Показано с 1 по 15 из 22
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Как запустить RA3AO для работы цифровыми видами?
    Друзья ! Поближе к старости ))) решил заняться цифрой, научите "на пальцах" пользовать RA3AO в этих видах связи без переделок трансивера. Перекопал многое и в QRZ.RU и в CQHAM, но мало чего нашел, может плохо искал? Заранее спасибо !!!
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Работаю цифровыми видами (RTTY, PSK31, PSK63, PSK125) давно и успешно.
    В том числе и в соревнованиях.
    Описание и фото моего интерфейса здесь. Посты № 655 и 658
    Из переделок в трансивере - 3 перемычки на гнездах задней панели, чтобы минимизировать количество разъемов к интерфейсу.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Нет ничего проще!
    В трансивере нужны: вход микрофона, выход аудио и PTT (переключение прием/передача). Все это есть в любом трансивере и даже внутрь лезть не нужно.
    Нужен компьютер со звуковой картой и (желательно!) с COM портом.
    Выход звуковой карты компьютера соединяете с микрофонным входом своего трансивера.
    Вход звуковой карты компьютера соединяете с аудио выходом своего трансивера (можно взять сигнал с выхода на наушники). На COM порт компьютера делаете простейший ключ на транзисторе КТ315 и подключаете его к PTT трансивера.
    Настраиваете программу, которой собираетесь пользоваться.
    ВСЁ!
    P.S. если нет COM порта или нехочется делать ключ, то можно вообще использовать VOX (если он есть в трансивере).
    Для запуска всей этой бяки, понадобится 4 разъема и два куска провода в экране. Времени займет все это 10-20 минут, плюс время на освоение программы.
    Для начала, как и водится в любительском радио, спаяйте ОДИН шнурок и подключите его между выходом наушников трансивера и входом (микрофонным входом) звуковой карты компьютера.
    ПОНАБЛЮДАЙТЕ!
    Последний раз редактировалось RV3MI; 14.02.2012 в 12:46.
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Имеете кучу наводок как при приеме, так и при передаче, а при первой же грозе получаете сгоревшую материнку.
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    ПОНАБЛЮДАЙТЕ!
    __________________
    Все это хорошо и легко, спасибо, но вот UX7LL правильно сказал, "до первой грозы", да и с наводками тоже наверное все правильно..... С других аппаратов я работал PSK & RTTY, а вот захотел со своего Дроздова, и сразу проблема...., что нужно и с чего начать. Ну а для начала, пока с интерфейсом буду заниматься, попробую Ваш вариант, пока только на прием. Может все нормально пойдет..., тем паче, что VOX присутствует.
    23.06.2009
    425
    164
    41
    to RV3MI
    Алексей, ну зачем Вы даете неправильные советы?
    Микрофонный вход RA3AO имеет чувствительность 5мВ, если перекачать, сигнал в цифре "расползается" по полосе. Делитель нужно однозначно.
    Зачем подключать к выходу на наушники, если он обычно занят разъемом на наушники. И уровень сигнала там может достигать 10В. Зачем перекачивать звуковую карту по входу? В RA3AO еще в 80-х был предусмотрен отдельный разъем с низкоуровневым выходом НЧ.
    Гальваническую развязку делать очень желательно, т.к. еще в 93-ем у меня был печальный опыт, когда подключали RA3AO к компу для работы RTTY. Плата COM-портов вылетела сразу, благо она стоила 10$, а сейчас COM-порт на материнке, а она ой как намного дороже стоит, а поменять ее ой как много головняка.
    to UA3GIB
    Зачем испытывать судьбу?
    Даже для того, чтоб послушать, купите за несколько рублей разделительный трансформатор типа:
    ТНЧЗ-2
    ТНЧЗ-7
    ТМ5-22
    ТВТ-3
    ТОТ-13
    ТРС1-1
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Да, да
    Расскажите это производителям интерфейсов - они включат эти слова в свои рекламные проспекты
    Никаких наводок НЕТ! А если есть, то надо устранять наводки, а не прикрываться от них "интерфейсами".
    Кстати, при грозе на любительской радиостанции работу следует прекратить и антенну отключить и заземлить - общее правило.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Это как понять, до первой грозы? На что намекаете.
    Самопальный интерфейс - с делителями напряжения по НЧ, ключ
    на транзисторе и нет проблем.
    Геннадий.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Естественно все нормально пойдет. Как оно может не пойти?
    Учитывая что Вы уже работали цифрой, весьма странно выглядит тема Вами созданная. RA3AO точно такой же трансивер и принцип работы с ним ничем не отличается от других трансиверов.
    По первому сообщению мне показалось что Вы вообще ни разу не пробовали цифровые виды.
    Добавлено через 4 минуты
    Для того чтобы ничего не перекачать, в компьютере придумали ругулировку ВСЕХ необходимых уровней.
    Или воткнув между компьютером и трансивером некий "интерфейс", то необходимость такой регулировки отпадет сама собой?
    Да! Если выход на наушники занят наушниками, то придумана такая гениальная вещь, как "тройник" (ну на самом деле он "двойник"). Так что тоже аргумент слабый. Стояла задача не ковырять трансивер, а значит надо использовать разъемы которые уже имеются - это всего лишь один из вариантов.
    P.S.
    чтобы было понятно и дискусиия не ушла в ненужное русло - я не против всяких "интерфейсов". Автор темы попросил на пальцах объяснить ему как работать цифрой с его трансивером. Я ему объяснил. Схему интерфейса с опторазвязкой, трансформаторами, ключами и делителями "на пальцах" не объяснишь - ее надо просто делать. По первому сообщению мной был сделан вывод, что товарищ абсолютно не в теме, поэтому и был предложен самый начальный, самый простой и самый дешевый вариант для "НАЧАТЬ!". Но как потом выяснилось, товарищ не так уж "начинающ" как показалось.
    Поэтому пусть себе лепит "ИНТЕРФЕЙС" - я не против
    Последний раз редактировалось RV3MI; 14.02.2012 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Да, да
    Кю!
    Интерфейс вы можете спаять за пару дней, а наводки будете искать вечность. Так искал мой друг. У него все провода в шэке в ферритовых кольцах.
    Разность потенциалов трансивер-компьютер возникает не только при грозе, а и сухими морозными/жаркими ясными днями, или когда гроза далеко, а работать надо. Так что не надо...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Да я ж говорю - я не против! Интерфейс форева!
    Задача была поставлена автором некорректно
    P.S. а наводки искать и устранять все равно надо. Не здесь, так в другом месте вылезут и помешают.
    P.P.S.
    Кю!
    А вот ругаться не надо!
    Ку!
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Наводки на комп. имеют место быть в двух случаях:
    1. Работа с мощным РА.
    2. Высокий КСВ антенны.
    Эти обстоятельства и вынуждают к гальванической развязке интерфейса.
    Что касается грозы, то правильно замечено - в грозу или при её приближении, необходимо выполнить все защитные мероприятия, вплоть до полного отключения от аппаратуры фидеров антенн.
  13. #13
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Ку!
    Attention!
    Хит сезона!
    То, что надо топикстартеру!
    Не требует переделки RA3AO!
    Придумано в Украине (во время обеденного перерыва)!
    Соблюдение авторских прав не требуется!
    Первому, повторившему конструкцию - QSL карточка автора через бюро (после проведения QSO в цифре).
Название:	Интерфейс ra3ao и компьютера_упрощенный.GIF
  14. #14
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Через данный модем я работаю очень давно на RA3AO
  15. #15
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Все понятно, почти. Огромное спасибо Всем, кто откликнулся. Осталось за малым, из всего этого выбрать и запустить на практике что-то одно. Пока попробовал самое простое от RV3MI, в MixW 2.19 прием пошел без проблем. Хоть пока "послушать", посмотреть, как и что у меня тут работает. Будем заниматься дальше. Еще раз Всем спасибо за советы, может не только мне они помогут.
  1. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  2. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  3. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  4. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
  5. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
