Попался по случаю "Базовый приемник Лаповка" в слегка "разкуроченом" виде. Есть желание таки сделать его. По этому есть несколько вопросов. Кто делал-не подскажите следующее:
- доработки;
- переделки;
- и самое главное, чем заменить КП-350?
- доработки;
- переделки;
Переделок или доработок не требуется. Конструкция удачная. Проблемный узел - это галета переключения и сама катушка в ГПД.
При замене КП-350 на BF998 нужно изменять их режим работы?
Уважаемые форумчане, не подскажите данные моточных изделий и емкостей для введения в приемник диапазона 160 м.
Доброй ночи.
Я их успешно менял на BF980, стоимость копеечная а удовольствия на рубли, да и паять удобно. Применять SMD транзюки в данной конструкции, кощунство. Почитайте datasheet на эти транзюки и все поймете. Подбирать режим работы придется обязательно, ток стока - резистором в затворе или в истоке.
Товарищ ляпнул не подумав. Яков пишет: "Катушки от приёмника КРОТ" и чем они плохи.? Первую ПЧ я поднимал до 9-ти МГц. 3-й гетеродин делал перестраиваемым. ГПД переключался РЭС-80. Добавил все диапазоны. Десятку разбил на 3 участка. Установил НЧ фильтр от Гранита. Что делал с УНЧ сейчас не помню, но то что в нём ковырялся это точно. ГПД и преселектор перестраивались раздельно. В ГПД ставил два односекционных КПЕ по принципу "Охотника за DX" тем самым обеспечивалась работа как на приём так и на передачу с любым разносом в пределах диапазона.
Вот пока всё, что вспомнил.
Переделывая Р-326М я менял КП-306 на КП-327 режимы схожи а параметры на много лучше.
Доброго дня. От усопшего и не знакомого мне радиолюбителя достался трансивер. Похоже базовый приёмник с приставкой. На нём есть не понятные мне кнопки "КЛБ" Пуск, стоп, б/п. Подскажите их назначение если это не самодеятельность. Монтаж выполнен очень качественно. Его позывной СССР UB4QN ex UB5QJN. Позже выложу фото если кто нибудь ответит.
КЛБ- калибратор. Фотографии посмотреть было бы интересно.
как вставить фото???
Вот внешний вид приставки (фото телефоном )
Если у кого-то есть схема приставки, скиньте а то дежавю нет и просмотреть не могу ((
и ещё вопрос зачем в приёмнике рядом с разъёмом ГПД разъём "УПР" ? какие его функции?
Базовый приемник UA1FA, работы экс UB5CBO. Корпус от Г4-118, пришел на апгрейд,в плане заменить КП350 на BF961 и поставить ЦШ.
Вложение 90605
Вложение 90606
350 не главное. Чувствительность обеспечивается с наихудшими из них. Ставить любые двухзатворные какие попадутся.Разница в усилении на каскад 350-бф961 вдвое.При возбуждении пч 10-15 ком параллельно контуру пч. Доработки-по условиям приема. В большом городе замена смесителя на балансный.Это самое слабое место приемника-первый смеситель. В остальном любые замены с пониманием цели и смысла. Самые лучшие воспоминания от конструкции.
Имеется катушка керамическая вожженная медь. Хочу использовать для второго гетеродина приемника. Но почему-то имеется какая-то заглушка отверстия и вывод катушки заканчивается площадкой на пол-диаметра. На этой площадке видны следы припоя. Кто в курсе для чего эта площадка? Нужно ли ее удалять и можно ли использовать с этой заглушкой контур?Вложение 177693
По своему опыту, и инфо: контура с вожжёнкой и для чего это было сделано: это не "заглушка", и не "площадка". Это элементы стабилизации и компенсации ТКИ контура, совместно с экраном этого контура, обычно герметичного, и из разных ТКР применённых материалов (металлических сплавов) достигалась стабильность частоты устройства, где это применялось. В базовый приёмник UA1FA подойдёт, жёсткое крепление катушки, распаять жёстким проводом. И: контурная катушка без экрана - это совсем плохо. 73!
Хоть и давно прозвучал вопрос, но ответа что-то нет. Может тема оживёт и кому-то пригодится.
Описание Базового Приёмника было в Журнале РАДИО №№ 4-5 1978 год.
Позже, в № 10 за 1982-й год было описание похожего приёмника, но с несколько лучшими параметрами.
И ещё. Рекомендую почитать брошюрку от МРБ №1058 ( 1983-й год ) . Там - КВ приёмник от UA3AKS. Как по мне - есть интересные схемные решения.
Спасибо за ответ! Катушка будет жестко закреплена в корпусе и сверху экран как на фото. Только не герметично...Вложение 177700
Если будут использованы конденсаторы как на фото, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить их ТКЕ. У современных цвет конденсатора ничего не значит. Там будет написано: М750 или П33 или нечто другое. Укоротить до минимума длину ног, а ещё лучше найти старые, у которых и выводы куда толще и параметры за 50 лет стабилизировались. Пусть вместо указанных 56 будет 50 или 70 Пик, но это уже навсегда !
Всех с наступающим НГ! Ну вот заменил катушку , а частота плывет.. Дело все в конденсаторах раньше стояли слюдяной группа Г, и трубчатые М47 -группа ТКЕ.
Подобрал емкость требуемая 450 пф -составил из двух 270 и 180. Но группа ТКЕ у них М1500- т.е намного больше, чем была раньше. А таких у меня нет и где купить сейчас проблема. Вот и думаю не вернуть ли все назад как было...
Да еще раньше читал про проблему пораженной точки на диапазоне 21 мГц. Именно на 21 мГц она и присутствует. И стал искать откуда она берется? Так вот выяснил, что идет она по очень чувствительному тракту ПЧ 500 кгц. И образуется эта паразитная частота сложением 3-ей гармоники 2-го гетеродина и частотой ГПД.
3-я гармоника 5 мГц-15мГц. А частота ГПД на 21мГц равна 15.5 мГц. Вот разница 15.5-15=0,5мГц и пролазит на вход УПЧ. Решил проверить и на обзорном диапазоне
6-12 мГц и тоже поймал две паразитные точки. Также они возникают на частоте ГПД 15.5 и 14.5 мГц. Вот такие дела...
Со вторым гетеродином проблема решилась. Сейчас занялся ГПД. Так как заменил катушку ГПД, то придется перестраивать все диапазоны, т. к. катушка уже другой индуктивности. Запасся конденсаторами и возник вопрос по схеме. Не понятно когда подстраивать конденсатор С37* 51 пф. В статье ничего про него не сказано. Он включается параллельно на 4-х диапазонах, кроме 40 м. На обзорном диапазоне он закорачивается. Так на каком диапазоне его подстраивать? Если подстроишь на одном, то он будет влиять на других диапазонах. Вот и не могу понять как быть с этим конденсатором.
Обозначение по схеме журнала Радио №4, 1978 Г. стр. 21.
Всем доброго здоровья!
Восстанавливаю Базовый приемник UA1FA. Есть трудности с конденсаторами в цепях полевых транзисторов. Хочется знать по каким критериям выбираются блокировочные емкости в цепях затворов (0,068 мкф) и в цепях истоков (0,33 мкф). Первые удалось найти, а 0,33 мкф найти не могу, есть только на 0,1 мкф.
Спасибо!
Смело ставьте вместо 0,068 мкф 0,047 или 0,033 но только керамические - например типа КМ. Вместо 0,33 мкф в цепи истоков подойдут опять же керамичвские конденсаторы 0,47-1,0 мкф, можно и электролитические на эту ёмкость поставить, но в этом случае дополнительно параллельно им включить керамический ёмкостю 0,01 мкф.
Мой базовый приемник и на нем трансиверная приставка.Вложение 209358
Приветствую всех!
С Днем Радио! С Днем Великой Победы!
Не запустился мой базовый UA1FA. Ищу режимы по постоянному току. Если есть, пожалуйста, скиньте или дайте ссылку.
Спасибо!
Этого не может быть
Вложение 211017
[QUOTE=micyaylo;1473914]Этого не может быть Транзисторы запаяны по всем правилам, т.е. как Вы обвели в тексте.
если генератор 500 кГц работает - подключение длинного провода ко входу детектора - должен быть слышен шум 500 кГц. Так без приборов проверяется работоспособность детектора(и генератора 500 кГц).
Нашел режимы транзисторов по постоянному току: "Радио", №4, 1979 год, страница 62.
Сколько раз собирал этот приемник в самых разных вариантах и "ипостасях" (например на его базе когда-то делал "ретрансивер" для работы через спутники 144/29 МГц),- ни разу не понадобилось подгонять режимы. При исправных деталях и отсутствии ляпов при сборке вся настройка заключается в настройках гетеродинов и контуров. Это при том, что ни разу не использовал "родную" печатку, всегда только своей разводки. До сих пор вспоминаю те конструкции с теплотой и нежностью - именно благодаря четкой и отличной работе...
Что до "Проверить бы работу гетеродинов, но пока нечем поймать генерацию." без этого вы приемник точно не запустите. Даже если выставите все режимы и при всех исправных деталях.
Кстати... В приемнике будет очень к месту цифровая шкала. "В те времена далекие, теперь почти былинные" (С) я делал ее на 176-й серии. Эта же шкала использовалась и как частотомер для настроек. Советую подумать. Сейчас наверняка можно и что-то готовое на том же Али купить.
В моей практике, на рабочем базовом приёмнике, было 2 случая, когда "вылетали" полевики в УПЧ - перед выключением аппарат работал нормально, а после очередного включения - "заглох", вылетел один из полевиков (сейчас не помню - 1-й или 2-й каскад). Обнаружилось именно по сильному отклонению напряжений на электродах полевика. Так и не понял - почему вылетали... А так аппарат очень хороший, хотя и делал не "один к одному", и печатки все сам рисовал - был такой грешок у Лаповка, безобразная/некрасивая/излишнегабаритная разводка. "Свои" печатки обычно получались на 30...50% меньше по площади.
Я думаю, что просто надо делать скидку на то, что Лаповок "клепал" аппараты довольно быстро, чуть ли не раз в полгода. Тут было не до разводок, тем более что на электрических характеристиках это никак не сказывалось.
Ну а когда делаешь аппарат для се6я... можно и "прилизать" печатки.
А я считаю это не грешок, а достоинство.
Здорово упрощается технология изготовления , монтаж, ремонт и модернизация. Снял крышку, и вся схема перед тобой, делай с ней что хочешь. Для радиолюбителя это важнее чем красота и как с... так разуваться.
Средне вековая полу-СМД технология.
Можно ешчо КП306 применять было. Ещё одна очень удачная
РАДИО-1984. Основная плата там где фильтр и УНЧ. Из этой
конструкции ничего не использовалось. Плюс Блок Полякова
и Прокофьева 1986 очень сильный аппарат получился.
Можно в режиме АМ, настроить ПЧ по КГ 500 кгц.
Еще заметил не стыковку по трансформатору питания. ТА1-127/220-50 по паспорту допустимый ток вторичных обмоток 11-12 и 13-14 составляет 0.148 А, в то время как в журнале Лаповок пишет, что можно применить и другой трансформатор, но ток вторичных обмоток должен быть не менее 0,5А.
Всем доброго дня! Собрал на столе схему блока питания для приемника. Трансформатор взял ТН-30, у которого вторичные обмотки рассчитаны на ток 0,58А. Диоды не нашел у себя на ток 0,5А, поставил 2Д106А-у которых максимальный ток 0,3А. В качестве стабилизатора использовал старую UL7512, у которой напряжение стабилизации 12В и ток 1А. Нагрузил стабилизатор четырьмя лампочками 6.3В и ток 0,22А. Две лампочки в параллель соединил последовательно с двумя тоже в параллель. Получилось, что ток потребляемый нагрузкой 0,44А. Так вот при нагрузке напряжение упало до 10В. А когда убрал сопротивление 7R1 10 Ом, то напряжение стало 12В. При нагрузке на этом сопротивлении падает около 5 вольт и стабилизатору не хватает напряжения для нормальной стабилизации. Думаю, что надо убрать этот резистор. Лаповок писал, что этот резистор ограничивает ток при случайном коротком замыкании. Но в тоже время он не дает нормально работать стабилизатору.
Резистор работает защитой при условии, что переменное напряжение на выходе трансформатора с запасом на просадку под нагрузкой.
Всем доброго дня! Решил заменить переменное сопротивление УВЧ в приемнике-стало шуршать старое. После замены с приемником стало происходить что-то странное.
На минимальном усилении (сопротивление на минимуме) слышен шум эфира, при подключении антенны еще больше шум и стрелка с-метра отклоняется. При добавлении УВЧ ручкой сопротивления усиление уменьшается до полного пропадания , а стрелка с-метра идет в зашкал. Поменял транзистор КТ312 который отвечает за регулировку усиления-но это не помогло, все так и осталось Что произошло не могу понять.
Добрый день! Да нет пробовал и так и так . По таблице напряжений опубликованной в Радио №4 за 1979 год стр.62 напряжение на коллекторе кт312 при увч мах должно быть 5 вольт, у меня при увеличении усиления оно уменьшается ниже 5 вольт и усиление падает. Почему падает ниже 5 вольт непонятно.
Так вроде и работает ручка вправо максимум показания S-метра ( минимум усиления), влево минимум показания (максимум усиления ) .
Выставили 9 баллов все кто меньше S -метр не показывает , а кто больше показывает .
Добрый день! Рад приветствовать земляка (сам родился и жил какое-то время в Бишкеке). Раньше так не было при повороте влево уменьшалось усиление-вправо усиление росло. По-моему так и должно быть. Вращая ручку по часовой стрелке усиление должно возрастать , а не уменьшаться-это аксиома.
Может при перепайке полевик с изолированным затвором дал дуба?
Всем доброго дня! Разобрался наконец с этой схемой. Дело в том, что мне в голову втемяшилось, что при минимальном усилении ВЧ (ручка сопротивления до упора против часовой стрелки) стрелка S-метра должна быть на нуле. Но разобравшись со схемой выяснил, что это не так. При минимальном усилении транзистор 4V4(КТ312Б)
должен быть открыт и напряжение на 2-ых затворах транзисторов 1V3, 4V1,4V2 должно быть близким к нулю. При вращении ручки усиления ВЧ по часовой стрелке усиление приемника увеличивается благодаря тому, что транзистор 4V4 (КТ312Б) начинает закрываться и напряжение на 2-ых затворах указанных выше полевиков начинает увеличиваться и при максимальном усилении достигает 5 вольт. При этом стрелка S-метра будет стремиться к нулевой отметке, а не то, что я себе придумал!
Сейчас перепаял сопротивление так как должно быть, вроде все работает. Вот такая казалось бы простая перепайка сопротивления (как оказалось неправильная)-типа что там можно перепутать каких то три провода? привело к сомнению работы приемника и разбору этой простой схемы.
Всем спасибо за советы, самого доброго, берегите себя в это непростое время, удачи!
Не работает ГПД. Не устанавливается -1,5в на затворе 1V6, при подборе 1R24 всегда 0В, транзистор греется. 1V6 несколько раз менял, на затворе всё время 0В. Может кто-то сталкивался с подобным?
