Да уж! :) Подобной техникой можно такого накрутить, что Heil Sound HC-4 не приснится! ;)
Комплект техники для манипуляций с сигналом от любого микрофона можно посмотреть здесь.
2 RA0SC
Андрей, а сколько весят Pro Set Plus ? Наверное не кило? :)
В районе полукилограмма. Но могу и ошибиться - взвешивал на руках.
Да граммов 500-600 они весят - хотя тоже рукой взвешиваю.
Жена на Новый Год подарила, видела, как я на них облизывался... :-)
С тех пор - не нарадуюсь.
Ранее использовал штатный микрофон, вроде отвечали - как только
подключил гарнитуру - народ частенько отмечает отличное качество сигнала...:-)
Используются с IC-751A.
Так что - бяритя ! :-)
Андрей, какой микрофон в основном используете HC-4 или HC-5?
Это хорошо, что такая жена! Вам очень повезло!
Мне жена ничего такого не дарит, но и не препятствует моим слабостям. Тут немного другое. Приходится самому включать внутренний ограничитель, чтоб не раззориться и не вогнать семью в тоску :)
Да я и так радуюсь... :-) Да и выбирал долго...методом проб и ошибок... :-)
дело в том, что у меня ограничитель сильнее, и жаба давится слишком успешно.
Если б не жена :girl_in_love: - наверное, работал бы сейчас в эфире на детекторный аппарат и антенну в виде куска провода...:-).. или вообще бы еще не работал - не особенно легко начинать жизнь с нуля в другом мире, а уж если еще и хобби деньги требует...:-)
Вчера был пример не хуже - притаскивает после работы пачку однодолларовых банкнот и чуть ли не скандал устраивает - ты когда директы рассылать будешь, у тебя больше 100 стран не подтверждены !:threaten:
Вот так и живем...трудно мне... :swoon:
Добавлено через 2 минуты
А вот честно скажу - Бог его знает...:-)
Вот только сейчас сдернул поролонку с микрофона - оказывается он все это время стоял в Full Range. Нужно будет переключить в положение DX и поиграться...
а не кто неподскажет стоит ли попробовать подключить к трансивиру ленточный микрофон типа мд-59, и какой луче для него предусилитель собрать - штатный отсутствует
Это не ленточный, а динамический микрофон. Ленточные в маркировке имеют букву "Л", то есть "МЛ" - микрофон ленточный. Вот ленточные микрофоны: Октава МЛ-16, Октава МЛ-19, Октава МЛ-52, Октава МЛ-53.
Октава МД-59
Подключается он к микрофонному входу трансивера как обычный динамический микрофон. Нужно только купить соответствующий штеккер (разъём) для кабеля этого микрофона.
Спецмикрофон для радистов Октава МД-46. ;)
То есть для работы с DX'ами нужен всего лишь качественный микрофон и правильный (пробивной) тембр голоса? ;)
Добавлено через 20 минут
Вот ещё отечественные DX'микрофоны:
(все фото на этой страничке)
ДЭМШ 1-А - микрофон электромагнитный дифференциальный малогабаритный шумостойкий - предназначен для работы в составе аппаратуры связи.
Диапазон рабочих частот, Гц........................................400-1000
МДМ-7 - микрофон динамический малогабаритный - предназначен для работы в составе высококачественных телефонных аппаратов общего применения, содержащих микрофонные усилители.
Диапазон рабочих частот, Гц........................................300-3400
МКЭ-84 - микрофон электретный - предназначен для использования в телефонных аппаратах с электронной разговорной схемой.
М3-Б2 "СОСНА", М4-Б2 "СОСНА" - микрофоны электретные миниатюрные - предназначены для работы в составе слуховых аппаратов, гарнитур и других средств связи. (Микрофоны М3-Б2 и М4-Б2 различаются полярностью питания.)
Диапазон рабочих частот, Гц.........................................400-1000
МКЭ-82А - микрофон капсюльный электретный - предназначен для работы в составе телефонных аппаратов.
Кто ж спорит! ;) Pro Set Plus гораздо приятнее выглядит и на голове намного лучше сидит, чем гарнитура для радиостанции Р-105М, состоящая из головных телефонов ТА-56М и микрофона ДЭМШ-1А. :) ДЭМШ-1А тоже достаточно пробивной сигнал формирует, так как он узкополосный и имеет правильных подъём АЧХ (+6 дБ на октаву).
МИКРОФОННЫЕ КАПСЮЛИ
Полное описание микрофона ДЭМШ 1-А
Добавлено через 4 минуты
Габаритные размеры (диаметр x длина): 22.4 x 8 мм
Масса микрофона: 8 грамм
Чувствительность на частоте 1кГц: 6 - 20мВ/Па
Диапазон рабочих частот: 300 - 3400 Гц
Очень компактный, имеет достаточно высокую чувствительность и узкополосный. Такой и в импортную гарнитуру поставить можно.
Добавлено через 10 минут
Микрофон капсюльный электретный МКЭ-84, его фото. Цена 20,5 рублей.
Прошу прощения - напутал с названием :)), микрофон ленточный МЛ-51.
Достался без предусилителя но с трансформатором - что с им можно теперь сделать
Трансформатор находится в корпусе микрофона или отдельно? Что из себя представляет этот трансформатор?
Если это повышающий трансформатор внутри микрофона, то его выход можно попробовать включить к микрофонному входу, хотя чувствительность ленточных микрофонов низкая и поэтому вероятнее всего потребуется микрофонный предусилитель (ламповый, транзисторный или на микросхеме).
Добавлено через 3 минуты
Ленточные микрофоны Октава
Ленточные микрофоны, где звукоприемным элементом является легкая гофрированная ленточка (обычно из очень тонкой алюминиевой фольги), воспроизводящая все нюансы звукового поля практически без искажений, не имеют себе равных по естественности и качеству звуковоспроизведения, но при этом значительно уступают другим типам микрофонов по чувствительности. Принцип действия практически тот же, что и в динамическом микрофоне, однако из-за гораздо более лёгкого чувствительного элемента, характеристики ленточных микрофонов приближены к конденсаторным, а иногда и превосходят их. Ленточные микрофоны довольно нежны; даже поток воздуха может повредить тончайшую ленточку.
Добавлено через 12 минут
Микрофон для настоящих ценителей ESSB и просто качественного SSB сигнала: Октава МКЛ-5000
Его фото
Это все здорово конечно - но хочется увидеть конкретную схему предусилителя :)) для микрофона .
Трансформатор пока не понятно какой - микрофоный :))
а вот сама платка отсутсвует -схему я на него нашел но на кт315 собирать сейчас как то не спортивно :)) хочется либо на спициализированой микросхеме - что там для микрофонов предназначино либо под действием моды на лампе :))
piligrim130
Предусилитель для динамического, электретного и ещё для электретного микрофона.
В этой же теме я раньше давал ссылки на дешёвые китайские слуховые аппараты, которые имеют достаточно качественные микрофонные усилители на микросхемах с высоким коэффициентом усиления и с регулировкой тембра.
Гарнитура от GSM телефона, на службе у радиолюбителя
Приспособим гарнитуру для ПК к радиостанции
