Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Базовый приёмник Лаповка
  1. #46
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Я думаю, что просто надо делать скидку на то, что Лаповок "клепал" аппараты довольно быстро, чуть ли не раз в полгода. Тут было не до разводок, тем более что на электрических характеристиках это никак не сказывалось.
    Ну а когда делаешь аппарат для се6я... можно и "прилизать" печатки.
  2. #47
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    А я считаю это не грешок, а достоинство.
    Здорово упрощается технология изготовления , монтаж, ремонт и модернизация. Снял крышку, и вся схема перед тобой, делай с ней что хочешь. Для радиолюбителя это важнее чем красота и как с... так разуваться.
    Средне вековая полу-СМД технология.
  3. #48
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Можно ешчо КП306 применять было. Ещё одна очень удачная
    РАДИО-1984. Основная плата там где фильтр и УНЧ. Из этой
    конструкции ничего не использовалось. Плюс Блок Полякова
    и Прокофьева 1986 очень сильный аппарат получился.
  4. #49
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    поясните, пожалуйста - что Вы имели ввиду.
  5. #50
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Это две очень удачные конструкции.
  6. #51
    QRPP
    22.03.2013
    3
    4
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    если генератор 500 кГц работает - подключение длинного провода ко входу детектора - должен быть слышен шум 500 кГц. Так без приборов проверяется работоспособность детектора(и генератора 500 кГц).
    Полевики КП350 не любят такой вариант проверки, пробиваются по затвору. Сам по неопытности спалил таким образом штук 20 полевиков, когда не было приборов и настраивал на слух.
  7. #52
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    Можно в режиме АМ, настроить ПЧ по КГ 500 кгц.
  8. #53
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    непонятно какие именно конструкции. Где конкретно опубликованы и как называются.
  9. #54
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Радио 1978 номера 4-5
    Радио 1984 номера 8-9
  10. #55
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Еще заметил не стыковку по трансформатору питания. ТА1-127/220-50 по паспорту допустимый ток вторичных обмоток 11-12 и 13-14 составляет 0.148 А, в то время как в журнале Лаповок пишет, что можно применить и другой трансформатор, но ток вторичных обмоток должен быть не менее 0,5А.
  11. #56
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Есть ещё ТН-46 хорошая вещь.
  12. #57
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    ТН-46
    Да, но у него ток х.х. просто огромен.
    У меня их 3 шт.
    250 ма- это явный перебор.
  13. #58
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Всем доброго дня! Собрал на столе схему блока питания для приемника. Трансформатор взял ТН-30, у которого вторичные обмотки рассчитаны на ток 0,58А. Диоды не нашел у себя на ток 0,5А, поставил 2Д106А-у которых максимальный ток 0,3А. В качестве стабилизатора использовал старую UL7512, у которой напряжение стабилизации 12В и ток 1А. Нагрузил стабилизатор четырьмя лампочками 6.3В и ток 0,22А. Две лампочки в параллель соединил последовательно с двумя тоже в параллель. Получилось, что ток потребляемый нагрузкой 0,44А. Так вот при нагрузке напряжение упало до 10В. А когда убрал сопротивление 7R1 10 Ом, то напряжение стало 12В. При нагрузке на этом сопротивлении падает около 5 вольт и стабилизатору не хватает напряжения для нормальной стабилизации. Думаю, что надо убрать этот резистор. Лаповок писал, что этот резистор ограничивает ток при случайном коротком замыкании. Но в тоже время он не дает нормально работать стабилизатору.
  14. #59
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    UL7512
    1.5 а и уберите непонятный резистор.
    Правильная мысль.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Резистор работает защитой при условии, что переменное напряжение на выходе трансформатора с запасом на просадку под нагрузкой.
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  4. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
