01.03.2011, 21:40 #1Low Power
- 09.07.2009
- Шебекино Белгородской обл
- 98
- 33
- 6
Трансивер Comrad-160/80, LSB/USB, 5 вт
Прелюдия... Как любитель всяких интересных вещей, сделал себе подарок к 23 февраля. Прикупил трансиверок для маньяка нижних КВ бендов, обкатал... Аппаратик понравился!
И так! Смею представить вашему вниманию SSB/CW трансивер серии "COMRAD" - "COMRAD-160" .
Радиостанция с открытой, развивающейся архитектурой, в моей конфигурации имеет вот такие характеристики:
Диапазон приемника: 160/80м 1,6-4,0 МГц
Чуствительность: 1 мкВ
Аттенюатор: есть, плавный.
Динамический диапазон: 74дб
Расстройка:-3+ Кгц
УНЧ: 0,3Вт
Вид модуляции: LSB/USB (АМ и CW я не заказывал но такая возможность есть).
Мощность: 5 Ватт
Тональный режим настройки: 1 КГц
Синтезатор на процессоре Atmega. Волкодер.
Индикация светодиодная, 4 цифры, шаг в сто герц отрабатывает миганием светодиод RX.
Шаг настройки по выбору: 100 гц/1 КГц/10КГц/100КГц
Диапазон передачи: строго в пределах любительских диапазонов.
Но,
только по секрету и строго конфиденциально, станция открывается умелыми руками на передачу во всем диапазоне 1,6-4,0 МГц
Автор этой радиостанции- UR5RQV, Новиков Александр из Чернигова. Это его QSL.
Размеры корпуса: 11х4х12 см
Вес: примерно, на руку, 0,5 кг, я не взвешивал.
Больше информации будет автором выложено по ссылкам:
http://cr22.io.ua/album373364
http://comrad-160.io.ua/
схема моей версии трансивера:
http://www.radioscanner.ru/files/dow...comrad_160.zipПоследний раз редактировалось RN3ZF; 01.03.2011 в 21:48. Причина: очепятка
RN3ZF
01.03.2011, 22:04 #2High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 759
- 243
- 93
01.03.2011, 22:08 #3Low Power
- 09.07.2009
- 98
- 33
- 6
Чуть менее 200 уе вместе с пересылкой и накладными расходами...
RN3ZF
01.03.2011, 22:27 #4High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Это у Вас уже очень продвинутая версия. Я тестил самые первые аппараты.
Впечатления описаны тут http://433.ucoz.ua/forum/20-278-1
Спасибо Саше UT4UFH за предоставленную возможность потестировать эту малютку.
Встречают, как известно по одежке - тут самые лучшие впечатления, очень крепкий красивый и качественный корпус, приятный в руке валкод, без люфта и плавно крутится. "Взрослый" разъем под гарнитуру (которая идет в комплекте).
Небольшие трудности возникли лишь с разъемом CP-50 для антенны. Это уже старый стандарт и ответную часть такого разъема очень трудно найти. Хотя лезет обычный компьютерный от старой "локалки", но надо немного подпилить пазы на разъеме, чтоб он защелкивался. Кроме того мои нехилые толстенькие кабеля, расчитанные на QRO в этот разъем просто не лезут - пришлось изготавливать переходник. Других трудностей в подключении не возникло.
Первый раз прошелся по диапазону сразу после захода солнца, прохождения особого еще не было. Ближние станции звучали громко, но пока еще не "гремели". С трудом провел пару QSO с Сумскими станциями. Рапорта 55 -56, позывной вылавливали с 3-4 раза. По приему эфир выглядил тихим и спокойным с минимумом помех. Переключился на Прохора - там помех мне показалось чуть больше, правда поиграв с настройками DSP я достиг примерно на слух одинакового уровня помех.
Послушал для контроля сигнал на контрольном приемнике - отличный сигнал, плотненький, информативный, несущая хорошо задавлена. Корреспонденты тоже кстати сигнал очень хавалят - типа даже если в помехах и тихо слышат, то хорошо разбирают. Надо отметить, что микрофон гарнитуры не обязательно держать близко у рта - чувствительности микрофона достаточно и лучше всего получается на расстоянии микрофона около 10 см и негромком разговоре.
Через часик, после ужина - пошел послушть DX-участок 3.700 - 3.800, услышал там CQ DX Итальянской станции, к ней подошли Сербы. Сербы были слышнв на уровне шума, но 80% разборчивости. Переклбючился на прохора - те же 80% разборчивости, но субъективно чуть больше шума эфира (потрескивания, шорохи) опять таки включив NR в DSP получил примерно одинаковый результат. Одним словом для приема DX-ов аппаратик вполне годится, при условии что диапазон не загружен. Ни Итальянца ни Немца дозватся на 5 Вт трансивера не удалось.
Пошел к "огородникам" на 3.600 - 3.700 . К этому времени там стоял аншлаг - яблоку негде упасть. И соотвественно порядка 10 мощных (по S-метру Прохора 59+20Db при включенном 6 Db аттеньюаторе) станций кричали "Всем далеким нулевым и девятым, накрайняк средняя азия". Комрад с такими урованями сигнала не справился - станции которые шли громче +10 Db начинали идти с искажениями. Даже на фоне громких станций на заднем плане были слышны одновременно несколько "соседей", хотя на самом деле эти "соседи" были не такими уж и близкими по частоте: 10 - 15 килогерц в сторону.
В общем на Комраде эта часть диапазона представляла из себя эдакую "Кашу", где громкие станции типа вплотную стояли друг к другу и прилично мешали. На Прохоре же было слышно, что станции эти стоят совершенно отдельно и между ними я бы еще мог вполне встать на CQ и никто никому бы не мешал.
Попробовал позвать - сработал с Беларусией (даже какие то очки на диплом Бобруйск YL получил - девушка там была) и с несколькими Российскими станциями. В принципе слышали плохо, но уже разбирали гораздо лучше и почти не переспрашивали. Рапорта до 57 давали.
Попробовал включить усилитель, на вход ему как раз нужно для полной раскачки 5 Вт. Комрад его легко раскачал на всю шкалу. В общем без усилителя 57, с усилителм 59+20 с рапортами "ОГО" и "Фигассе усилили" и "Какая у вас антенна" от корреспондентов. Качество сигнала все хвалали, поскольку теперь уже слышали громко и могли расслышать в деталях.
Потом я тестил спустя некоторое время версию с телеграфом.
http://433.ucoz.ua/load/comrad/2-1-0-20
Вечерняя 80-ка на обновленном Комраде с синтезатором частоты Прошел телефонную часть диапазона снизу вверх. Три попытки сделать QSO, две из них вполне удачные и один "глухой".
Запись по акустическому каналу, но звучит близко к оригиналу. Единственное что есть потрескивания от того что микрофон держу одной рукой вместе с наушниками. Так же слышны атмосферные трески.
Перед этим провел еще 4 QSO - рапорта от 57 до 59+10. Видимо подстройка антенны сделала свое дело - отвечать стали гораздо охотнее. Вцелом разницы в SSB по сравнению с обычной версией Комрада я не заметил.
Телеграфное QSO + некоторые тесты вокруг этого режима связи можно скачать тут
http://433.ucoz.ua/load/comradcw/2-1-0-21
Новинка в этой версии - это телеграфный режим. В трансивере появился простейший телеграфный фильтр по НЧ - его работу я демострирую в начале записи - сначала идет сигнал без CW фильтра, затем я его включаю.
При этом я намерено хожу вокруг частоты корреспондента, чтобы видна была характеристика фильтра.
Лично мое мнение - как то слишком смазанный фильтр, лучше чем ничего, но все же мне кажется на операционном усилителе можно сделать фильтр с болеекрутыми скатами фронтов.
Второй недостаток - это "подплакивание" телеграфного сигнала при настройке - синтезатор видимо с фазовой автоподстройкой частоты и вот эти переходные процессы при перестройке на телеграфе отчетливо слышны.
Но зато, как видно - телеграф значительно дальнобойнее и несмотря на мой корявейший почерк (ибо в одной руке наушники с микрофоном для записи а во второй два проводка, которые я коммутирую пальцами одной руки, вместо ключа) Зарубеж (SQ5RDX) отвечает с первого раза , хотя и дает 578 - особо смущает снижение оценки за тон сигнала - значит есть еще над чем работать.
Приятной неожиданностью была реализация в трансивере режима полудуплекса. Т.е. вам не надо следить за переходом на пердачу - при нажатии ключа трансивер сам переходит в режим передачи и держится там еще около 1 секунды после окончания передачи - в общем "по возрослому" все сделано - функция полудуплекса работает безукоризненно.
Итак новая версия Комрада - это безусловно большой шаг вперед и наличие телеграфа безуслово огромный плюс этого аппарата. Надо отмтить, что в SSB Зарубежа не было - я крутил до 3.800 и никого, а в телеграфе эфир живет.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
01.03.2011, 23:28 #5High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
02.03.2011, 17:47 #6Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
02.03.2011, 17:54 #7Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
02.03.2011, 18:33 #8QRPP
- 09.02.2011
- 7
02.03.2011, 18:39 #9Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
02.03.2011, 19:37 #10Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
02.03.2011, 20:55 #11Low Power
- 09.07.2009
- 98
- 33
- 6
Я уже писал , что COMRAD радиостанция с открытой, развивающейся архитектурой, вот вы и cпросите плиз напрямую у автора письмом или по телефону следуя ссылке данной мною выше а потом и нам расскажите. Кстати! Днём и даже в отпуске я занят днём. Что делать вечером и ночью на 40 и 20 метровом бенде? А с кем, кроме как с друзьями на 160, можно приятно поболтать вечером у костерка и по ходу рыбалки или выезда на дачу, по грибы? 160 метровый бенд, это же не 144 мегагерца , где повышены требования по антенне что бы пробить расстояние в 150-300 км. Я с 7 метровой удочки (использую её как мачту и цена ей 10 долларов) спокойно покрываю всё белгородскую область бесперебойной радиосвязью днем и ночью, и соседей достаю с лихвой.
Да! Доставка, в моём случае, была связана с личными контактами, происходила местами несколько комично. Я не хотел бы на этом заострять внимание.
Добавлено через 52 минуты
Автор сам огласил на сегоднящий день цены:
-1 BAND $100
-2 BAND $150
-3 BAND $200
Демократично?Последний раз редактировалось RN3ZF; 02.03.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
RN3ZF
02.03.2011, 22:38 #12Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
02.03.2011, 23:27 #13Low Power
- 09.07.2009
- 98
- 33
- 6
Первые ночные радиосвязи с трансивера COMRAD на 160 и 80 метрах традиционны и предсказуемы для мощности 5 ватт. До Черного моря меня слышат на 9 и 9 с плюсом, Москва и Минск принимают на 7-9 баллов. Приём по чуствительности и избирательности нормальный, обратная боковая подавлена, несущая тоже, аттенюатор работает без тресков и плавно, трансивер фирменный стоит рядом и есть с чем сравнить. АРУ хорошо работает и не умирает от мощного сигнала трансивера с УМ на ГУ-81, сосед мой в 500 метрах полюбляет вещать по вечерам с такой лампочки. Памяти у Комрада нет,может это и минус, может и не зачем она в походном трансивере. Антенна у меня традиционный инвертор 160/80, стыкуется с трансивером без согласующего. Не терпиться с трансивером выехать на шашлыки, но натопаюсь на работе по морозу и к выходным уже одно желание- выспаться и согреться. Жду весну! Не смог себя сдержать, поиздевался над трансивером! Вынес радио во двор, на мороз в 18 градусов, через час вышел покурить и оказывается оно светиться, гомонит и не умерло. Это радует!
Аккум на морозе использую кислотный на 9 а/ч, он не боится мороза. Посчитал количество импульсов на оборот волкодера, получилось около 40. Это при минимальном шаге получается 4000 герц на оборот, проползаю одну станцию за один оборот. Заметил некоторое, процентов 20, снижение мощности на участке между диапазонами. Но это непринципиально, всё равно я увижу на какую частоту в резонанс выскочил случайный кусок провода при использовании его как суррогатной антенны.
RN3ZF
02.03.2011, 23:37 #14Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
02.03.2011, 23:41 #15
