08.11.2021, 05:02 #61QRP
- Join Date
- 15.12.2016
- Location
- Томск
- Posts
- 26
- 15
- 7
Всем доброго дня! Решил заменить переменное сопротивление УВЧ в приемнике-стало шуршать старое. После замены с приемником стало происходить что-то странное.
На минимальном усилении (сопротивление на минимуме) слышен шум эфира, при подключении антенны еще больше шум и стрелка с-метра отклоняется. При добавлении УВЧ ручкой сопротивления усиление уменьшается до полного пропадания , а стрелка с-метра идет в зашкал. Поменял транзистор КТ312 который отвечает за регулировку усиления-но это не помогло, все так и осталось Что произошло не могу понять.
08.11.2021, 06:07 #62Very High Power
- Join Date
- 09.10.2010
- Location
- Северодвинск
- Age
- 64
- Posts
- 1,433
- 357
- 1746
08.11.2021, 06:57 #63QRP
- Join Date
- 15.12.2016
- Location
- Томск
- Posts
- 26
- 15
- 7
Добрый день! Да нет пробовал и так и так . По таблице напряжений опубликованной в Радио №4 за 1979 год стр.62 напряжение на коллекторе кт312 при увч мах должно быть 5 вольт, у меня при увеличении усиления оно уменьшается ниже 5 вольт и усиление падает. Почему падает ниже 5 вольт непонятно.
08.11.2021, 07:13 #64Standart Power
- Join Date
- 03.06.2010
- Location
- Bishkek
- Age
- Posts
- 255
- 125
- 37
Так вроде и работает ручка вправо максимум показания S-метра ( минимум усиления), влево минимум показания (максимум усиления ) .
Выставили 9 баллов все кто меньше S -метр не показывает , а кто больше показывает .EX8AI
[/url]
08.11.2021, 07:25 #65QRP
- Join Date
- 15.12.2016
- Location
- Томск
- Posts
- 26
- 15
- 7
Добрый день! Рад приветствовать земляка (сам родился и жил какое-то время в Бишкеке). Раньше так не было при повороте влево уменьшалось усиление-вправо усиление росло. По-моему так и должно быть. Вращая ручку по часовой стрелке усиление должно возрастать , а не уменьшаться-это аксиома.
09.11.2021, 10:54 #66Silent Key
- Join Date
- 01.03.2006
- Location
- LO97wr SV-60
- Age
- 75
- Posts
- 7,788
- 10437
- 2453
09.11.2021, 11:06 #67Silent Key
- Join Date
- 13.01.2009
- Location
- Нижний Новгород
- Posts
- 2,768
- 1428
- 920
Может при перепайке полевик с изолированным затвором дал дуба?
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 13:33 #68QRP
- Join Date
- 15.12.2016
- Location
- Томск
- Posts
- 26
- 15
- 7
Всем доброго дня! Разобрался наконец с этой схемой. Дело в том, что мне в голову втемяшилось, что при минимальном усилении ВЧ (ручка сопротивления до упора против часовой стрелки) стрелка S-метра должна быть на нуле. Но разобравшись со схемой выяснил, что это не так. При минимальном усилении транзистор 4V4(КТ312Б)
должен быть открыт и напряжение на 2-ых затворах транзисторов 1V3, 4V1,4V2 должно быть близким к нулю. При вращении ручки усиления ВЧ по часовой стрелке усиление приемника увеличивается благодаря тому, что транзистор 4V4 (КТ312Б) начинает закрываться и напряжение на 2-ых затворах указанных выше полевиков начинает увеличиваться и при максимальном усилении достигает 5 вольт. При этом стрелка S-метра будет стремиться к нулевой отметке, а не то, что я себе придумал!
Сейчас перепаял сопротивление так как должно быть, вроде все работает. Вот такая казалось бы простая перепайка сопротивления (как оказалось неправильная)-типа что там можно перепутать каких то три провода? привело к сомнению работы приемника и разбору этой простой схемы.
Всем спасибо за советы, самого доброго, берегите себя в это непростое время, удачи!
02.01.2022, 12:14 #69QRPP
- Join Date
- 02.01.2022
- Posts
Не работает ГПД. Не устанавливается -1,5в на затворе 1V6, при подборе 1R24 всегда 0В, транзистор греется. 1V6 несколько раз менял, на затворе всё время 0В. Может кто-то сталкивался с подобным?
28Спасибо
Bookmarks
