Всем привет!
Дано:
1. Имеется трансивер FT1000-MP MarkV Field.
2. У трансивера имеется штатный КСВ-метр.
3. У трансивера имеется штатный автоматический антенный тюнер (ААТ).
4. Имеется внешний "ручной" тюнер MFJ-941E (РТ).
5. Имеется антенна, скажем, "наклонный луч" (http://forum.qrz.ru/thread23145.html). АА-330 показал следующее: три практически ровных полоски, активное - 27...28, реактивное 8...0, КСВ 2.2 ... 1.8.
Если указанный луч подключить к трансиверу напрямую, минуя РТ, родной ААТ сам настраивается на оптимум.
Если подключить РТ, настройка оптимума в такой связке иная.
Если включить "режим нажатия", скажем, в RTTY, и пытаться при этом крутить настройки РТ и нажимать периодически кнопку запуска ААТ на подстройку, происходит интересное дело.
ААТ настраивается на минимум "своего" КСВ, скажем, один кубик на линейке индикатора. При этом 941-й показывает КСВ =.
Если отключить ААТ и крутить только ручки РТ, можно настроить КСВ по прибору РТ почти в 1. При этом КСВ-метр транисвера кажет КСВ=1.7.
Трансивер и РТ соединены кабелем около 1.5м длинной RG-213, таким же как и линия питания луча.
Может ли кто-нить прокоментировать?
