Всем доброго дня! Решил заменить переменное сопротивление УВЧ в приемнике-стало шуршать старое. После замены с приемником стало происходить что-то странное.
На минимальном усилении (сопротивление на минимуме) слышен шум эфира, при подключении антенны еще больше шум и стрелка с-метра отклоняется. При добавлении УВЧ ручкой сопротивления усиление уменьшается до полного пропадания , а стрелка с-метра идет в зашкал. Поменял транзистор КТ312 который отвечает за регулировку усиления-но это не помогло, все так и осталось Что произошло не могу понять.
