOCOM2EU#tech использовал похожий, но более ранней модификации и ОДИН на раздачу... интернета!
  4. #19
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Видел архивную кинохронику про запуск первого Спутника, там мелькнула дисковая антенна но диски не из сплошного металла а из сетки. М.б. открытая местность, ветра, снеговая нагрузка, отсюда и реализация.
  5. #20
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    От меня по прямой до ТР- 650 метров с препятствиями в виде домов, деревьев.
    Для такой высокой частоты препятствия очень критичны.
    А из абонентского оборудования порекомендовал бы такую https://shop.nag.ru/catalog/archive/07167.AG-HP-2G16
    На DWL-2100 поднимал линк в 10км с решетками на 27Дб при прямой видимости.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 22:32
  2. Как управлять TS-2000 на расстоянии ?
    от Phantom в разделе TS-2000
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 18:59
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Передача видеосигнала на расстояния болие 1000 м
    от SAVA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:10
  5. Усилок на 2,4Ггц под сетевую карту
    от dadum в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 13:34
