Друзья ! Поближе к старости ))) решил заняться цифрой, научите "на пальцах" пользовать RA3AO в этих видах связи без переделок трансивера. Перекопал многое и в QRZ.RU и в CQHAM, но мало чего нашел, может плохо искал? Заранее спасибо !!!
Работаю цифровыми видами (RTTY, PSK31, PSK63, PSK125) давно и успешно.
В том числе и в соревнованиях.
Описание и фото моего интерфейса здесь. Посты № 655 и 658
Из переделок в трансивере - 3 перемычки на гнездах задней панели, чтобы минимизировать количество разъемов к интерфейсу.
Нет ничего проще! :)
В трансивере нужны: вход микрофона, выход аудио и PTT (переключение прием/передача). Все это есть в любом трансивере и даже внутрь лезть не нужно.
Нужен компьютер со звуковой картой и (желательно!) с COM портом.
Выход звуковой карты компьютера соединяете с микрофонным входом своего трансивера.
Вход звуковой карты компьютера соединяете с аудио выходом своего трансивера (можно взять сигнал с выхода на наушники). На COM порт компьютера делаете простейший ключ на транзисторе КТ315 и подключаете его к PTT трансивера.
Настраиваете программу, которой собираетесь пользоваться.
ВСЁ!
P.S. если нет COM порта или нехочется делать ключ, то можно вообще использовать VOX (если он есть в трансивере).
Для запуска всей этой бяки, понадобится 4 разъема и два куска провода в экране. Времени займет все это 10-20 минут, плюс время на освоение программы.
Для начала, как и водится в любительском радио, спаяйте ОДИН шнурок и подключите его между выходом наушников трансивера и входом (микрофонным входом) звуковой карты компьютера.
ПОНАБЛЮДАЙТЕ!
Все это хорошо и легко, спасибо, но вот UX7LL правильно сказал, "до первой грозы", да и с наводками тоже наверное все правильно..... С других аппаратов я работал PSK & RTTY, а вот захотел со своего Дроздова, и сразу проблема...., что нужно и с чего начать. Ну а для начала, пока с интерфейсом буду заниматься, попробую Ваш вариант, пока только на прием. Может все нормально пойдет..., тем паче, что VOX присутствует.
to RV3MI
Алексей, ну зачем Вы даете неправильные советы?
Микрофонный вход RA3AO имеет чувствительность 5мВ, если перекачать, сигнал в цифре "расползается" по полосе. Делитель нужно однозначно.
Зачем подключать к выходу на наушники, если он обычно занят разъемом на наушники. И уровень сигнала там может достигать 10В. Зачем перекачивать звуковую карту по входу? В RA3AO еще в 80-х был предусмотрен отдельный разъем с низкоуровневым выходом НЧ.
Гальваническую развязку делать очень желательно, т.к. еще в 93-ем у меня был печальный опыт, когда подключали RA3AO к компу для работы RTTY. Плата COM-портов вылетела сразу, благо она стоила 10$, а сейчас COM-порт на материнке, а она ой как намного дороже стоит, а поменять ее ой как много головняка.
to UA3GIB
Зачем испытывать судьбу?
Даже для того, чтоб послушать, купите за несколько рублей разделительный трансформатор типа:
ТНЧЗ-2
ТНЧЗ-7
ТМ5-22
ТВТ-3
ТОТ-13
ТРС1-1
Да, да :)
Расскажите это производителям интерфейсов - они включат эти слова в свои рекламные проспекты :)
Никаких наводок НЕТ! А если есть, то надо устранять наводки, а не прикрываться от них "интерфейсами".
Кстати, при грозе на любительской радиостанции работу следует прекратить и антенну отключить и заземлить - общее правило.
Это как понять, до первой грозы? На что намекаете.
Самопальный интерфейс - с делителями напряжения по НЧ, ключ
на транзисторе и нет проблем.
Геннадий.
Естественно все нормально пойдет. Как оно может не пойти?
Учитывая что Вы уже работали цифрой, весьма странно выглядит тема Вами созданная. RA3AO точно такой же трансивер и принцип работы с ним ничем не отличается от других трансиверов.
По первому сообщению мне показалось что Вы вообще ни разу не пробовали цифровые виды.
Добавлено через 4 минуты
Для того чтобы ничего не перекачать, в компьютере придумали ругулировку ВСЕХ необходимых уровней.
Или воткнув между компьютером и трансивером некий "интерфейс", то необходимость такой регулировки отпадет сама собой? :)
Да! Если выход на наушники занят наушниками, то придумана такая гениальная вещь, как "тройник" (ну на самом деле он "двойник"). Так что тоже аргумент слабый. Стояла задача не ковырять трансивер, а значит надо использовать разъемы которые уже имеются - это всего лишь один из вариантов.
P.S.
чтобы было понятно и дискусиия не ушла в ненужное русло - я не против всяких "интерфейсов". Автор темы попросил на пальцах объяснить ему как работать цифрой с его трансивером. Я ему объяснил. Схему интерфейса с опторазвязкой, трансформаторами, ключами и делителями "на пальцах" не объяснишь - ее надо просто делать. По первому сообщению мной был сделан вывод, что товарищ абсолютно не в теме, поэтому и был предложен самый начальный, самый простой и самый дешевый вариант для "НАЧАТЬ!". Но как потом выяснилось, товарищ не так уж "начинающ" как показалось.
Поэтому пусть себе лепит "ИНТЕРФЕЙС" - я не против :)
Кю!
Интерфейс вы можете спаять за пару дней, а наводки будете искать вечность. Так искал мой друг. У него все провода в шэке в ферритовых кольцах.
Разность потенциалов трансивер-компьютер возникает не только при грозе, а и сухими морозными/жаркими ясными днями, или когда гроза далеко, а работать надо. Так что не надо...
Наводки на комп. имеют место быть в двух случаях:
1. Работа с мощным РА.
2. Высокий КСВ антенны.
Эти обстоятельства и вынуждают к гальванической развязке интерфейса.
Что касается грозы, то правильно замечено - в грозу или при её приближении, необходимо выполнить все защитные мероприятия, вплоть до полного отключения от аппаратуры фидеров антенн.
Ку!
Attention!
Хит сезона!
То, что надо топикстартеру!
Не требует переделки RA3AO!
Придумано в Украине (во время обеденного перерыва)!
Соблюдение авторских прав не требуется!
Первому, повторившему конструкцию - QSL карточка автора через бюро (после проведения QSO в цифре).
Через данный модем я работаю очень давно на RA3AO
Все понятно, почти:good::ok:. Огромное спасибо Всем, кто откликнулся. Осталось за малым, из всего этого выбрать и запустить на практике что-то одно. Пока попробовал самое простое от RV3MI, в MixW 2.19 прием пошел без проблем. Хоть пока "послушать", посмотреть, как и что у меня тут работает. Будем заниматься дальше. Еще раз Всем спасибо за советы, может не только мне они помогут.
Учтите еще один нюанс.
В моем RA3AO, например, частоты приема/передачи несовпадают герц на 30-40. Т.е. когда я стою на CQ, меня зовут выше на 30Гц. Когда я вызываю, выставляю частоту передачи на 30Гц ниже. Маркеры частот приемма/передачи как на рисунке.
Если частоты передачи и приёма не совподают то нужно произвести калибровку программой Check.SR.exe, которая находиться в MixW если калибровка не происходит(такое бывает) то тогда в Конфигурации ,Настройка для звукового устройства подобрать коэффициенты RX или TX
Я не пугаю, а предостерегаю.
Причем заметьте, первоначальная схема интерфейса подразумевается также работу CW с MixW или N1MM.
И по большому счету все равно делать коробочку, хоть там и три деталюшки. А уж воткнуть в коробочку два трансика и два оптрончика не так уж и сложно. Другое дело, если живешь в деревне и нет радиорынка, тогда да.
Что касается подачи сигнала в обход МУО, ну ТС, думаю, не очень желает лезть внутрь трансивера и что-то там дорабатывать.
Да и я не пробовал. Теоретически понимаю, что сигнал со звуковой карты нужно подать на выв. 3 DA1.2 в А17, но никогда не пробовал.
Я лично, работал всегда с МУО, как с Синклера в 90-х, так и с PC сейчас.
Выставляю усиление, чтобы МУО еще не начинал ограничивать, и никогда никто не делал замечаний по качеству сигнала.
На счет трансов не спорю-поставить не трудно.Но вот не лезьть и работать через МУО это уже ни в какие ворота не лезет!!! Надо подсказать как делать правильно,что бы потом не было вот таких тем на сайте "Имейте совесть когда в PSK работаете" - http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=646254#post646254
ТС, как успехи?
Или так увлеклись цифрой, что похвалиться некогда?
Да не, Сергей, здесь я )))). Простейшим путем пока пошел, пару дней "послушал", все здорово. К сожалению, пока в больнице был, будет время, начну заниматься интерфейсом, как положено. Во всяком случае, "пойду до конца")))).
