Гарнитура Heil-Sound
Вот, решил сделать подарок себе любимому.
Давно задумывал прикупить себе хорошую гарнитуру. Выбор остановил на: DeLuxe гарнитура Heil ProSet Plus iC (спец. для IC-омов) и DeLuxe Heil ProSet Plus просто. Разница в том, что в версии для айкомов вместо капсюля НС-5 стоит другой, так как в айкомах немного другие микр. усилители. А капсюли НС-4 (для ДХ) в обоих версиях одинаковые. Вот собссно и вопрос - а стоит ли переплачивать 400 рябчиков, ведь и так цена запредельная - 7300 руб за IC-версию, и 6900 руб за обычную.
Я понимаю, что лучше всех на свете - это уши ТДС-3, и микрофон МД-какой-то там.... Ну хочется мне, и всё тут...
Да, трансивер IC-746pro.
1. Если понимаешь, то о чём вопрос?
2. Если хочется, то о чём вопрос?
1. Про ТДС-3 и МД я написал специально для тех, кто начал бы советовать - возьми то-то, припаяй то-то, подкрути там-то, а сэкономленные деньги пошли мне...
2. Хочется, да, вот я и задаю вопрос - стоит ли переплачивать 400 руб, а заодно услышать мнение возможных владельцев этого девайса.
3. Если нету такого девайса, и нечего сказать, то о чём вопрос?
1. Ну если хочется, то 400 руб. это разве деньги?
2. В чём разница между Heil ProSet Plus Ic и просто Heil ProSet Plus - хорошо описано на сайте Боба Хейла. Посмотрите - это будет получше "мнения возможных владельцев".
3. "Девайс" такой есть: Heil ProSet Plus, работает с IC-756ProII. Так что Вы хотели спросить?
Ну вот, к четвертому посту что то проясняется...
Оказывается имеется девайс...
Зайдем с другой стороны.
1. Если бы опять стал выбор, купили бы опять?
2. Как вы относитесь к информации на сайте Боба Хейла, в той части, где говорится про версию к айкомам? Поменяли ли бы вы свою гарнитуру на айкомовский proset?
3. Считаете ли вы цены, приведенные мной, разумными?
4. Считаете ли вы дополнительные 400 руб, отданные за айкомовский вариант, адекватной ценой за "специально для ICOM"?
5. Какие разъемы на вашей гарнитуры? Штырьковые?
Спасибо.
1. Я подхожу иначе к выбору игрушек. Захотелось - купил. Не захотелось - фиг уговорите. Если на выбор предлагается две вещи, то я могу купить все три. В настоящее время у меня четыре рабочие гарнитуры. И Heil ProSet Plus - не худшая из них.
2. Странный вопрос. мне кажется, что Вы не поняли, о чем говорится здесь: http://www.heilsound.com/amateur/icom_fix.htm
Я-же сообщил, с каким аппаратом использую ProSet Plus.
3. Я покупал свою гораздо дороже.
4. См. п.2
5. На хейловских гарнитурах стандартные разъёмы: микрофон - миниджек 3,5 мм. телефоны - джек 6,3 мм. Сопряжение с трансиверами по микрофонам осуществляется переходниками.
Я думаю, что для трансивера ICOM, у которого нет встроенного микрофонного усилителя, есть смысл сделать самостоятельно или взять уже готовый микрофонный усилитель, и с ним использовать гарнитуру Heil Sound Pro-Set Plus - вся её прелесть в микрофонах HC-4 и HC-5. Можно использовать микрофонный усилитель от отечественного или зарубежного слухового аппарата для глухих: он миниатюрный, имеет очень высокое усиление и качественно усиливает в широкой полосе звуковых частот с малой неравномерностью АЧХ в полосе усиления. Есть регулировка тембра, усиления и громкости.
Схема
http://mystranica.fatal.ru/?aud1
Слуховые аппараты
http://www.itelin.ru/3044.htm
http://www.itelin.ru/img/3044/4328.jpg
http://www.itelin.ru/img/3044/3046.jpg
Цена этих слуховых аппаратов сильно меньше, чем 400 рублей.
Корпус микрофонного усилителя (слухового аппарата) нужно экранировать или поместить его в металлический корпус.
Heil ProSet Plus Ic
у меня вот такая гарнитура Heil ProSet Plus Ic и ей я очень доволен тоже сомневался по поводу цены но купил поставил и забыл про МД МКЭ и тд и тп с уважением ковсем участникам форума:yahoo
Cлуховой аппарат XINGMA 999 E
http://www.telmarket.ru/info/?rubric=101&id=11016
271 рубль
Слуховой аппарат XINGMA 998
http://www.medkyrs.ru/index.php?productID=259
Слуховой аппарат XINGMA 999Е
http://www.medkyrs.ru/index.php?productID=258
http://www.telmarket.ru/search/?q=%F...F5%EE%E2%EE%E9
слуховой аппарат XINGMA 998, цена: 308 рублей
слуховой аппарат XINGMA 909 E, цена: 271 рублей
слуховой аппарат XINGMA 999 E, цена: 271 рублей
слуховой аппарат XINGMA 968 A, цена: 231 рублей
слуховой аппарат XINGMA 900 A, цена: 481 рублей
А вот здесь грабят глухих:
http://www.medkyrs.ru/index.php?categoryID=170
Всё ясно.
Всем огромное спасибо.
Я понял, что было непонятно, и понял, где я заблуждался.
Глупых вопросов постараюсь больше не задавать.
1. Спасибо.
2. Спасибо.
100. Спасибо.
До свидания.
Указанные слуховые аппараты XINGMA можно использовать для любых электретных микрофонов или капсюлей (имеющийся в них родной можно выбросить или оставить - он также достаточно качественный).
Наушник заменяется на резистор соответствующего номинала, а сигнал снимается с этого резистора через электролит 1,0 х 16 (25) В. Питание микрофонного усилителя от батарейки благоприятно сказывается на полном отсутствии фона переменного тока в выходном сигнале SSB.
Добавлено через 7 минут
Кстати, прежче чем покупать дорогие "пробивные" капсюли Heil Sound HC-4 и HC-5 или гарнитуры с ними, есть смысл попробовать в качестве микрофона радиостанции именно слуховой аппарат XINGMA 998 или XINGMA 999 E (можно отечественный аналог) - они также имеют достаточно "пробивной" сигнал, так как они настроены на спект человеческой речи (есть регулировка тембра в этом предусилителе), а не на студийную линейную передачу диапазона 20-20000 Гц.
Вложений: 1
The original 746 (Not the 746 PRO or 7400) was in-between the very low level inputs of the early models and the higher input levels of the great PRO series. The IC-746 works well with our dynamic microphones - BUT you have to adjust the 746 correctly. Mic gain at 3/4 open. Compression at 50% (back panel control) and TCN (tone control network) at + 12dB for the GM and +6dB for the HC-5. The 'iCM' has plenty of drive for the 746 and sounds beautiful also.
Звучание динамических микрофонных элементов HC-5 и HC-4 во вложении.
Но, если в трансивере нет встроенного микрофонного усилителя, электретный микрофон будет работать значительно лучше динамического. В гарнитуре ProSet IC как раз такой и используется.
Илья, год работаем на Heil ProSet Plus iC. Аппараты 7800, pro2, pro3.
Толку от этого DX-микрофона мало, сигнал (как не вылизывал) на передачу с ним похож на вопль кота, которому наступили на.... Частотный спектр сильно ограничен. Стоит ли платить больше?
Здравствуй, Павел. Рад слышать. Ведь в прошках, больших и маленьких, есть хорошая штука - микрофонный эквалайзер. Теоретически любой электретник иди динамический капсюль можно вылизать. Хотя тут тож не все однозначно. Я подбирал электретник - перебрал штук 10, больше всего понравился от самого дешевого китайского г..на. Есть старые Хи-Фи наушники Сони, тоже на какой-то японской свалке нашел. На толстой медной проволоке смонтировал этот электретник, вместе с цепями питания, заделал в наушники. И вот этот компект неплохо трудится уже несколько лет. Наверное, чтоб понять, что "Толку от этого DX-микрофона мало..." (Heil Sound), и необходимо выложить 300 уёв. Тогда снимутся все сомнения, и сон будет спокойным и глубоким :)
А вдруг будет лучше? Конечно будет!!! Зря чтоль 300 баков выложил??!! :)
Ну и образцы Hi-Fi SSB на каком то сайте породили нехорошее чувство - зависть.
