Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    расстройка
    Учтите еще один нюанс.
    В моем RA3AO, например, частоты приема/передачи несовпадают герц на 30-40. Т.е. когда я стою на CQ, меня зовут выше на 30Гц. Когда я вызываю, выставляю частоту передачи на 30Гц ниже. Маркеры частот приемма/передачи как на рисунке.
Название:	расстройка в MixW для RA3AO.jpg
  2. #17
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Если частоты передачи и приёма не совподают то нужно произвести калибровку программой Check.SR.exe, которая находиться в MixW если калибровка не происходит(такое бывает) то тогда в Конфигурации ,Настройка для звукового устройства подобрать коэффициенты RX или TX
  3. #18
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Имеете кучу наводок как при приеме, так и при передаче, а при первой же грозе получаете сгоревшую материнку.
    Да не будет никаких наводок,и ни какой сгоревшей материнки,хватит пугать народ.
    Лучше бы подсказали что в RA3AO сигнал надо подавать в обход родного МУО,для того чтобы был нормальный сигнал на передачу.
    Начинал в цЫфире с такого комплекта
  4. #19
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Я не пугаю, а предостерегаю.
    Причем заметьте, первоначальная схема интерфейса подразумевается также работу CW с MixW или N1MM.
    И по большому счету все равно делать коробочку, хоть там и три деталюшки. А уж воткнуть в коробочку два трансика и два оптрончика не так уж и сложно. Другое дело, если живешь в деревне и нет радиорынка, тогда да.
    Что касается подачи сигнала в обход МУО, ну ТС, думаю, не очень желает лезть внутрь трансивера и что-то там дорабатывать.
    Да и я не пробовал. Теоретически понимаю, что сигнал со звуковой карты нужно подать на выв. 3 DA1.2 в А17, но никогда не пробовал.
    Я лично, работал всегда с МУО, как с Синклера в 90-х, так и с PC сейчас.
    Выставляю усиление, чтобы МУО еще не начинал ограничивать, и никогда никто не делал замечаний по качеству сигнала.
  5. #20
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    На счет трансов не спорю-поставить не трудно.Но вот не лезьть и работать через МУО это уже ни в какие ворота не лезет!!! Надо подсказать как делать правильно,что бы потом не было вот таких тем на сайте "Имейте совесть когда в PSK работаете" - http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=646254#post646254
  6. #21
    23.06.2009
    425
    164
    41
    ТС, как успехи?
    Или так увлеклись цифрой, что похвалиться некогда?
  7. #22
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Да не, Сергей, здесь я )))). Простейшим путем пока пошел, пару дней "послушал", все здорово. К сожалению, пока в больнице был, будет время, начну заниматься интерфейсом, как положено. Во всяком случае, "пойду до конца")))).
  1. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  2. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  3. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  4. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
  5. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
