Интересует схема простого трансивера для 4 категории. Какую схему стоит собирать?
Дорогой товарищ друг. Сейчас в России 4-ая категория ТОЛЬКО УКВ.
Вот ссылка на документ: http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru
Получайте 3-ю. Если Вы из Московского региона то читаем тут: http://r3d.my1.ru/ раздел Хочу в эфир!
Комплектующие можно тут заказать: http://rv3yf.ru/
Можно порекомендовать Радио 76М2
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
А здесь есть подборка схем трансиверов
http://naukoved.ru/content/view/583/25/
Выбор за Вами.
Я сейчас думаю, что надо получить трешку и построить трансивер "Тополь" для КВ и потом ещё один - для УКВ
На УКВ думаю есть смысл прикупить недорогую станцию, типа Alinco DR-130. А вот на КВ можно и пособирать, для набивки опыта.
Набивка ... опыта?! - это круто :-). Как только не уродуем русский язык :-(.
Если Вы только начали заниматься радио вообще и радиосвязью в частности- советую ничего не собирать, так как Вы не сможете это сделать из-за отсутствия опыта и элементарных понятий конструирования узлов, а просто купить готовый трансивер- самодельный или промышленный.. Имея трансивер и уже работая в эфире- можете спокойно тренироваться в постройке самодельной техники.
Вы не в теме. :) Это расхожая фраза из лексикона любителей компьютерных RPG. :)
А по существу:
-Радио 76М2
-Аматор-ЭМФ (лучше вариант на SA612) http://www.ra4foc.narod.ru/hf/trx/amator_sa612.html
проверенные, рабочие схемы для НЧ диапазонов.
Если хочется вседиапазонный аппарат, то:
-Роса и ее варианты
-Дружба (тоже, собссно, вариант Росы) http://www.qrz.ru/schemes/detail/3396.html
-miniYES http://www.cqham.ru/MiniYES.htm
Приношу свои извинения - думал, что форум-то радиотехнический, не игроманский :-). А по теме согласен - Роса или Радио76м2 ( в порядке предпочтения ). И хороший ГПД, либо синтез, будет неплохой вседиапазонный трансивер с минимальными затратами ( осн. плата Росы ).
Вы все предлагаете молодому человеку собрать трансивер из числа сложных для него аппаратов.
Издеваетесь что-ли ?!
Пусть хотя бы соберет трансивер с кварцевым фильтром на 160 м. Автор Темерев. Журнал Радио 2002 номер 3.
Готовый фильтр или набор для его изготовления есть в прайсе на http://rv3yf.ru
Впрочем у этого автора был поинтересней аппаратик - Аматор-КФ, который потом преобразовал в 3-диапазонный.
В поиске надо смотреть - где-то был.
Чего ж там в Росе сложного? Основная плата - 2 дня вместе с настройкой, единственный резонансный контур, 4 диода в БМ тестером подобрать, ток в 2х каскадах выставить и напряжение на коллекторах УНЧ. Опорник - 2 транзистора. ГПД - в любом случае. ДПФ 2х контурный перестраиваемый. Вы же сами советуете с кварцевым фильтром делать. Роса будет лучше микросхемных поделок.
Не согласный я. :) По многим пунктам сразу.
1.Все предложенные аппараты - не слишком сложные для начинающего. Но это и не детекторный приемник, пардон - руками и головой поработать придется. :)
2.Трансивер на 160 с кв.фильтром - очень странный совет. И 160 - диапазон не для начинающих (что бы там ни думали в Укрчастотнадзоре и аналогичной российской организации :) ) ; и, имея кварцевый фильтр лучше делать вседиапазонный аппарат.
3.И Аматор-КФ я бы не рекомендовал, в отличие от Аматор-ЭМФ. Капризный в настройке, требует перебора экземпляров микросхем. Если есть доступ к импорту - Аматор-SA612 не сомневаясь! Работает с полпинка. Если есть запасы советских деталей - Радио-76М2. Тоже отличная схема.
4.Если намерения более серьезные, и есть готовность вложить немного денег - закажите у Тележникова набор "Дружбы". Убьете массу зайцев - и попаяете, и получите вседиапазонный относительно неплохой аппарат, который сможете и продать при необходимости.
Человеку всего 23 года.
Принимайте это во внимание. Может увязнуть не имея опыта.
Вариант трансивера на импортных микросхемах SA612 (есть в том же прайсе) вообщем приемлемый. Согласен.
Антенну не забыть при этом сделать хорошую. Hi. А то эффекта не будет !
UW3DI-1 тоже можно собрать!
