Вложений: 2
Трансивер Comrad-160/80, LSB/USB, 5 вт
Прелюдия... Как любитель всяких интересных вещей, сделал себе подарок к 23 февраля. Прикупил трансиверок для маньяка нижних КВ бендов, обкатал... Аппаратик понравился!
И так! Смею представить вашему вниманию SSB/CW трансивер серии "COMRAD" - "COMRAD-160" .
Радиостанция с открытой, развивающейся архитектурой, в моей конфигурации имеет вот такие характеристики:
Диапазон приемника: 160/80м 1,6-4,0 МГц
Чуствительность: 1 мкВ
Аттенюатор: есть, плавный.
Динамический диапазон: 74дб
Расстройка:-3+ Кгц
УНЧ: 0,3Вт
Вид модуляции: LSB/USB (АМ и CW я не заказывал но такая возможность есть).
Мощность: 5 Ватт
Тональный режим настройки: 1 КГц
Синтезатор на процессоре Atmega. Волкодер.
Индикация светодиодная, 4 цифры, шаг в сто герц отрабатывает миганием светодиод RX.
Шаг настройки по выбору: 100 гц/1 КГц/10КГц/100КГц
Диапазон передачи: строго в пределах любительских диапазонов.
Но, ;) только по секрету и строго конфиденциально, станция открывается умелыми руками на передачу во всем диапазоне 1,6-4,0 МГц
Автор этой радиостанции- UR5RQV, Новиков Александр из Чернигова. Это его QSL. :)
Размеры корпуса: 11х4х12 см
Вес: примерно, на руку, 0,5 кг, я не взвешивал.
Больше информации будет автором выложено по ссылкам:
http://cr22.io.ua/album373364
http://comrad-160.io.ua/
схема моей версии трансивера:
http://www.radioscanner.ru/files/dow...comrad_160.zip
