Спасибо.
Еще один вопрос.Я правильно понимаю , что в ПРОСЕТПЛЮС АйСи , оба микрофона электретные ?
Нет, второй - НС-4.
http://www.heilsound.com/amateur/products/index.htm
Гарнитуру купил , PSP IC , заказывал в HAMCITY , уже почти месяц пользую , устраивает полностью.
Использую ProSet Plus с кенвудом, но вот решил попробовать гарнитуру с бакапрадио - IC-735, и оказалось, что напрямую, через конденсатор, усиления внутреннего микрофонного усилителя айкома недостаточно. Кто может посоветовать простую схему согласования уровня микрофона ProSet Plus с ICОМ?
Я не знаю что такое "бакапрадио" но знаю что ICOM'ы заточены под электретный микрофон. На микрофонном "гнезде" присутсвует напряжение питания микрофона.
Что для PRO SET Plus абсолютно противопоказано - в них стоят динамические микрофоны.
Кроме ProSet Icom где стоит электретный микрофон.
С ICOM'ми гарнитуры ProSet используют с переходником. Там все просто - в микрофонном разъеме стоит кондерчик, как помню на 0,5 мкФ.
Но старых ICOM'ах усиления микрофонного будет маловато.
Победить можно наверное только внешним микрофонником.
А вот в IC-7800 все в порядке, там уже учли эту штуку.
Для ICOM фирма Hail делает специальные гарнитуры, с приставкой IC.
во, просет плюс, так вот в ней два элемента HC-4 «DX Dream Machine» в нём подъемом АЧХ на 2000 Гц, и широкодиапазонный элемент HC-5.
В PRO SET PLUS стоят НС-4 и НС-6 (ещё более широкополосный имеющий полосу пропускания от 100 до 12500 Гц)
Сделано это для того что бы оперативно не прибегая к меню аппарата переключиться для вызова DX станции.
Почему я не советую айкомовскую гарнитуру для Yaesu, потому что микрофоны для айкома разработаны специально для сопряжения с микрофонными усилителями, имеющими низкий коэффициент усиления.
очень заметно в сравнении, конечно с НС-6 essb сигнала не получите, ниже ста герц не выйдет, ведь полоса пропускания ограничивается аппаратно. Essb отдельная тема:)
Всё же используя НС-6 у вас будет шире диапазон настроек с эквалайзером аппарата.
Зайдите на сайт heil там хорошо всё описано, или сюда http://www.hamradio.ru/garnitury_i_m...ury_heil_sound
Наверное это правильно , но коль уж была гарнитура IC (покупалась под 775) , то был добавлен делитель напряжения для питания электретника и пользуется эта гарнитура уже давно , и с FT1000MK5 и с FT1000D и теперь с FT5000 и кстати сигнал с электретника гарнитуры оценивают выше , чем со штатного динамического и даже с настольного MD-100 .
Кстати про эквалайзеры , у меня они все на передачу в заводских установках , полоса ДСП на передачу 300-2700 .
Была PRO SET PLUS, отзывы положительные, но убедился что для моей головы все же тяжеловата. После суток теста просто отваливается...:)
Сейчас сменил на PRO SET 6, ситуация с комфортом в корне изменилась в лучшую сторону. Но один ньюанс. Оказалось, что чувствительность элемента НС-6 гораздо ниже, чем у даже НС-4 (а по сравнению со штатным микрофоном тем более). Пришлось в 590-м наворачивать усиление по микрофону почти в два раза. При включенном компрессоре уровень IN приходится вообще выставлять полный, но даже так не достигает положенного уровня. Может именно мой экземпляр НС-6 такой оказался? А как у других владельцев PRO SET 6?
Все эти HEILы китайские полное дерьмо,особенно в плане динамических микрофонов.Покупали две гарнитуры и два отдельных капсюля HC5,и только один из четырех более менее сносно зазвучал.Да и сами телефоны не фонтан по звучанию,за эти деньги можно взять много лучше.Ну и наконец тяжеловаты,после двух трех часов голова вместе с ушами просто отъезжает.
Не подскажет кто, существует возможность замены НС-6 на НС--4 в Pro Set Elite?
Коллеги,
Поделитесь вашими настройками аудио трансивера FT-950 при использовании гарнитуры Heil pro set elite
Когда то у меня был FT950 и очень был доволен и качеством сигнала и модуляцией. Изначально взял данные из этого сайта. Откуда оттолкнуться, а потом сам .Советую установить на комп.программу управления трансивером.PCC-950_V124 все увидете визуально и графики эквалайзера в том числе с вашими регулировками очень удобно, если понадобится напишите в личку вышлю зип с программой. Компрессию не устанавливайте больше 10 это оптимально, 109 п.меню,а остальное http://r7kk.ru/ft-950.htm
