Добрый вечер.
Есть гарнитура Heil Traveler Dual Side,
но никак не могу найти описание или
номер переходника для IC-756.
Как он называется и где купить?
Звучит лучше, чем Hell proset, мне
так кажется.
Добрый вечер.
так кажется.
Спасибо. Фактически это удлинитель?
Если гарнитуру подключить напрямую,
то работает динамик трансивера.
Рекомендую для FT-2000 - audio-technica bphs1 с динамическим микрофоном. А кто-нибудь может сказать о HC-6, можно ли его вставить вместо HC-5 в гарнитуру PRO set? Как там с размерами?
Это понятно, вот поэтому еще есть вариант
Heil AD-1-IC но фото его не видел. Видимо
надо найти папу-маму и самому сделать :)
Приобрел по случаю б/у Heil Pro-Set Plus. Сразу не проверил, а обнаружил потом: не работают оба микрофона.
Пришлось разбирать. Причина неисправности: в 2-х местах на изгибе (при входе в гарнитуру и у мкф разъёма "папа") не выдержала центральная жила.
Пришлось укорачивать.
Кому интересно - фото внутренностей:
Амбюшуры просто снимаются рукой с пластмассовых защёлок (взять по окружности рукой и потянуть). Под ними увидите те самые 3 шурупчика. Отвинтить, вынуть динамик.
Проще некуда.
Думаю, что разницы между ними нет, как и между HC-5 и HC-4, HC-3 такого же размера. Фотографии больше не нашел :sorry:
Вложение 50623
А можно ли подключить ПРОСЕТПЛЮС АйСи к ЕСУ ?
Там требуется питание для микрофона ?
