11.05.2018, 09:40 #46Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Я думаю, что просто надо делать скидку на то, что Лаповок "клепал" аппараты довольно быстро, чуть ли не раз в полгода. Тут было не до разводок, тем более что на электрических характеристиках это никак не сказывалось.
Ну а когда делаешь аппарат для се6я... можно и "прилизать" печатки.Владимир
11.05.2018, 18:36 #47
А я считаю это не грешок, а достоинство.
Здорово упрощается технология изготовления , монтаж, ремонт и модернизация. Снял крышку, и вся схема перед тобой, делай с ней что хочешь. Для радиолюбителя это важнее чем красота и как с... так разуваться.
Средне вековая полу-СМД технология.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.05.2018, 07:53 #48Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Можно ешчо КП306 применять было. Ещё одна очень удачная
РАДИО-1984. Основная плата там где фильтр и УНЧ. Из этой
конструкции ничего не использовалось. Плюс Блок Полякова
и Прокофьева 1986 очень сильный аппарат получился.RX3DBG
12.05.2018, 11:28 #49Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
12.05.2018, 13:26 #50Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
12.05.2018, 13:45 #51QRPP
- 22.03.2013
- 4
- 4
12.05.2018, 21:30 #52
Можно в режиме АМ, настроить ПЧ по КГ 500 кгц.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.05.2018, 11:23 #53Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
13.05.2018, 11:50 #54Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
26.12.2019, 10:06 #55QRP
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
Еще заметил не стыковку по трансформатору питания. ТА1-127/220-50 по паспорту допустимый ток вторичных обмоток 11-12 и 13-14 составляет 0.148 А, в то время как в журнале Лаповок пишет, что можно применить и другой трансформатор, но ток вторичных обмоток должен быть не менее 0,5А.
Последний раз редактировалось RW9HD; 26.12.2019 в 10:21.
26.12.2019, 15:45 #56Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
26.12.2019, 21:45 #57
04.09.2021, 07:10 #58QRP
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
Всем доброго дня! Собрал на столе схему блока питания для приемника. Трансформатор взял ТН-30, у которого вторичные обмотки рассчитаны на ток 0,58А. Диоды не нашел у себя на ток 0,5А, поставил 2Д106А-у которых максимальный ток 0,3А. В качестве стабилизатора использовал старую UL7512, у которой напряжение стабилизации 12В и ток 1А. Нагрузил стабилизатор четырьмя лампочками 6.3В и ток 0,22А. Две лампочки в параллель соединил последовательно с двумя тоже в параллель. Получилось, что ток потребляемый нагрузкой 0,44А. Так вот при нагрузке напряжение упало до 10В. А когда убрал сопротивление 7R1 10 Ом, то напряжение стало 12В. При нагрузке на этом сопротивлении падает около 5 вольт и стабилизатору не хватает напряжения для нормальной стабилизации. Думаю, что надо убрать этот резистор. Лаповок писал, что этот резистор ограничивает ток при случайном коротком замыкании. Но в тоже время он не дает нормально работать стабилизатору.
04.09.2021, 18:13 #59
05.09.2021, 06:10 #60Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Резистор работает защитой при условии, что переменное напряжение на выходе трансформатора с запасом на просадку под нагрузкой.
Борис
28Спасибо
