Наверное вот это имелось в виду
Отлично.
3 в одном если есть хороший эквалайзер на выход. Раньше HC-6 шел только как пристегивающийся для Quiet Phone Pro.
Добавлено через 1 минуту
именно для нас если есть хороший эквалайзер на выход. Вот послушайте
http://www.heilsound.com/amateur/press/hc6.mp3
кстати и оголовье и крепление микрофона сделано по типу обычных просетов, по моему должно быть и полегче и поудобнее в смысле регулировки кронштейна с микрофоном по сравнению с просет плюс
Вот это и есть "отправная" точка :) Т.е. в данном случае подбирается, условно говоря, трансивер под микрофон, а не наоборот. Просто широкополосный микрофон. У микрофона для гарнитуры IC полоса примено такая же - 35 - 12000 Гц (взято из паспорта). Так что нового там только то, что "6" динамический, а IC - кристаллический. Они выдумают обязательно ещё что-нибудь... :)
Это бесполезная пикировка. У каждого есть свои мелкие предпочтения, не влияющие на СУТЬ дела!
Да, к стати, я не совсем могу понять, сколько этот новый зверёк стоит. :no2:
http://www.dxstore.com/heil_headset.html
Вот здесь подешевле будет.
Коллеги, а как разбирается Pro Set Plus?
Есть опыт у кого нибудь? :)
И ещё вопрос. Штанга с микрофоном должна крутиться на 360 градусов или до уровня рта? Ограничитель должен быть какой то?
А ну тогда успокоили.
Я как только купил, то она у меня градусов на 50 вращалась. С верху до уровня рта и упиралась во что то. А дальше я побаивался крутить. Ну хватает и хватает.
А вчера не упираясь во что то взяла и прокрутилась в другую сторону. :)
Думал, что сломал что то. :)
Всем привет, есть желание приобрести Heil Pro-Set Plus IC подскажите куда обратиться, в тангенте их нет...
Добрый вечерок всемм участникам!!! Вопрос- Если стал вопрос в выборе гарнитуры для повседневной работы - HEIL PRO SET ELIT-6 или HEIL PRO SET-6 что купить к FT-2000? спасибо за рекомендации.
Добавлено через 7 минут
И всетаки что купить heil pro set-6 или heil pro set elit-6
