Сергей, а почему Вам продали гарнитуру без переходника? Уже пару лет, как у фирм, торгующих гарнитурами HEIL, в комплекте идёт один нужный Вам переходник.
Привезли из Питера, я не сам брал, а на мой звонок ответили, что это опция
за отдельную плату, впрочем они закончились-в наличии нет.
Хотелось подключиться, попробовать-столько мнений в Интернете, но пока УВЫ.
С уважением, Сергей.
не вводите в заблуждение. :)
От Heil штатно переходник в комплекте с гарнитурой идет только с гарнитурами с капсюлем IC. Т.е Proset-IC и Proset Plus IC и тд. О чем свидетельствует фирменный стикер на коробке. Все остальное идет без переходника.
Возможно ваш продавец в маркетинговых целях сам докладывает переходник, включая его цену в общую, тогда да... вполне вероятно.
Добавлено через 2 минуты
4ка, 5ка, 6ка динамические, это IC электретник.
Может быть.. У меня IC, и кстати, головку НС-4 выкинул - сигнал как с ДЭМШ-а. Поставил еще одну от "Мотороллы" - звучит мягенько, не напрягает слух корреспондента. А по внешнему виду НС-5 и НС-4 не отличить - только наклейки разные на головках..
______________________________________________________________________ _
Отправил ответ, и вижу твой пост
А как так Серёжа? Марка одна и та же, а для разных трансиверов под одной и той же маркировкой принципиально разные микрофоны?
Так ведь нс-4 рожден быть таким. Его АЧХ специально сделана такой чтоб выделяться на фоне гула пайлапа. Что собственно он и успешно делает.
Так мне совершенно безразлично, в каких целях это делается. Но я "мусолю" уже пятую по счёту HEIL-гарнитуру. Последние две куплены в Москве (Юником) и в Штатах (HRO) в течение последних двух лет. Это действительно никто не рекламирует, но спрашивают, к какому трансиверу. На мой вопрос: "какая разница?" - отвечают: "чтобы дать правильный переходник".
Ну, если не надо, можно и отказаться :)
Здесь вся правда о устанавливаемых в Heil капсюлях: http://www.quad.ru/production/heil.php
Совершенно верно. С каким закажешь, такой и получишь. Они теперь в наименовании ставят цифру: PRO SET 4 или PRO SET 5. Соответственно, получаешь или с НС-4 или с НС-5. Ну и соответственно для ICOM - IC.
HC-5 имеет полосу 300-8000 Гц и подъём частотной характеристики +6dB на частоте 2000 Гц.
НС-4 - полоса 600-8000 Гц с подъёмом +10dB на частоте 2000 Гц.
Это данные, переписанные из оригинального паспорта гарнитуры. В разных источниках могут, видимо, отличаться взависимости от методики измерения :)
У меня предыдущая была PRO SET Plus с двумя переключающимися микрофонами - НС-4 и НС-5. Откровенно говоря, разницы в эффективности работы с DX в пайлапах при смене микрофонов я не заметил :)
Нет Борис, там тоже не все расписано - только четко написано про Heil ProSet IC, что оснащена широкополосным электретным микрофоном Icom, характеристики которого оптимизированы для трансиверов ICOM, да упоминается Heil Traveler Dual Side. А Сергей свою информацию из паспорта гарнитуры выдал по новым маркировкам микрофонов. На сайте Heil Sound написано, что стандартная комплектация серии Pro Plus включает в себя два электретных микрофона - НС-5, НС-4. Я на коллективке вскрою Heil ProSet 5 - там есть такая, и посмотрю, что в ней стоит и как выглядит.
Вобщем слегка запутано...
Полностью согласен.Но в "повседневке" хоть не включайся-чего только не услышишь,и ДЭМШ и мэмш,и т.д
.НС-5 не пробовал,а НС-4 действительно отличная вещь для пайлапов.
А как вам новинка от Heil
http://www.heilsound.com/amateur/pre...te-boomset.htm
